8188 connectés
Sujet : Ecran "décalibré" ...
Profil supprimé quand on démarre un PC c'est le bios qui pilote la carte en mode VGA 640X480 à 60Hz.  Ensuite quand le disque dure commence à lire il charge Windows et c'est lui qui prend alors en charge l'affichage avec ses propre pilote....Il y a peut-être un blème avec les pilotes....
A essayer: faire marcher les unités avec les écrans qui marchent bien. Démarrez. Sous NT configurez les pilotes de la carte du PC qui merde en mode VGA...Arreter et Inverser les écrans (le cas ou cela ne marche pas). Là ça doit automatiquement démarrer correctement car le VGA est un standard reconnu par toutes les cartes graphique et windows. Une fois sur windows remettre les paramètre d'affichage normaux.
Plus simple
Sélectionnez l'option "DEMARRER EN MODE VGA" s'il apparait au démarrage juste après le check list du bios: cela vous évitera d'inverser les écrans pour passer en mode VGA. Il s'agit en fait d'une procédure sans echec de démarrage afin de choisir le bon pilote sous windows...
Redémarrer....
Plus simple
Redémarrer....
esheep a écrit a écrit :
sans aucuns doute un eleve car j ai deux potes qui sont dans des etudes ou l on cotoie regulierement des pc(normal pour un bac pro micro info ou chais pas koi)breff c est monaie courante le gars ils voi si ca marche au bahut pour pas cramer son pc  [:zebra33]
breff pour parler hfr c est DTC :/
Bizarre !!!Les fréquences verticales & horizontales ne sont jamais en MHZ mais respectivement en HZ et KHZ. Un 17 Pouces fait généralement entre 60 Khz et disons 100 à 110Khz(pour les + performant) pour la fréquence horizontale. Pour la verticale il s'agit du rafraichissement ou balayage de l'écran par seconde donc entre 70Hz et 100Hz. La bande passante s'exprime elle en Mhz....Tout à l'air bien détraqué donc......
esheep
acinonyx a écrit a écrit :
Je suis prof et je dispose de plusieurs PC pour mes élèves (marque COMPAQ et ZENITH).
Depuis quelques jours, j'ai un écran qui n'affiche plus rien sauf un petit rectangle sur lequel est écrit: DECALOBRER -fréquence horizontale 132 Mhz et fréquence verticale 60 Mhz. La ligne pour la fréquence horizontale clignote.
Quand j'allume le PC, je peux tout lire jusqu'au moment où Windows NT démarre. Après plus rien, sauf le message.
J'ai permuté l'écran avec un autre ainsi que la carte graphique. Tout fonctionne. Le problème semble provenir du PC même (Windows ou CM?) ou bien s'agit-il d'un "sabotage" de la part d'un élève.
Si quelqu'un avait une petite idée à ce sujet pour cerner ou régler le problème, je le remercie dès mainteant.
A+ Pat
acinonyx Bonjour,
A+ Pat
