6853 connectés
Sujet : papy demande de laide avec son 486...
Coin_coin :bounce:
Coin_coin :bounce:
zealot1337 [:atreyu] de soutient pour papy mulot
 [:ddr555]
wonee
Man a écrit :
Les port lpt est femelle, donc c'est juste.
il faudrait déjà voir si d'un point de vue branchement il n'y a pas un problème, en imprimant p.ex depuis une fenetre DOS n'importe quoi (ex: c:\print autoexec.bat)
Si là ça marche c'est déjà un bon point.
Au niveau du BIOS il faut aussi vérifier comment est configuré le port //, SPP,EPP,bi ... faudrait mettre EPP ou bi.
et çà t'as essayé ? [:wonee]
le mulot Bonjour,
je confirme d'aprés d'autres infos
je suis bien connecté sur un port parallèle femelle à la sortie du 486 car l'autre étant un série male.
Cela ne marche pas pour autant !
Aprés l'arrosage de mon jardin (avec la chaleur) je vais essayer d'imprimer à partir du DOS avec un voisin et je vous tien au courant.
iznogoud_23
pioupiou35 a écrit :
Tu n'aurais pas confondu le port // avec un port serie? je m'explique:
Il existe 2 connectiques pour le port série, soit la connectique en 9 broches, ou bien celle en 25 broches (peut etre celle où est ton imprimante)
au pire ouvre le PC et regarde le nombre de fils sur les nappes des brackets si c 9 fils c un serie si c plus c du //.
un port parallele est un db25 femelle
un port serie db-25 est MALE !
pioupiou35 Bonjour,
Jovial pour voir si tout fonctionne deja bien a bas niveau (port parallele, cable et imprimante) sans passer par de possibles pbs au niveau de Win, tu peux essayer de demarrer le pc et, pendant la phase de setup, presser la touche PrintScreen
=> ca va envoyer a l'imprimante une capture d'ecran
Ca sera pas forcement tres joli, mais en principe, si qqchose sort, c'est que c'est OK niveau hard
Peux tu faire l'essai ?
Man Les port lpt est femelle, donc c'est juste.
le mulot :( Bonjour,
Je possède un 486 sous WIN 95 et j’essaye désespérément de brancher une imprimante
Epson C 62 sur port parallèle.
Après install des drivers 95 et branchement avec un câble parallèle, l’imprimante n’est jamais détectée…………cependant les drivers sont installés correctement et l’epson statut monitor aussi.
Quelqu’un pourrait me donner qq infos ????
Car au dos de mon ordi il existe ce que j’appellerais une prise parallèle (DB 25 femelle) auquel je me suis connecté et une autre prise DB 25 mâle à côté de la prise souris.
Je me dis cependant que cela ne peut être une prise imprimante ?!
Merci pour des infos, c’est pour un PAPY qui sèche…
A +
