2999 connectés
  [résolu]Avis aux experts: un seul bip démarrage mais écran reste noir
n°9082169
mr_paille
Enculeur de mouches
Posté le 08-03-2014 à 17:41:51  profilanswer
Voici ma config:
Cm:  Gigabyte Z87 D3H
Proc: i5 4670k
Ram: 2x4 Go crucial ballistix
Alim: corsair hx520W
Carte graphique: sapphire r9 290 tri-x
Mon PC se comportait bien jusqu'a présent sauf depuis hier. Suite à un reboot, plus rien à l'écran. Les ventilo démarrent, il y a un BIP court au démarrage, je vois la LEd du HDD s'allumer quelques secondes c'est tout. Mon clavier s'allume, la touche Verr Num marche.
Ce que j'ai essayé:
- Clear CMOS pile et clear CMOS en shuntant le jumper.
- démarrage avec une barrette de RAM en changeant de slots
- enlever la carte graphique et utiliser l'hdmi de la cm: rien.
Est-ce que mon BIOS est foutu? J'en ai 2 en dual bios mais j'ai peur que le 2eme soit mort aussi... Voir un composant.
Bref je désespère vraiment. Merci pour votre aide
Message édité par mr_paille le 17-03-2014 à 11:37:43
n°9082239
old100
V8 Power
Posté le 08-03-2014 à 18:38:50  profilanswer
C'est toi qui a rebooté ou ça s'est planté?
rad Intel? les températures étaient bonnes?
Il faudrait tester avec une autre alim.
(je suppose que c'est une Z87, pas une Z77).
n°9082261
mr_paille
Enculeur de mouches
Posté le 08-03-2014 à 18:52:00  profilanswer
-Reboot par moi
-Watercooling maison T°<60°C en charge sur le proc. Zero fuite.
- Oui une Z87 dsl^^
Donc tu penses que c'est mon alim qui peut avoir en partie lâchée? Tu me met le doute car j'entendais un condo siffler ces temps-ci, je ne sais pas d’où ça vient mais je pense plus au starter de mes néons.
Message édité par mr_paille le 08-03-2014 à 18:53:50
n°9082266
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 08-03-2014 à 18:54:08  profilanswer
Aucune fuite du WC ? Une goutte de liquide sur la carte graphique et c'est fini ...
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°9082269
old100
V8 Power
Posté le 08-03-2014 à 18:56:40  profilanswer
Je ne sais pas, mais si tu as un bip au démarrage c'est plutôt bon signe pour la cm.
n°9082314
mr_paille
Enculeur de mouches
Posté le 08-03-2014 à 19:21:34  profilanswer
Oui mais ce qui me chagrine c'est que si j'enleve la cg, même la video par l'hdmi de la carte mère ne passe pas.
n°9082366
Astoe
Posté le 08-03-2014 à 19:59:39  profilanswer
Teste toujours avec une barrette de ram ou d'autre qui sont fonctionnels :)
Mais si ta Cm bip c'est bon signe.
1 bip court -> Défaillance mémoire
http://www.commentcamarche.net/faq [...] -frequents
Je tente dans le principe ou t'a pas détaille le bip :lol:
http://valid.canardpc.com/wugjk9
n°9082449
mr_paille
Enculeur de mouches
Posté le 08-03-2014 à 21:03:08  profilanswer
1 bip court pour un bios UEFI AMI c'est que tout va bien pour moi. Pour les bios Award c'est un problème mémoire si je me trompe pas
n°9082479
Astoe
Posté le 08-03-2014 à 21:36:03  profilanswer
A oui j'avais zappé les bios uefi  [:murrayaieaieaie:5]
J'ai trouvé ça aussi :
Si l'écran est noir dès le démarrage de l'ordinateur
Le PC émet un seul bip court
Si le PC a l'air de fonctionner correctement (voyant disque dur qui fonctionne, bruit, etc.), il s'agit probablement d'un des problèmes suivants :
   Le câble qui relie le moniteur et l'unité centrale est mal branché (voire débranché), ou endommagé. Vérifiez les connexions.
    Votre écran est défectueux ou débranché. Essayez-le sur un autre ordinateur. Si le problème persiste, il va falloir envisager le remplacement de ce dernier.
Mais ça paraitrait énorme un écran qui claque quand même :lol:
Message édité par Astoe le 08-03-2014 à 21:36:51
n°9090654
mr_paille
Enculeur de mouches
Posté le 16-03-2014 à 12:00:34  profilanswer
Merci à tous pour vos conseils : problème résolu.
Le câble HDMI était endommagé, la honte lol....
Conseil écranAvis Config
GTX 780 Ti en Surround et écrans noir.[SSD] Démarrage 10 fois plus long qu'auparavant.
écran noir, problème de carte graphique sur alienware portableAvis et commentaires sur un pc
Apres montage PC écran noirAvis PC Gamers avant achat
Plus de sujets relatifs à : [résolu]Avis aux experts: un seul bip démarrage mais écran reste noir
