2804 connectés
  Processeur
  [résolu] i5 10600 reste a 4.4 ghz tout le temps
n°11010642
clem+987
Posté le 08-06-2021 à 13:03:47  profilanswer
J'ai un petit soucis . Le cpu de mon PC reste tout le temps à 4.4 ghz.
En principe il devrait redescendre à 8*100 mhz en idle. J'affirme cela en "monitorant" avec cpu-z.
En fait , j'ai mis à jour le bios de ma CM et j'ai pas sauvegarder les paramètres, c'est revenu par défaut.
Donc j'ai juste remis le profil xmp1 pour ma ram  (2666) et modifié le mode d'Energie sur "performance". ( sinon, bridé à 65watts TDP)
Voici deux captures d'écran du bios, peut être est-ce un réglage mais j'ose pas trop y toucher sans demander avant:
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/23/477i.bmp
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/23/1opi.bmp
Merci bien et bonne journée !
EDIT: ma config est à jour dans mon profil.
Message édité par clem+987 le 09-06-2021 à 05:26:18
n°11010648
kabyll
Posté le 08-06-2021 à 13:17:30  profilanswer
c le mode performance qui fait ca, met toi en balanced (sous windows)
ca devrait pas empecher le mode turbo
ps: t'as désactivé le speedstep... réactive le
Message édité par kabyll le 08-06-2021 à 13:18:53
n°11010671
clem+987
Posté le 08-06-2021 à 13:32:10  profilanswer
Salut, merci ça fonctionne.
Pour ce qui est du mode performance, c'est en fait dans le bios, je me suis mal exprimé.
C'est "power saving" dans le bios, j'ai mis sur performance car sinon cela bridait le processeur ( avant maj du bios )
Merci bien .
n°11010678
kabyll
Posté le 08-06-2021 à 13:40:05  profilanswer
je t'en prie,
le fait d'avoir la frequence qui varie c'est le speedstep en fait,
donc a partir du moment où c'est désactivé, ben ca bouge plus
comme ca tu sais ;)
  Processeur
Plateforme Intel i5 10600 ou AMD Ryzen 5 4650G ?Compatibilité carte graphique avec i5 6400
Infos temperature CPU i5-10600KF.Avis Upgrade (compte tenu de ces temps difficiles)
Avis remplacement proco cm ram eet le reste... i5 3470[UP] Upgrade config i5 8600k
HELP - Disque dur non reconnu (seulement de temps en temps)Choix Carte mère avec Processeur i5 11400F
Plus de sujets relatifs à : [résolu] i5 10600 reste a 4.4 ghz tout le temps
