1486 connectés
  [Résolu]PC s'éteint tout seul !
n°8953385
ballthazar
Posté le 27-11-2013 à 23:08:46  profilanswer
Tout d'abord bonjour,je m’appelle Jonathan et j'ai 22 ans !
Je me permet de poster ici car j'ai un petit problème de PC et j'avoue n'y rien connaitre du tout !
Je vous explique, je suis un joueur de WoW relativement assidu et depuis quelque mois mon PC s'éteint tous seul quand
j'y joue trop longtemps a sont goût. Je me suis dit, tu chauffe coco? bon je nettoie, mais rien n'y fait, du coup système D,
j'ouvre le capot et je met un petit ventilateur a coté pour brasser de l'air et la ça fonctionne relativement longtemps avant
de planter.
Mais depuis maintenant une semaine le bougre s'éteint même lorsque je ne fait rien sur l'ordi ou que je surf sur le net.
Le ventilo d'appoint améliore la chose mais en tous cas, c'est mort pour jouer.
Ma question est donc, d’où ça vient? surchauffe? l'alim? j'y connais vraiment rien
je vous met ma config :
Proc : AMD Athlon II X2 215 Cadencé à 2.70 GHz
Carte mère: Packard Bell imedia S1300
Mémoire: 4 Go de mémoire totale de type DDR3
Carte graphique : NVIDIA GeForce 315
DD: Disque dur ST350041 8AS SCSI Disk Device de 465.76 Go
Et une alim de 250W
Pouvez vous m'aider? m'aiguiller ?
Avez vous besoin de précision?
Merci d'avance pour vos réponse!
Cordialement
Jonathan
Message édité par ballthazar le 30-11-2013 à 23:33:47
n°8953424
Tigrou
Sans accroc
Posté le 27-11-2013 à 23:46:10  profilanswer
Bonsoir ballthazar/Jonathan et bienvenue sur HFR :) ,
ton souci ressemble effectivement à un problème de température. Si tu n'y connais rien, ce n'est pas grave on va t'aider ;)
Pour commencer, on va vérifier tes températures à l'aide de 2 logiciels: Speedfan et GPU-Z.
Pour le 1er, télécharge-le ici: http://www.almico.com/speedfan449.exe
et le 2ème ici: http://www.01net.com/telecharger/w [...] 41216.html
Puis installe les et dis-nous les températures que tu vois.
Feedback - Stacy's mom
n°8953439
ballthazar
Posté le 28-11-2013 à 00:01:45  profilanswer
Bonsoir a toi Tigrou 34!
Déjà merci de prendre le temps de me répondre.
Alors suite a l’installation ça donne ça :
Sur SpeedFan : GPU  64C                      Sur GPU : GPU temp  63
                     Temp1 30C
                      Temp 2 25c
                      Temp 3 -128c ( 0_o)
                       HD0 24c
                       Core 20c
Le reste sur GPU c'est des MHz je sais pas si ça t’intéresse? je regarde peut être pas au bon endroit.
En sachant que mon ptit ventilo d'appoint tourne en ce moment.
Edit : 2 minute après l’extinction du ventilo le GPU monte déjà a 85, ça pue non?
Message édité par ballthazar le 28-11-2013 à 00:15:25
n°8953454
Tigrou
Sans accroc
Posté le 28-11-2013 à 00:18:35  profilanswer
Bon, déjà tes temps on l'air normales(au repos). Pourrais-tu essayer de faire chauffer ton PC (avec un jeu ou un bench, sans attendre le plantage bien sûr) pour voir à combien elles peuvent monter?
Dans GPU-Z il te faut cocher "Show highest reading" (menu déroulant via la petite flèche près de "GPU Temperature" )
Et dans Speedfan, dans l'onglet "charts", regarder la température "CPU", à regarder en 1er car ce soft ne garde pas les températures atteintes "en mémoire".
Au sujet de "Temp 3 -128c", ne t'en fais pas car c'est un bug.
n°8953459
Tigrou
Sans accroc
Posté le 28-11-2013 à 00:22:02  profilanswer
Si c'est au repos oui mais ne t'en fais pas, on trouvera un moyen pour faire baisser cette température ;)
n°8953463
ballthazar
Posté le 28-11-2013 à 00:27:27  profilanswer
Alors avant de faire tes manip j'ai éteint le ventilo, et sans rien faire c'est monté a 107 et Bim je m'éteint !!
Après tes Manip et la remise en route du ventilo sur GPU ça stagne a 90 !
Edit; Sur Speedfan ça reste autour de 75(avec ventilo) et je t'avoue que j'ai pas trop envie de l'éteindre, ça doit pas lui faire du bien a force lol
Message édité par ballthazar le 28-11-2013 à 00:35:14
n°8953467
Tigrou
Sans accroc
Posté le 28-11-2013 à 00:36:53  profilanswer
Bien, c'est donc un problème de température GPU, attention tu vas peut-être flipper mais il faudrait que tu démontes ta carte graphique (sauf si le PC ou la carte sont encore sous garantie) pour en changer la pâte thermique.
Ça a l'air compliqué dit comme ça mais en fait c'est simple, dis-moi ce que tu en penses.
n°8953469
ballthazar
Posté le 28-11-2013 à 00:39:12  profilanswer
Non ça me fait pas flipper t'inquiète en faite j'ai déjà changé la pâte thermique au niveau du proc, c'est bien ça?
Y a pas longtemps et quand je l'ai nettoyer en début de semaine j'ai regarder et c'est encore bien !
Du coup? a moins qu'il y en ai d'autre ailleurs?
n°8953471
Tigrou
Sans accroc
Posté le 28-11-2013 à 00:41:30  profilanswer
75° sans rien faire? Ah, ça tu ne me l'avais pas dit... Bon, résume-moi tes temps en charge STP (surtout CPU et GPU) qu'on y voie plus clair.
Message édité par Tigrou le 28-11-2013 à 00:42:29
n°8953478
ballthazar
Posté le 28-11-2013 à 00:46:26  profilanswer
Hum...mes temps en charge? tu peux être plus précis ? ( dsl)
Dsl la je vois pas ce que tu veux >< ( déjà CPU et GPU j'croyais c'était pareil xD)
n°8953487
Tigrou
Sans accroc
Posté le 28-11-2013 à 00:59:48  profilanswer
Pas de soucis; je voudrais connaître tes températures:
1° processeur (avec CPU-Z Speedfan pardon) - au repos
                                                              - quand tu "tires dessus" (jeu ou autre)
2° GPU (c'est le processeur graphique, tu la vois via GPU-Z) - au repos
Message édité par Tigrou le 28-11-2013 à 01:04:40
n°8953494
ballthazar
Posté le 28-11-2013 à 01:12:35  profilanswer
ok, Alors 1 Proc : Repos on est a 70 environ, Boost on est a plus de 100 ( j'ai arreté la au cas ou )
2 GPU : Repos on est a 70 aussi, Boost on est a plus de 100 aussi...
j’espère ne pas mettre gouré de temps mais en tous cas ça chauffe sévère !
edit : Je suis parti me coucher dsl, merci du temps que tu a pris pour me répondre, j’espère une suite demain ! Bonne soirée/nuit
Message édité par ballthazar le 28-11-2013 à 01:34:49
n°8953498
Tigrou
Sans accroc
Posté le 28-11-2013 à 01:34:43  profilanswer
Oué :/  du coup on ne sait pas si c'est la surchauffe du CPU ou celle du GPU qui cause ces plantages mais je pencherais plus pour le CPU car 100°+ ce n'est pas normal... Bon, tout ce que je peux te dire là, maintenant c'est d'essayer de revoir ton
montage du ventirad (ventilateur+radiateur) CPU déjà, puis si ça continue (les plantages) et que tu as le courage, celui de la carte graphique (mais si tu ne l'as jamais démonté celui-là il n'y a pas de raison que ça vienne de là). D'autant
que les GPU supportent plus de chaleur que les CPU globalement.
Sur ce, je te laisse car je vais au pieu, je n'en peux plus. Je repasserai demain sur ce topic pour voir ou tu en est donc laisse des nouvelles ;)
n°8954102
ballthazar
Posté le 28-11-2013 à 15:52:06  profilanswer
lol Hey !
Bon j'ai démonté le ventirad comme tu me l'a demandé, j'ai tous nettoyer mais ça change rien et comme tu l'a dit je pense pas que ça vienne de la carte graphique vu que jamais amusé a le démonter.
Quoi faire?
J'ai un pote qui peux me prêter une alim 300W, tu crois que ça peut venir de ça?
n°8954232
Tigrou
Sans accroc
Posté le 28-11-2013 à 17:31:46  profilanswer
Pour l'alim je ne pense pas que ça pourrait venir de là mais essaie tout de même si on peut t'en prêter une. Même si ça ne venait pas de là ça permettra toujours d'éliminer cette possibilité.
Sinon ta température processeur est quand même très (trop) élevée et à mon avis le problème est là... à suivre.
edit: sinon, la pâte thermique est-elle bien appliquée? Il n'y en aurait pas trop par hasard? Elle n'est là que pour combler les irrégularités du proc et/ou de la base du ventirad donc il faut qu'il y en aie le minimum.
http://www.materiel.net/minisites/ [...] rmique.php
Message édité par Tigrou le 28-11-2013 à 18:02:01
n°8954297
ballthazar
Posté le 28-11-2013 à 18:17:16  profilanswer
Ben la pâte thermique tu me met le doute du coup !
En faite je ne me rappel plus si c'est de la grise ou blanche ( bien que dans ma tête elle soit grise) mais oui par rapport a la photo je pense qu'il y en a trop.
Trop de pâte ça fait surchauffer? 0_o
n°8954301
ballthazar
Posté le 28-11-2013 à 18:21:26  profilanswer
bon j'ai retrouver les sachets, c'est de la blanche mais je pense y en a trop!
Après c'est possible qu'elle soit devenu grise? ><
n°8954750
Tigrou
Sans accroc
Posté le 28-11-2013 à 23:32:15  profilanswer
Non, ce n'est pas possible qu'elle soit devenue grise et oui, trop de pâte fait surchauffer. Ça isole au lieu de bien conduire la chaleur du proc' dans le ventirad.
Dans un "monde parfait" il n'y aurait même pas de pâte entre le proc' et le ventirad. Il faut donc en mettre le moins possible. Et au passage la "grise" est meilleure que la "blanche" ;)
Message édité par Tigrou le 28-11-2013 à 23:34:20
n°8954794
ballthazar
Posté le 29-11-2013 à 01:05:47  profilanswer
Bon alors, je viens donner des nouvelles !
Alors la pâte avait vraiment une couleur grise et pourtant c'est de la blanche et effectivement il y en avait trop.
Du coup j'ai tous démonté, carte graphique, barrette... tous nettoyer( y avait presque plus de thermique au niveau de la Carte G) enlevé et remis une mince pellicule de pâte sur le proc et la sa fait 4h que l'ordi est allumé sans ventilo et qu'il n'a pas planté !
J'ai pas encore essayer de jeux mais en surfant/mise a jour/ installation de jeux il est pas monté au dessus de 56.
Je commence a espérer !!!
Comme quoi t'a surement eu raison avec cette pâte !!!
Je te tiens au courant demain!
Bonne soirée/nuit et encore un grand merci !!
n°8955377
Tigrou
Sans accroc
Posté le 29-11-2013 à 15:25:38  profilanswer
Bonne nouvelle tout ça! J'attends ton retour pour l'utilisation avec des jeux :)
n°8956819
ballthazar
Posté le 30-11-2013 à 18:42:40  profilanswer
Alors je viens donner des news !!
Je pense qu'on est bon !
j'ai joué 2heures sans problèmes avant de devoir aller bosser et ça a pas planté une seul fois...et le tous sans ventilo !!
Merci beaucoup de ton aide il me serai jamais venu a l'esprit qu'il y avait trop de pâte thermique !!! Mon Sauveur !!! :p
Voili Voilou!!
MERCIII !!!
n°8957266
Tigrou
Sans accroc
Posté le 30-11-2013 à 22:03:29  profilanswer
C'était avec plaisir ;). Pense à éditer le titre de ce topic en mettant [résolu] devant, ça pourrait peut-être en aider d'autres.
Message édité par Tigrou le 30-11-2013 à 22:24:21
Est-ce que ma config' PC est bonne?1er PC Gamer Avis
Mini Pc , Thin Itx, boitier IWILLAchat 1er PC gamer
Config PC 850 - 900€ avis svpConseil sur une configuration PC
[Blue Screen] PC qui redémarre seulPC Gaming ~700€
Conseil achat PC portable infographie
Plus de sujets relatifs à : [Résolu]PC s'éteint tout seul !
