3728 connectés
  Reset du bios obligatoire à chaque reboot
n°6927854
DigitalDre​ams
Posté le 20-04-2009 à 22:36:27  profilanswer
Bonjour à tous !
Je vous sollicite pour un gros probleme sur mon PC depuis quelques jours...
Il tournait correctement, je le coupe, il refuse de redémarrer, en bloquant déjà au checkup de la mémoire, avant le chargement de Windows. Ou parfois, il bloque légèrement plus loin, juste avant de lancer Windows... Mais en tout cas Windows ne commence jamais à charger.
Donc, je démonte tout, je vire les disques, la RAM, les lecteurs optiques, les cartes PCI, etc... rien ne change ! Le problème est résolu en faisant un reset du bios, et tout redémarre...
Mais à la 1ere coupure, rebelotte ! Il refuse de démarrer, il faut refaire un reset du bios.
Et ainsi de suite à chaque démarrage, quand je coupe l'ordi, il ne redémarre plus sans reset !
J'ai déjà changé la pile du bios, dans le doute, mais aucun changement. J'ai essayé de débrancher les disques durs, pour voir si le probleme ne se présente pas au chargement de Windows, mais ça déconne déjà avant. Et puis comme dit, parfois ça coince au checkup de la RAM...
Si quelqu'un a une idée, avant que je me résigne à changer de carte mère  :( (et donc changer de processeur et de RAM car plus d'actualité !)
Merci d'avance !  :bounce:
n°6928391
Step73
Posté le 21-04-2009 à 13:37:21  profilanswer
La CM, probablement. Tu as fait ce que tu pouvais contrôler, si ce n'est, peut-être, un flash du bios.
n°6928408
DigitalDre​ams
Posté le 21-04-2009 à 13:45:24  profilanswer
Malheureusement j'ai fait ça hier soir, j'ai mis le dernier bios dispo sur le site de Asus, et toujours pas de changement...
Ce qui est hallucinant, c'est qu'après avoir booté, le PC tourne nickel, pendant des heures  :pfff:
Me reste plus qu'à acheter une carte mère je crois (et un processeur, et de la RAM, et un radiateur... car plus compatible ! )  :cry:
n°6928440
Souti56
Posté le 21-04-2009 à 14:06:29  profilanswer
DigitalDreams a écrit :
Bonjour à tous !
Si tu as une pile sur ta carte mère vérifie qu'elle n'est pas déchargée.
n°6928864
Step73
Posté le 21-04-2009 à 19:11:03  profilanswer
Faut lire, il l'a fait.
n°6929465
DigitalDre​ams
Posté le 22-04-2009 à 09:46:24  profilanswer
Ouaip j'ai changé la pile, au cas où.
Hier soir j'ai acheté une carte mère + proc + RAm (  :cry: ), je croise juste les doigts pour que ça ne soit pas l'alim qui est en cause, verdict ce soir...
n°6932442
DigitalDre​ams
Posté le 24-04-2009 à 11:41:25  profilanswer
Bon, si ça intéresse quelqu'un : après un changement de carte mère (et donc, processeur et RAM), le problème a complètement disparu apparemment  :D
Donc ça ne venait ni de l'alim, ni de la carte vidéo, ni du reste que j'avais de toute façon débranché...
Voili voilà :D
n°6932923
lefty-worl​d
mono-core inside
Posté le 24-04-2009 à 17:21:53  profilanswer
Voili voilà :D
oui moi !! très bizar comme problème mais bon un ancien proverbe chinois disais :
quand sa ne fonctionne pas comme on veux, il faut savoir remplacer
non ce n'est pas un proverbe chinois  :whistle:
Le mode sans echec de windows, prouve bien que le mode normal est un echec .
n°6937070
toper_harl​ey_
Jeanne ! Au secours !
Posté le 28-04-2009 à 09:22:03  profilanswer
pinaise j'ai le meme probleme avec la config suivante que je suis en train de monter
P5Q-SE plus avec bios 2002 (dernier à jour)
E5300
2x1Go Corsair PC6400
impossible de le faire redemarrer !
quand je le lance, ca me marque
- taper F1 pour lancer le setup du bios
- taper F2 pour lancer les reglages de base.
je tape sur F2, tout se passe bien. ET au redémarrage suivant, le pc ne boot pas, comme si il y avait une erreur d'o/c. Je suis obligé a chaque fois de faire un Clearcmos pour pouvoir redemarrer normallement. Normallement, enfn je reviens au message ci dessus ou il me demande de taper F1 ou F2.
je pensais à un pb de pile. J'irai en acheter une à midi pour voir.
GT : T0per Harley - LastFM - www.twitch.tv/Toper_Harley - Mon Feed-Back
n°6937299
batmer
Posté le 28-04-2009 à 12:05:13  profilanswer
re
ces erreurs de bios souvent c'est la fin de ta cm
n°6937450
toper_harl​ey_
Posté le 28-04-2009 à 13:43:35  profilanswer
le probleme c'est que c'est juste le debut, je l'a achete y a une semaine :/
n°6937559
batmer
Posté le 28-04-2009 à 14:45:33  profilanswer
re
il faut la v du bios le jour de la cm achetée après voir le proc si compatible
Démarrage lent : comment régler le bios de ma CM GA-M61PME-S2 ?Bios redémarre en boucle
Bios flashé, garantie?flasher une gygabite ga-8sgxl [RESOLU]
Carte mère ASUS A8N32-SLI Deluxe Bios 1405Mise à jour bios et raid 0?
/ ! \ Gros souçis biosun probléme de bios avec une ip35pro de abit
Recherche bios Galaxy 8800gt 1GbFlash bios P5N-E SLI
Plus de sujets relatifs à : Reset du bios obligatoire à chaque reboot
