5659 connectés
Sujet : J'ai de la rémanance sur mon Ecran CRT ! Venez testez vous aussi !
Arknox
VeauX a écrit :
Je crois que le pb vient plutot de tes yeux qui rafraichissent pas assez rapidement ;), ça s'appelle la Persistence rétinienne
+1 :-)
Arknox
+1 :-)
bjone
Julien31 a écrit :
Si tu te plains de la remanence sur un crt, n'achete jamais un crt ....
Chez moi, y'a rien, ecran iiyama dalle plate 17"
bah personne se plaint, c'est juste qu'il y en a une stout...
deg-tcd
yep :)
Julien31 Evidement TFT...
 :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
Prophet_ch
MadPerco a écrit :
c bien ce que t'as voulu dire? ou j'ai rien compris...
En effet, il a voulu dire TFT je crois.  :D
Et bon, la rémanance ne me dérange pas, je la vois uniquement sur un fond noir quand je bouge la souris vite. Ca gêne aucunement.
J'avais un TFT au boulot, un compaq 15", ben les couleurs sont dégeu et la rémanance à fond présente, tout comme sur le portable Medion à mon père...
Je vais attendre encore un peu pour prendre un TFT.
madperco
Julien31 Si tu te plains de la remanence sur un crt, n'achete jamais un crt ....
bjone bah ça reste difficilement visible sur les CRTs actuels, et dès qu'il y a de la lumière ambiente, le peu d'ernergie issu de la persistance des phospores doit pas être visible...
madperco pourquoi moi ca me derange pas les 15" tout batard noname en 60hz??
blazkowicz je sais pas pour toi mais moi en effet je suis plus jeune que ce PC  :whistle:
Prophet_ch
Blazkowicz a écrit :
j'avais récupéré un IBM PC/AT (mort peu après à force de faire des "reset" bourrins à chaque plantage de vieux jeux DOS)
je l'ai eu avec un écran MDA vert IBM
le genre qu'on voit avec des caractères restés imprimés sur les luminophores (en général, le menu du logiciel de l'époque [:xp1700] )
la rémanence est monstrueuse là-dessus
rien qu'à voir le curseur du DOS clignoter (le `_`)
digne d'un LCD à matrice passive
comme l'écran est pas capable d'afficher du graphisme (même du CGA) j'ai vite rajouté une trident 512K (soit autant que la RAM du PC) avec un écran VGA couleur :o :)
 :lol:  Si ca se trouve, je suis même pas aussi vieux que ton pc.  :pt1cable:
blazkowicz j'avais récupéré un IBM PC/AT (mort peu après à force de faire des "reset" bourrins à chaque plantage de vieux jeux DOS)
Prophet_ch Merci bien pour toutes ces explications !  :jap:
Donc, c pas moi ki suis fou.  :D
bjone
TotalRecall a écrit :
Merci pour l'explication sur les différents types de luminophores, maintenant je sais comment une télé en 50Hz c'est possible :D :jap:
J'avoue que je n'avais jamais pensé à ce genre de trucs :/
ouais c'est vrai, y'a 2/3 quand j'avais parcouru la doc de mon premier iiyama, j'avais vu l'info de type de phosphores dans la doc, mais avant de tomber sur le site je savais pas que les fabricants ajustaient la persistance des phosphores en fonction du rafraichissement....
bjone bah pour les tft c'est autre chose...
zerong moi avec un tft f15 neovo j'ai remarqué que selon le reglage de la luminosité et du contrast la remanence était plus ou moins perceptible  et de façon assez nette !
TotalRecall Merci pour l'explication sur les différents types de luminophores, maintenant je sais comment une télé en 50Hz c'est possible :D :jap:
jnp
BJOne a écrit :
Enfin tous les moniteurs que j'ai eu étaient toujours indiqués comme étant des short-persistance (P22 je croa, enfin s'en fous)...
mais effectivement, si tu déplaçes une zone blanche dans un fond noir, avec la luminosité au min, le contraste au max (un dimamondtron classique max), sans lumière ambiente, la persistance des phosphores ressort...
tous les tubes on une remance egalement. elle se voit plus ou moins suivant les réglages et la lumiere ambiente.
bjone Enfin tous les moniteurs que j'ai eu étaient toujours indiqués comme étant des short-persistance (P22 je croa, enfin s'en fous)...
bjone
La rémanence sur un CRT est très faible, les temps de montées/descentes des luminophores sont en principe très faibles...
En revanche ce que tu crois voir est peut être du à la persistence rétinienne^...
bin non, car si tu bouges la tête, ça reste pas sur l'écran :/
bjone La persistance des phosphores existe.
La seule raison pour laquelle on l'oublie, c'est que comme j'ai dit elle ne se comporte pas comme la rémanence des écrans LCDs.
Sur les CRT la persistance des phosphores est importante pendant un très court instant, puis stagne pendant un temps plus important (la courbe luminosité/temps est écrasée).
Sur les moniteurs (à haute fréquence de balayage), on utilise des phosphores à courte persistance.
Sur les TV (à bas rafrachissement), on utilise des phosphores à persistance longue pour compenser le manque de rafraichissement.
http://library.thinkquest.org/C006 [...] nitors.php
 Phosphors also come in a different levels of "persistence". Persistence is the amount of time the phosphor can hold its energy. If the phosphor is being hit by electrons frequently, for example with a high refresh rate monitor, short persistance phosphors are used because the phosphors need to switch from bright to off very quickly for a good picture. In a low refresh rate CRT, like a television, long persistance phosphors are used to prevent the phoshors to create a flickering effect because they are losing energy before they are recharged again. The phosphors will eventually wear out, and not be able to absorb enough energy to create a bright enough picture. This is why some older monitors and televisions seem to have a dull, dark picture.
Si tu fais l'effort d'ouvrir ta doc de moniteur, tu verras la classe de phosphores de ton CRT, et leur classe de persistance.
TotalRecall La rémanence sur un CRT est très faible, les temps de montées/descentes des luminophores sont en principe très faibles...
shurik'n Sur l url ke tu donne je ne vois pas 1 ni 2 trainées mais un bon paquet  :lol:  :lol:  mais peut etre kon ne parle pas de la meme chose  :whistle:
veaux Je crois que le pb vient plutot de tes yeux qui rafraichissent pas assez rapidement ;), ça s'appelle la Persistence rétinienne
bjone y'a toujours un peu de rémanence au niveau des luminophores, j'en toujours eu quelque soit le CRT, mais je pense que contrairement aux LCD, les luminophores chutent très très très rapident, et stagnent à un minimum assez longtemps.
ça te fait pas de trainée, ou très très légère, mais par exemple fait l'essai: tu prends une image ultra-constrastée, tu te mets dans une pièce noire, et quand tu éteins le moniteur tu deveniras l'image pendant 2-3 secondes...
Prophet_ch C marrant que ca fasse ça sur les CRT... Même en 100hz en plus !
C'est peut être dû à nos yeux qui nous jouent des tours non ?  :pt1cable:
Dans les jeux, g jamais fais attention pourtant.
Ouais, c le topic discussion, j'avais la flemme de chercher un autre site, c'est celui où g vraiment reamrqué ce phénomène en plus.
korben123
Lex a écrit :
ben c moins grave que d'avoir un accident de bagnole quoi :D Tu le verras surtout dans les jeux, si tu es pointilleux
si on me dit pas ce que c'est j'aurais du mal a savoir que c'est ca quand je le verrai...  :o
Lex
Korben123 a écrit :
c'est du a koi la rémanence ?? c'est grave si on en a ?
Cutter :heink: c'est de la lumière hein, faut bien que ca s'éteigne avec un certain temps. Dans ce cas ce n'est pas vraiment de la rémanence puisque quand un pixel change de couleur avec la même luminosité (de rouge à bleu), ce délai n'existe pas sur ton CRT à la différence des écrans TFT.
korben123 c'est du a koi la rémanence ?? c'est grave si on en a ?
alkatraz +1 et avec iiyama  :sweat:
Mais bon ça me dérange aucunement  :hello:
Lex http://www.schooldisco.com/images/ [...] 20copy.jpg
topic blabla en perspective  :o
cela dit j'ai aussi eu le pb avec un ancien iiyama ... aucune soluce de trouvée  :sweat:
Prophet_ch Faites-voir bouger votre souris sur un fond noir ( http://www.schooldisco.com/htm/thu [...] ammersmith par ex).
Chez moi, la souris laisse une trainée, pas comme sur du blanc. J'ai désactivée les trainées de souris et je suis en 100hz...
 :pt1cable:
