9805 connectés
  besoin d'aide pour utilisation de l'ixus V2
n°2340339
le duke
ça vous dérange si je fume ?
Posté le 03-04-2003 à 13:55:21  profilanswer
C parait con mais je suis en train de me faire chier depuis 30 min à essayer de brancher ce put1 d'Apn !!!!
Je le branche à l'USB, install le drv qui va bien (le WIA) et met en route l'apn.
Malheureusement rien ne se passe : j'ai changé de port (pê que ce port est niqué ?) mais ça change rien : qu'est-ce que j'ai oublié de faire ?
J'ai déjà essayer de rebooter !!!
Help ME !!!
Message édité par le duke le 03-04-2003 à 14:04:32
n°2340538
le duke
Posté le 03-04-2003 à 15:05:27  profilanswer
euh ... siouplait : j'ai pê l'air con mais je comprends vraiment pas pourquoi ça merde !!!!
n°2340573
booster
Et je vous fait lire ca...
Posté le 03-04-2003 à 15:15:37  profilanswer
bien moi je n'ai pas eut de probleme... au cas ou j'aurais loupé un truc dans ton post, voila cmt j'ai fait:
1) install des drivers et soft
2) reboot
3) je branche l'APN
4) je l'allume en mode visonnalisation d'image
5) l'os le détecte et me demande si je veux télécharger le contenu.
si tu n'a pas le 5à, rentre direct dans le soft installé et demande a ouvrir le catalogie d'image de la carte mémoire
voila, j'espere que ca t'aidera...
Booster, the only one (thanks God...)
n°2425274
desch3
Posté le 07-05-2003 à 22:49:57  profilanswer
le duke, a tu reussit a résoudre ton problème ?
J'ai également un Ixus v2 et j'ai le mm problème que toi, le driver s'install sans pb, mais il me reconnait l'apn une fois sur 30, et me met un point d'exclamation dans le gestionnaire de peripherique en me disant que le drivers est mal installé dans les autres cas.
Changer de port usb ne resoud pas le problème non plus.
A+
n°2425280
Prozac
Tout va bien
Posté le 07-05-2003 à 22:51:56  profilanswer
Vous n'avez pas indiqué votre systèe d'exploitation dans vos profils !
n°2425298
desch3
Posté le 07-05-2003 à 22:57:07  profilanswer
OUps, ce n'est pas sur mon pc.
Le pc en question est un medion p4 avec un chipset SIS 648. Il tourne sous Windows Xp familiale Sp1a.
Tous les drivers de la cm sont a jour. Les drivers de l'appareil également (de tte facon, que se soit la version sur le cd ou les derniers du site, aucun ne fonctionne) Par contre l'appareil fonctionne bien sur un autre pc avec windows xp pro sp1. (le chipset de la cm est un intel 845 par contre, c quasiment la seule différence).
Sur le medion, un modem usb fonctionne parfaitement. Je vois donc pas trop d'ou peut venir le problème.
utilisation intensive des disques durs et fiabilité ...Ixus 400 ou A70?
Besoin de votre avis pour achat sur le net: Quelle boutique?Casio Exilim EX-Z3 VS IXUS V3
aide pour améliorer config à base de A7Vbesoin d'aide pour choisir un ecran
ca existe des rack externe n'ayant pas besoin d'alim ?Disque dur Serial ATA ? est ce déjà dispo ? est ce cher ? besoin daide
Quel LCD le moins cher pour une utilisation bureautique seulement ?
Plus de sujets relatifs à : besoin d'aide pour utilisation de l'ixus V2
