3815 connectés
  [RESOLU] Probleme ordinateur HP P4 et jeux
n°6901685
armagad
Posté le 29-03-2009 à 12:29:31  profilanswer
Je viens a vous car je devient fou avec un ordi qu on a donne.
 la config est un HP
carte mere Gigabyte GA-8SIML v2 (3 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 2 DIMM, Audio, Video, LAN) chipset SIS 650
512 de RAM
P4 2 ghz
disque dur 160 go seagate IDE
CG 7600 GT nvidia
Le disque dur ainsi que la CG fonctionne parfaitement car ce sont des composants que j ai rajoute d une de mes config.
Voici mon probleme.
J ai installer a 2 reprises windows XP SP3 avec toutes les mises a jours windows et je pense les mises a jour composant.Sous windows pour faire du net ou des jeux en flash je n est aucun probleme.
Par contre quand je fais vraiments des jeux du style cod4 (qui fonctionne parfaitement avec une autre de mes machines base egalement sur un P4 512 de ram) j ai un message d erreur du jeu (probleme sur l executalbe) j ai donc reinstalle le jeu est idem. J ai egalement essaie avec colin mc rae rally 3 et GRID j ai exactement le meme probleme. Direct X est egalement a jour
J ai test la RAM avec Memtest j ai aucune erreur. J ai teste le CPU avec CPU stability 6.0 aucun probleme egalement.
Si vous pouvez m aider ca serai vraiment sympa car l ordi est pour mon fils mais la je seche complement.
Merci d avance.
Message édité par armagad le 29-03-2009 à 13:14:33
n°6901689
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 29-03-2009 à 12:34:07  profilanswer
hd tune , il dit quoi pour le dd ? (test + smart)
ta fait un scan complet ?
car la ca s'en le dd foireux ou pas assez de mémoire (512 mo pour jouer chapeau)
ta penser a défragmenter ton dd avec http://www.clubic.com/telecharger- [...] ggler.html
L'urbex : faire découvrir le patrimoine oublié / Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281
n°6901694
armagad
Posté le 29-03-2009 à 12:38:01  profilanswer
merci de ta reponse.
non j ai pas teste avec HD tune pour le moment. je vais teste quand meme le teste meme si jusqu a present je n avait aucun probleme
512 Oui c est tres tres juste mais ca passe ;)
Defragmenter Pourquoi ? en sachant que j ai tout formater installe win et cod4 a la suite ? est ce vraiment  utilise?
J ai oublie de vous preciser j ai aucun antivirus, rien du tout sauf le pare feu windows que j ai egalement desactive pour les tests
Message édité par armagad le 29-03-2009 à 12:41:01
n°6901700
saebalyon
Posté le 29-03-2009 à 12:45:34  profilanswer
a ba bravo :o
faudrait déjà voir de ce coter si ta pas un virus ou des spyware sur ta becanne deja , ca serai pas un luxe
avast (gratuit) + spybot (gratuit) c'est vraiment le minimum vital :D
n°6901705
armagad
Posté le 29-03-2009 à 12:51:06  profilanswer
non non impossible j ai tout formater installer et jamais sur le net meme pas le cable branche. Ensuite j ai 3 Pc qui tourne sans rien faut dire que je serveur me protege bien ;) et je tourne depuis 7 ans ;) et j ai deja fais des tests avec les antivirus et pas 1. test effectue avec kapesky, avast .....; ;). les tests ont ete fait pour etre sur que j ai aucun probleme sur ca ;)
En revanche on fait comment pour le test Smart ?
Voici le test disque
http://img15.imageshack.us/img15/3597/hdtuneu.th.jpg
Message édité par armagad le 29-03-2009 à 12:53:03
n°6901718
saebalyon
Posté le 29-03-2009 à 13:00:57  profilanswer
le smart = health
regarde si y a du vert/jaune/rouge et dit nous le et fait un erreur scan aussi
n°6901719
armagad
Posté le 29-03-2009 à 13:03:19  profilanswer
ok merci je fais ca desuite
n°6901733
armagad
Posté le 29-03-2009 à 13:14:14  profilanswer
Bon apres j ai pu recuperer de la ram que j ai change et la tout fonctionne parfaitement. Donc meme si memtest me disait aucun probleme il y avait un probleme.
Merci de tno aide saebalyon
n°6901735
saebalyon
Posté le 29-03-2009 à 13:16:51  profilanswer
de rien :)
Problème à la sortie de VeilleDivers probleme PC ( ecran bleu, ecran noir, freeze )
probleme de montage vanquisherProblème de son sur nouveau portable (acer/realtek)
probleme oc avec p5q e[Help] 4870 Plantage dans certain jeux
[probleme] freeze windows suite au changement de mon alimProbleme ventilateur processeur maxorb
probleme bloque et ecrant noirProblème graphique avec ATI RADEON 9600 PRO Platinium series
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU] Probleme ordinateur HP P4 et jeux
