1928 connectés
  Mémoire
  [RESOLU] PC crash au démarrage après installation de ram
n°10109311
olivier299​2
Drink Water
Posté le 25-03-2017 à 16:30:20  profilanswer
Bonjour à tous !
Voici ma configuration :
- Xeon x5677
- Gygabyte Ga-x58-extreme
- 1x 4Go de Corsair Vengeange 1600 Mhz + 2x 4Go de Corsair Vengeance (pas le même lot mais les mêmes timings, tension et référence)
- r9 290
- CM Gx750w
J'ai un souci avec le pc que je suis en train de monter en ce moment.
J'ai testé mon installation avec processeur, carte graphique et une barrette de ram il n'y avait aucuns problèmes.
J'ai acheté un kit de 2x 4Go et maintenant quand je lance le Pc il crash au lancement de Windows.
J'ai recherché le problème sur internet et je vois des posts sur le mélange de ram qui amène le même problème que moi  :sweat:
Cette présomption est appuyé par le fait que les 3 barrettes marchent seules (memtest86)
- 3 Barrettes - 2 du lot 1 + 1 du lot 2 = Crash
- 2 barrettes - 2 du lot 1 = OK
- 2 barrettes - 1 du lot 1 + 1 du lot 2 = Crash
- 1 barrettes - elles marchent toutes
Des idées pour régler mon problème ?
- Option dans le Bios ?
- Modification des timings ou du voltage ?
Je vous remercie pour votre aide !
Message édité par olivier2992 le 05-04-2017 à 16:19:04
n°10109497
F117
Posté le 25-03-2017 à 21:27:14  profilanswer
as tu mis a jour le dernier bios
n°10109679
olivier299​2
Drink Water
Posté le 26-03-2017 à 12:07:34  profilanswer
Oui le bios est à jour mais en version bêta donc je vais essayé une autre version
Je viens de faire un memtest86 avec les 3 barrettes et j'ai des erreurs
Je vais vérifier que les slots de la cm marchent toutes
Édit: je viens de baisser la fréquence de mes barrettes au mini soit 600Mhz et maintenant plus d'erreurs sur memtest86  :gratgrat:
Message édité par olivier2992 le 26-03-2017 à 12:15:08
n°10109923
olivier299​2
Drink Water
Posté le 26-03-2017 à 16:48:13  profilanswer
Je viens d'effectuer des testes et finalement j'arriver a booter sans problèmes jusqu'à 1333 Mhz mais en 1600 Mhz le Pc n'arrive meme pas au bios.
J'avais de la ram OCZ en 1600 qui trainait mais j'ai le meme résultat !
Le probleme viendrait-il de la CM ?
n°10118846
olivier299​2
Drink Water
Posté le 05-04-2017 à 16:18:35  profilanswer
J'ai réussi à trouver le problème qui n'est pas vraiment un problème. Si cela peut aider les autres dans mon cas.
J'ai trouvé un post sur un forum d'aide pour l'overclock des xeons en x58.
In my own testing, the Xeons cannot overclock the ram without increasing BCLK, this is different from the i7 which allow ram overclocking without bumping BCLK. You must run with your ram at 1333 at stock clocks otherwise no POST.
Il explique que les xeons en x58 acceptent jusqu'à 1333 MHz pour la ram et sans augmentation du bclk on ne peut pas overclocker la ram.
Merci quand même
  Mémoire
Pc gamerJ'ai acheté un PC volé :(
[AVIS] Ma config PC[HFR] Actu : Corsair lance ses PC One avec deux AIO
Pc redémarre en boucleAvis PC tout en un Asus ZN240ICGK-RA006T
Pc qui s'allume et s'éteint en boucle ...Quelle confié pour un très bon PC gaming /stream
Upgrade PCUpgrade de PC pour jeux, que conserver/changer?
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU] PC crash au démarrage après installation de ram
