2091 connectés
  [RÉSOLU] Changement du firmware d'une carte pci raid ata 133
n°4705135
ffiixx
Posté le 14-03-2006 à 11:52:30  profilanswer
Bonjour à tous
Je rencontre actuellement un soucis avec ma mobo. Les prises IDE sont défectueuses (installs de windows foireuses et erreurs diverses et variées de lecture des dvd).
Comme je vais très prochainement abandonner l'IDE pour les disques durs, ça ne me dérange pas trop.
J'ai donc tenté de contourner le problème en achetant une carte pci raid ata 133 (censée simuler le fonctionnement d'un système raid, d'après ce que j'ai compris). Je souhaitais changer le firmware pour pouvoir y brancher mon lecteur et mon graveur de dvd dessus (en l'état, elle me sert juste de solution de dépannage en attendant la livraison de mon DD en sata).
Problème : je n'ai aucune idée de l'endroit où trouver ce firmware....
merci pour votre aide.
Message édité par ffiixx le 16-03-2006 à 18:56:17
n°4705141
BaF - FlOp
Posté le 14-03-2006 à 11:55:07  profilanswer
sur le site du constructeur peut etre :D ?
n°4705175
ffiixx
Posté le 14-03-2006 à 12:16:08  profilanswer
Le constructeur s'appelle générique.
n°4705427
ffiixx
Posté le 14-03-2006 à 14:09:07  profilanswer
pas d'idée ?
n°4705456
BaF - FlOp
Posté le 14-03-2006 à 14:17:20  profilanswer
désolé ;)
n°4705757
ffiixx
Posté le 14-03-2006 à 16:28:18  profilanswer
pas grave !
n°4706875
ffiixx
Posté le 15-03-2006 à 00:15:06  profilanswer
Bon, j'ai remis la main sur le thread qui m'a donné cette idée.
http://club.cdfreaks.com/showthread.php?t=90930
Le chipset de ma carte est un sil 0680 également ; des infos peut-être très pertinentes se trouvent en page 5 du thread mais je n'y comprends rien.
J'ai posé une question en page 8, mais ça m'étonnerait qu'ils y répondent très vite... En plus, mon anglais est plus qu'approximatif !
Donc mon problème est le suivant : comment changer ce firmware ? avec une disquette ? puis drivers ?
Je n'y comprends rien du tout !
merci beaucoup
n°4708035
ffiixx
Posté le 15-03-2006 à 18:03:22  profilanswer
n°4709365
ffiixx
Posté le 16-03-2006 à 12:59:57  profilanswer
n°4709642
eric011
et vive la galère
Posté le 16-03-2006 à 15:39:37  profilanswer
va voir sur le site de silicom image!
http://www.siliconimage.com/suppor [...] enter.aspx
n°4709684
ffiixx
Posté le 16-03-2006 à 16:07:44  profilanswer
Oui, j'y suis déjà allé, mais mon problème c'est que j'ignore comment changer le bios : copier le .bin sur une disquette bootable ? sur un cd ?
merci.
n°4709935
eric011
et vive la galère
Posté le 16-03-2006 à 18:13:44  profilanswer
en general ,tu as 2 fichier à installer sur une disquette bootable:
le programme de flashage et le fichier bios.
n°4709936
eric011
et vive la galère
Posté le 16-03-2006 à 18:15:11  profilanswer
mais pourquoi veux tu flasher ton bios??
n°4709953
eric011
et vive la galère
Posté le 16-03-2006 à 18:21:38  profilanswer
car je lis ça sur le site à cette page http://www.siliconimage.com/suppor [...] =2&osid=0&
"Do NOT flash system BIOS into an add-in card BIOS. Use the included IDE BIOS with with the latest driver(s): SiI3x12 1.2.0.57 IDE Windows driver. "
en gros ,avec ta carte pci ide SIL ,tu dois utiliser les drivers "SiI3x12 1.2.0.57 " à la place de ceux de windows XP.
ce qui reste contradictoire avec le fait qu'on puisse quand même faire une mise à jour du bios d'une carte pci IDE (voir BIOS UPDATES UTILITY)!
n°4709961
ffiixx
Posté le 16-03-2006 à 18:24:25  profilanswer
merci, je vais essayer ça.
n°4710009
ffiixx
Posté le 16-03-2006 à 18:42:28  profilanswer
Bon, j'ai toujours le même problème.
Je trouve des fichiers bin dont je ne sais pas quoi faire.
Il faut les copier aussi sur une disquette bootable ?
n°4710041
ffiixx
Posté le 16-03-2006 à 18:55:59  profilanswer
Hum...
J'ai passé les trois derniers jours à télécharger des drivers.
J'ai fait
panneau de conf>système>matos>gestionnairede périph>clicdroit sur le point d'intérrogation correspondant à la carte non reconnue>propriétés>installer un nouveau pilote (et pas mettre à jour, que je faisais depuis avant hier)>puis ok, puis ça a marché !
Merci en tous cas pour ton aide.
Carte PCMCIAChangement ventilo 80mm
Mon raid a disparu !!! :(Plus de boot sur raid scsi avec une raid sata ???
Changement de boitier :)Quel driver pour ma Carte graphique ?
Carte graphique MSI et Arctic Cooling NV silencerRAID 5
caractéristique carte mere a me decodéCarte vidéo, milieu de gamme
Plus de sujets relatifs à : [RÉSOLU] Changement du firmware d'une carte pci raid ata 133
