10144 connectés
Sujet : besoin d'aide pour utilisation de l'ixus V2
desch3 OUps, ce n'est pas sur mon pc.
Le pc en question est un medion p4 avec un chipset SIS 648. Il tourne sous Windows Xp familiale Sp1a.
Tous les drivers de la cm sont a jour. Les drivers de l'appareil également (de tte facon, que se soit la version sur le cd ou les derniers du site, aucun ne fonctionne) Par contre l'appareil fonctionne bien sur un autre pc avec windows xp pro sp1. (le chipset de la cm est un intel 845 par contre, c quasiment la seule différence).
Sur le medion, un modem usb fonctionne parfaitement. Je vois donc pas trop d'ou peut venir le problème.
Prozac Vous n'avez pas indiqué votre systèe d'exploitation dans vos profils !
desch3 le duke, a tu reussit a résoudre ton problème ?
J'ai également un Ixus v2 et j'ai le mm problème que toi, le driver s'install sans pb, mais il me reconnait l'apn une fois sur 30, et me met un point d'exclamation dans le gestionnaire de peripherique en me disant que le drivers est mal installé dans les autres cas.
Changer de port usb ne resoud pas le problème non plus.
A+
booster bien moi je n'ai pas eut de probleme... au cas ou j'aurais loupé un truc dans ton post, voila cmt j'ai fait:
1) install des drivers et soft
2) reboot
3) je branche l'APN
4) je l'allume en mode visonnalisation d'image
5) l'os le détecte et me demande si je veux télécharger le contenu.
si tu n'a pas le 5à, rentre direct dans le soft installé et demande a ouvrir le catalogie d'image de la carte mémoire
voila, j'espere que ca t'aidera...
le duke euh ... siouplait : j'ai pê l'air con mais je comprends vraiment pas pourquoi ça merde !!!!
le duke C parait con mais je suis en train de me faire chier depuis 30 min à essayer de brancher ce put1 d'Apn !!!!
Je le branche à l'USB, install le drv qui va bien (le WIA) et met en route l'apn.
Malheureusement rien ne se passe : j'ai changé de port (pê que ce port est niqué ?) mais ça change rien : qu'est-ce que j'ai oublié de faire ?
J'ai déjà essayer de rebooter !!!
Help ME !!!
