5569 connectés
Sujet : Problème avec mon iiyama HM903DT
remiworld idem moi c'été un vieux 14pouces tour jaune !
(donc le bleu qui manquait)
ben pas compliqué si en tapant sur l'écran les couleurs reviennet : c FORCEMENT une soudure.
Faut qque tu regarde sur la plaque qui est directement soudée derrière le tube (fait gaffe, l'extrémité du tube est fragile). Des fois, tu peut pas voir les soudures car y'a une plaque metallique soudée derrière (pour la CEM), donc il te faut dessouder si possible propremenet cette plaque...
Ensuite tu aperçoit donc les soudures du tube sur la plaque, ben c là ! tu refait ces soudures (moi je povait carrement bouger la pate dans le trou...)
C toujours ces oudures là qui "claquent" avant les otres, car en plus de faire le contact électrique, elle maintiennent tout le poids de la plaque (souvent assez lourde car avec des radiateurs,...).
Voilà...
P.S : Il semblerait que cela touche presque dans tous les cas la patte du bleu ! tout simplement car c celle qui est "en haut" une fois l'écran posée sur son socle, donc c celle qui "travaille" le plus nivo force...
Voilà...
M@nu68 salut,
Donc je surfais tranquillement sur le net quand tout d'un coup les couleurs ont tournées au jaune et actuellement je vois tous en jaune , alors est-ce que quelqu'un a une idée du problème ?
Merci  :jap:
