4454 connectés
Sujet : Pb imprimante epson
Carbon_14 Je tremble à l'idée que la mienne (vieille) ne soit contaminée un de ces jours.
Up !
Up !
galdi alors voilà, nous disposons à mon travail de 3 imprimantes Epson A3 couleur (je n'ai pas la ref sur moi), qui ont toutes les 3 à peu près le meme problème que vous... Impression noire réduite à néant, la couleur fonctionnant encore quand à elle.
Comme vous, j'ai tout essayé, changement puis remise de la cartouche noire pensant qu'elle était vide (mais l'indicateur du pilote ne le laissait pas penser), mais rien y fait... si vous avez une solution ça m'interresse. Je pense que je vais finir par les faire retourner au SAV, achat il y a moins d'un an.
Vive EPSON... :-(
J'ai pour ma part 2 HP à la zon et jamais eu un pbme.
Carbon_14 Y a tout, sauf le micro-crachouilli d'encre.
Le ruban adhésif jaune est bien enlevé (sinon, ça coule pas) ? Y resterait pas un bout de scotch mal déchiré ?? Qui bouche trou de respiration
Sur la mienne (PHOTO), y a marqué de ne pas changer les cartouches avant que le voyant ne clignote. Pourquoi ?
J'explore le manuel pour voir si y a info qq part.
Quand y a erreur, les voyants "encre" s'allument en même temps.
Test de fonctionnement : Papier A4 (sinon crache sur rouleau ..), isoler l'imprimante (débrancher câble PC), Maintenir la touche Charge/Ejecte enfoncée (celle où y a logo "page" ), et appuyer sur la touche Marche/Arrêt pour mettre sous tension et relacher les deux.
Si en local ça va pas, c'est inquiétant.
stephdetrevoux la carte mere de la machine a du lachée :/
ca arrive, comme toutes les autres carte mere :/
tu peux lancer une impression, les feuilles sont prise, le chariot se deplace comme si il imprimait quelque chose, mais rien de rien :/ :/
il faut d'abord regarder si l'encre est quand meme pompé ou pas, car si elle n'est pas pompé, le pb vient de la  :sweat:
Carbon_14 Si insortable, peut-être un mail chez EPSON pr expliquer le schmilibilick.
Je pense pas que ce soit bouché (les deux (coul et N/B !) en même temps ??
Tout bouge donc pb injection/émission encre, .. Bulle d'air ?
Il existe des cartouches de nettoyage, mais si rien coule, ça sert à rien.
Ce qui ne me plaît pas est le grisé d'utilitaire EPSON. Si elle est là, on peut agir, pourquoi l'interdire ?
A essayer : chez qq qui a autre imprimante (même sous autre OS), voir si on peut imprimer avec (si c'est un méga bug Windows, détecté par changement de cartouche ?? :(  :( Idiot !)
Je ne sais plus si y a autotest hors PC (non reliée => autonome).
Je ne SAIS PAS si on peut envoyer un solvant (alcool, autre) ds tuyau encre via la prise de cartouche.
Etrange, étrange !!
S'il n'y avait eu qu'une cartouche changée, on pourrait au moins dire : l'autre fonctionnait avant (ou fonctionne encore).
Pfffff !!!
stephdetrevoux un peu d'aide, tu as besoin  :)
un des choses a verifier, c'est de voir si le cap assy pompe normalement  :D , c'est la petite piece qui se trouve coté droit, qui ressemble a un petit bout de mousse.
pr cela, tu demontes le capot, il y a 4 vis  :)
tu branches ton imprimante, puis tu lances un nettoyage de tete, par le biais du pilote
et la, tu regardes si de l'encre est aspiré ou pas  :)
si ds la negative, la pompe de la machine est peut etre  hs :/
ou le tuyau qui est relié au cap assy est peut etre debranché :/
si l'encre est pompé normalement, c'est la carte mere de l'imprimante qui est hs :/ :/
ds ce cas, va voir au sav d'epson, car en ce moment, ils font des offres pr la stylus color c70, pr la reprise de ton ancienne imprimante  :D
si tu la prends, elle aura une garantie de 3 ans, pieces et main d'oeuvre, retour atelier  :)
bien sur, si tu veux prendre une autre epson  :)  :jap:
en esperant t'avoir aidé un peu,
amicalement, steph  :jap:
jmas en fait les imprimantes epson c'est de la balle (quand ça marche)  ;)
ypc j'ai deja fait ce que tu propose ss succes
pour l'instant j'ai anbendone la machine est plus forte que moi
je reviendrait a l'ttaque le WE prochain
vince_2000 salut,
au point ou en est, as tu essayé si tu les as encore de lui remettre les anciennes cartouches...
Peut être qu'elle voudra bien te donner un niveau d'encre on ne sait jamais....
Tout ça peut très bien provenir des cartouches après tout, puisque c'est suite au changement...
Enfin bon c'est juste une idée :benetton:
foxtrotmikedelta J'ai eu le même pb, changé de cartouches et puis plus rien. Je l'ai vendue. :D
ypc j'ai encore tout refait
reirer remettre cartouche
mise hors secteur
supression de driver
verification des branchements
reboot PC
reinstal driver
nettoyages des buses a plusieurs reprise
page de test la page sort mais vierge
Si vous voyez d'ou vient le pb ou vous avez des idee n'hesitez pas
ypc nop c'est pas une epson photo tout cours elle est epson photo ex
pour la mise or tention c'est ss effet
pas pb de driver puis que avant ce changement de cartouche elle imprimait tres bien
j'ai reinstale les driver pour l'imp depuis le site d'epson ss effet aussi
la moi je voi plus
merci carbon_14
Carbon_14 La jeter, c'est une blague !!(suffit de me donner l'adresse de la poubelle  :D!)
Si c'est une vraie EPSON PHOTO sans grade supplémentaire, EPSON semble ne pas la gérer au niveau XP (d'après URL trouvée). Y peut y avoir que pilote Krosoft.
Pour OS/2 Warp 4, j'avais envcoyé mail à EPSON, et ils m'avaient donné adresse pour retrouver pilote IBM pour cet OS. C'est pas eux qui l'avaient écrit (peu répandu, trop spécifique)
5 minutes suffisent peut-être hors secteur. Si pas bon Cf plus.
ypc effectivement c'est pas le pb de mise hor connexion si non rien ne sortirait mais la elle imprime tout normalement les tetes ce de placent pour imprimer les ligne mais elle ne depose pas d'encre
je vais la debrancher j'avai pas pense a ca
pour ce qui est de changer il est hors de question c'est une imprimante qui a 1 an elle valait 3000 f pas question de reinvestire
Carbon_14 Si le pilote disait à l'imprimante qu'elle n'a tj + d'encre, elle ne voudrait pas imprimer...
Pilotes XP sur http://support.epson.com/webadvice/wa0303.html, mais je pense rien de nouveau.
Ce qui est bizarre est que l'utilitaire ne voit pas les cartouches ni les buses. Pas normal.
En laissant l'imprimante éteinte 1/4 h ou une nuit (débranchée secteur !! le M/A est illusoire, tj sous tension, tapie dans l'ombre) ? Ca va peut-être la réinitialiser.
Je manque d'idée.
Sur réseau, quand pb accès, le gestionnaire met l'imprimante HORS LIGNE. Quand on imprime, ça sort pas !
Ici, c'est pas du tout ça...
EPSON/XP :kaola:
Faut peut-être changer l'imprimante à chaque cartouche vide ? J'essaie de détendre l'atmosphère :lol:.
ypc ben moi je suis sur xp je l'ai instale ss pb
mais depuis changement de cartouche c'est le bordel, elle imprime mais les feuille sortent vierge
MarcusB mai j'ai une 660
depuis que je suis passé sous XP pro c'est la galère
faut dire que chez Epson, ils ne se bougent pas trop coté drivers :kaola:
au prix des cartouches Epson... cela vaudra bientôt le oup de changer d'imprimante plutot que d'acheter des cartouches
ypc l'imp fonctionne tres bien elle imprime tout comme il faut
sauf qu'elle ne laisse pas de couleur ni de de noi sur les feuilles
tout est ok sauf au niv de l'encrage comme si elle impimait avec de l'encre invisible et je croi pas que epson fabrique ce genre d'encre
Carbon_14 Le pilote, c'est le bon ? Windows a pas fait des blagues (changé d'imprimante tout seul, de port, ...)
Le port parallèle, au niveau BIOS, il est bien bidirectionnel ? Des fois qu'il y ait une perte de mémoire de la CMOS (un collègue ne pouvait voir son HD, repassé par BIOS => arrangé)...
Ce qui est troublant est que le papier avance, les têtes bougent (elles bougent pour essayer d'imprimer ??)...
ypc SVP d'autres idees
ypc j'ai fait les memes analyse que toi et suis au meme resulta
pour ce qui est du pilote, il me donne la possibiliter de voir le niveau des cartouches mais il est desactive
j'ai deja changer retirer remit les cartouche ca ne change rien
c'est pas la premiere foit que ca se produit c'est la 2, mais la dernier toute ete revenu ds l'ordre tout seul
Carbon_14 Ma EPSON photo a deux casiers avec deux couvercles distincts.
En mode nettoyage (y en a un pour Noir et un pour couleur) plusieurs fois, rien à faire ? Bizarre, bizarre.
Si une seule cartouche changée, .. Ai déja enlevé cartouche mise de côté, mise une autre, repris + tard : bon.
Elle vit l'imprimante (voyants allumés) ? Oui car elle jette 100 feuilles.
Le câble est bon sinon, elle ferait rien.
Au niveau du pilote, si en 32 bits (je l'utilise en 16 et 32 bits), y a un onglet qui permet de voir le niveau d'encre, provoquer nettoyage, .. Ca donne quoi ?
ypc changement d'une seul des 2 cartouche : la noir mais ouverture du clapet pour les 2 donc toutes les 2 sont sorti et je les ai remises
suit a ca pb avec le noir et la couleur rien ne s'imprime, j'ai verifie l'etat des cartouche et elles sont bien crevees
Carbon_14 Les opercules sont crevés ? Si mal enquillé, pas percé => rien ne peut sortir.
Ca fait ça avec Noir et avec Couleur, ou que l'un des deux ?
ypc et oui j'ai bien retire les bandes jaune
c'est dommage si ca avait pu etre la soluce mais faut trouver autre chose
moi je cherche je cherche mais je trouve pas
j'attend vos idees merci
ypc les cartouches etaient pas tres vielles, en tout cas l'encre a pas coagule en le secouant elle laisse sortir de l'encre
ce sont des cartouche epson, et j'imprime j'imprime mais rien ne sort sur une centaine de page rien n'est sorti avrc du texte
smax [PATAPAI]  t'as bien enlevé les petites bandes jaunes sur les cartouches pour permettre à l'air de rentrer ?
Carbon_14 Les cartouches sont récentes (ai eu des vieilles HP qui coagulaient, trop vieilles)? Y a longtemps que les autres étaient vides ?
J'ai une EPSON PHOTO qui sert rarement. Ai eu une fois pb car y avait qu'une ou que deux couleurs fonctionnelles, mais c'est revenu en imprimant, imprimant (pr remplir tuyaux).
Les cartouches nouvelles, c'est de l'EPSON ou compatible ? En les enlevant (pour voir), y a bien trou dans cire cacheteuse ?
ypc j'ai change les cartouches de mon epson stilus photo et depuis elle imprime plus rien
nettoyage buses ss effet
plusieurs impressions ss aucun changemetn les pages restent obstinement vierge
les cartouches etait neuves donc pas pb de cartouches vide
semble que le circuit d'imprssion ne se remplisse pas
reboot ss effet non plus
si vous avez des idees n'hesite pas
