3683 connectés
Sujet : Problème ToUcam Pro et XP
nathalie_pjjm Merci pour vos réactions.
J'ai opté pour la solution radicale: un reformatage (facile avec les CDs de restorations du portable).
Je n'ai rien installé (le CDs de Philips est resté bien gentillement dans sa boite) et j'ai branché la webcam (une Philips ToUcam Pro pour ceux qui ne lisent qu'à moitié les posts ...) et XP a installé tout seul comme un grand les Drivers (il a reconnu effectivement le model sans pb) et jusque là tout fonctionne bien.
A noter que j'ai le SP1 d'XP home Ed. et directX 8.1.
Merci beaucoup à tous pour vos remarques et idées.
Nat'
Nat'
ravax tu as quoi comme version de directX ?
j'ai rencontré un problème avec ma toucam pro.
elle était installée sans problème, mais impossible de faire de la capture d'image.
une petite ré-install de directX a tout remis à plat.
Pourche19txe bah oui les pilotes sont déjà dans xp pour les phillips toucam
fonze en effet comme dit micmax si tu as ton modem adsl, ca bouffe beaucoup en bande passante.
Le pc de ma chérie a Win XP home edition, avec un Athlon 1.4, et la toucam pro n'a pas eu besoin de driver ni de koi que ce soit, ca march impec, j'avais la cam sur mon ancienne config sous win 2000 pro, et ca marché impec
Micmax J'ai lu que certains avaient des pb car la Toucam pro est très gourmande en bande passante ( usb ) avec certaines CM.
Si tu utilises un Modem ADSL USB, fais un test en le débranchant. Si ça marche mieux ---> Hub  [:ogmios]
pink floyd
vachefolle a écrit :
y a pas de drivers sous XP pour cette webcam elle est reconnue automatiquement
toucam pro ? mon cul oui, y a le CD de drivers a mettre... puis un liveupdate a faire pour passer en 1.1...
 :sarcastic:
vachefolle y a pas de drivers sous XP pour cette webcam elle est reconnue automatiquement
pink floyd [citation=2325879,1][nom]nathalie_pjjm a écrit[/nomEst-ce que cela peut venir des drivers philips qui ne sont pas bons sous XP?
[/citation]
ca c kler, mais il n'empeche pas la camera de fonctionner parfaitement chez moi
oui au fait c laquel exactly ?
TotalRecall quel modele de philips exactement ?
nathalie_pjjm :sweat:
J'ai les derniers drivers philips d'installés.
Ensuite ce n'est pas une question de luminosité puisque la webcam à une sensibilité de 1 lux et que de toute façon j'ai une lampe de 75W qui m'éclaire.
Ce n'est pas non plus un pb de framerate puisque j'ai tout essayé (de 5 à 60 images/s) en manuel ou en automatique (pour ce qui est des réglages des contrastes et balances des blancs).
Ensuite je ne veux pas compresser mes acquisitions, le format doit rester de l'avi microsoft classique.
Ensuite le pb reste le même que j'utilise le soft de philips ou bien AstroSnap, ou bien Iris, ou bien QCFocus (ces 3 softs sont des logiciels utilisées en astronomie).
Est-ce que cela peut venir des paramètres USB?
aidez moi !!!!!!!
nat
fonze
nathalie_pjjm a écrit :
Voilà j'ai des problèmes à l'utilisation de ma Webcam Philips ToUcam Pro sous XP home edition.
En effet bien que la webcam semble fonctionner corerctement, lorsque j'utilise le soft pour faire des acquisitions d'avi avec la webcam, le soft rame, l'image en prévisualisation saccade énormément (genre 1 image à la seconde), et lorsque je commence l'acquisition, soit il ne capte rien, soit il ne capte qu'une image sur 20 ou 30 !
Est-ce que quelqu'un pourrait m'éclairer?
merci d'avance.
Ps: ma config est la suivante:
PC : portable Compaq presario 2130EA sous XP home ed.
(athlon 2200+, 512Mo DDRam partagée, radeon 9000 64Mo, HDD 40Go)
Nat
le problème vient surement d'un des  facteurs que je vais te donner:
pas assez le luminosité, donc la camera n'arrive pas a prendre les 25 images secondes.
Mauvais reglage du Framerate: il faut placer le framerate a 25images/secondes, si le soft est regler sur 10 images secondes c'est normal que ca saccade :D
Sinon faut aller dans les proprietés: source, et la tu doit avoir un truc ou c'est marqué 5-10-15-20-... tu coches 25, si il refuse de cocher le 25 tu te met en mode manuel: tu as juste a cliqué sur une case , et la tu pourra mettre les paramètres que tu veux, en forcant une priorité vitesse.
Pour finir, si tu veux faire de bonne capture, utilise Virtual Dub, c'est le meilleur soft de traitement de video.
Si tu maitrise un peu l'informatique, je te conseil de faire un enregistrement en compression Mjpeg, puis reconvertir en en divx, le son doit toujours être encoder en au format PCM, l'encodage en MP3 te fera perdre des images, ce qui entrainera un décalage son/image très deasgréable
pink floyd
merci d'avance.
Nat
drivers a jour ? reinstallation ? ta essayer un autre logiciel ?
nathalie_pjjm Voilà j'ai des problèmes à l'utilisation de ma Webcam Philips ToUcam Pro sous XP home edition.
merci d'avance.
Nat
