3597 connectés
Sujet : probleme pour installer win 98
COOLGSM j ai supprimer toutes les partition pour loformat et lorsque j ai fini de supprimer les partition et que je quitte fdisk
erreur d ecriture sur fdsik et j insere la disquette loformat et que je tape loformat (command non valid)
COOLGSM merci pour votre aide je vais essayer
x-files
COOLGSM a écrit :
j essaye de le suuprimer par le biais du fdisk le nom de volume est ecrit en lettre bizarre que je ne peut pas reproduire.qd je fais format c:(fichier ou command non valid)
Oui, c'est le coup classique pour éviter un reformatage du disque de la part de l'utilisateur. Il te suffit de prendre un utilitaire et d'effacer totalement le premier secteur de la première piste (qui contient aussi la table des partitions)
Moi je fais ça avec un vieux Norton Utilities
Mais attention, cela à peut être été fais sciemment car il est possible qu'il y est une partition cachée pour la restauration. Alors regarde bien ce que tu fais avant d'agir
ricou tu doit faire un partition principale en fat32 (gestion de grand disques) (partion bootable ou primaire je sais plus comment ils appellent ca)
puis tu l'active et tu verifie qu'elle existe.
ensuite tu vas sous dos est tu format c:
ton dur si c'est c bien sur.
si tu le partitionne faut formater ensuite chaque partition.
a+
ps: sinon si le dd de ton pc est de marque (ibm,maxtor,etc)va sur le site constructeur ya des prog plus simple pour formatter les dur.
symbiosis essaye un formatage bas niveau avec loformat (http://www.aveclenet.com/fichiers/loformat.exe)
COOLGSM j essaye de configurer un portable sur win 98 et je n arrive a l installer meme avec une disquette de demarrage .lorsque je fais dir sur c:
il ni a pas de fichier et qd j essaye de le suuprimer par le biais du fdisk le nom de volume est ecrit en lettre bizarre que je ne peut pas reproduire.qd je fais format c:(fichier ou command non valid)
si quelqu un a une solution cela serai sympa de m en faire part svp merci d avance
