3394 connectés
Sujet : Comment Changer un disque dur d'un portable.
rifal Merci à tous, je vais tenter la manip. Pour le bios, j'ai déjà appelé le ST de Compaq (HP), et c'est pour celà que je ne peux que mettre un disque dur de 20 GO maximum.
Bonne semaine à tous et encore merci.
leon lapomme Sur les Presario 1600 le disque dur est situe sous le cache plastique ou tu as le touchpad, donc pour le sortir, il te suffit d enlever les 3 ou 4 vis qui sont sous le portable, sous cette piece, et celle qui se situe vers l emplacement de la batterie, pour cela il faut l enlever... Ensuit tu fais sauter la piece et la sur ta gache tu as le hdd, donc tu enleves les vis qui le tiennent tu enleve les 2 pieces en metal qui permettent de le fixer que tu transferes sur le nouveau disque, tu rebranches la nappe et tu rmets le cache et ca devrait marcher... Avant, va donc sur le site Compaq pour mettre a jour ton bios, mais tu pourras faire passer sans problemes un hdd de 20 Gb...
vince7887 sur les compaq... pour changer les disques dur tu ne dois en aucun cas ouvrir l'ordinateur (et je te le déconseille fortement.. :non: )...
Regarde sur les côtés et tu dois avoir un baie (emplacement où tu peux loger un disque), tu la remarquera car tu verras la découpe dans le plastique... une fois que tu l'as localisée.. tourne le portable et dessous tu dois avoir une vis ou un loquet qui dévérouille cette baie... (mais tu n'as qu'une vis à enlever et pas 50...)une fois que tu l'as déloqué tu extrai le disque... il est peut-être dans un petit casier tu l'ouvre et tu change...
Pour la config... la difficulté est qu'il faut annoncer dans le bios que tu as changé de disque... et il est possible que ton bios (étant donné de l'ancienneté du portable) ne supporte pas un disque de 20 go... et là tu es dans la merde... car il y a que très rarement des mises à jour de bios de portable...
Donc avant ton achat je te conseille d'appeler la help line de compaq pour savoir si ton portable supporte un disque plus grand....
sinon tu risque de te retrouver avec un disque de 20go mais dont tu ne pourras utiliser que 6....
salutations vince :hello:
rifal Bonsoir,
Dans ma doc il n'y a rien de spécifier pour changer le disque dur, et aucune information n'est présente pour indiquer son emplacement, je n'ai qu'accés à la RAM.
Mon portable n'est plus sous garantie, alors je peux faire ce que "je veux".
Merci pour vos réponses, j'attends la suite ;-)
DraX
tompouss a écrit a écrit :
ben si tu ouvre le portable il me semble logique que la grantie saute a moins qu'il soit deja hors garantie
fait attention avec les portables parce que c diffcile à configurer
tu entends quoi exactement par difficile à configurer?
tompouss ben si tu ouvre le portable il me semble logique que la grantie saute a moins qu'il soit deja hors garantie
DraX Les disques sont en general derriere une trappe.
si tu as la doc, tu regardes dedans.
rifal Bonjour à tous
Je suis nouveau venu sur ce forum.
Je possède un COMPAQ Presario 1600 XL 151, avec un disque dur de 6GO. Je souhaite installer un de 20 GO. J'ai démonté toutes les vis apparentes, mais je n'ose pas forcer pour ouvrir le portable.
Que me conseillez-vous ?
Merci d'avance.
