[Résolu] Problème matériel? Qu est ce qui est mort?| Bas de page | |
| Auteur | Sujet : [Résolu] Problème matériel? Qu est ce qui est mort? |
Publicité | Posté le 21-10-2012 à 22:51:30 ![]() ![]() |
Space Profil: Maux des rateurs | cela peut venir de pas mal de chose , alim qui se met en sécurité car elle détecte un des matos branchés défectueux , alim en train de rendre l'ame ,etc.
--------------- Topic écran Asus 27" 1440p Oled XG27AQDMG - Ma cinémathèque |
Space Profil: Maux des rateurs | - Sans la CG cela me parait difficile vu que tu n'auras plus rien d'affiché à l'écran , retire uniquement le DD et le lecteur Message édité par Space le 22-10-2012 à 02:37:32 --------------- Topic écran Asus 27" 1440p Oled XG27AQDMG - Ma cinémathèque |
geo le barbu | peut etre une histoire d electricite statique a cause du boitier...
Publicité | Posté le 23-10-2012 à 17:36:21 ![]() ![]() |
geo le barbu | T es parti? Ton dernier conseil c est donc de tenter un changement de carte mere? Pour la compatibilite je ne suis pas un as mais en cherchant un peu ca devrait le faire... |
raptor3388 By my deeds I honor him...V8 | Si vraiment tu as testé la CM seule avec l'alim et que le problème persiste, je pense que la carte mère est morte, surement un problème du côté de l'alimentation du processeur vu que le problème disparait lorsque tu débranches le 4 pins. Pas de condensateurs gonflés ? Quelles sont les marques des condensateurs ? --------------- Portfolio - 1984 Trans Am - 1974 Formula 400 - 1979 Mustang - 1987 Corvette |
raptor3388 By my deeds I honor him...V8 | Les condensateurs sont les cylindres de différentes tailles soudés à la verticale, avec une croix ou autre estampillage sur le dessus.
[Résolu] Problème matériel? Qu est ce qui est mort?| Sujets relatifs | |
| Conseil Ready boost et Probleme de redemarage | Help Problème HD 7850 2go OC Sapphire |
| problème reconnaissance mémoire | Problème ram 2000mhz bloque à 1600 MHz |
| problème ram | Problème démarrage pc |
| Problème aléatoire mais récurrent | Memoire qui reste bloque a 1333mhz... probleme carte mere ? ram ? :( |
| A7n8x-e deluxe / boot sata raid probleme | Probleme (?) sur caviar black 1To |
| Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Problème matériel? Qu est ce qui est mort? | |
