8292 connectés
Sujet : Ecran Sun sur PC ?
drazor voila moi aussi j'ai un écan sun ke g branché sur mon pc avec ladaptateur mais meme sous windows je ne vois rien kelle rézolution et rafraichissement doit je prendre merci
nexath up je cherche aussi un adaptateur comme ca !
ki la tesé ?
Zel Je pencherais plus sur des résolution/refresh rates spécifiques au niveau cartes video Sun
thalis à la rigueur pr regarder les divx et les dvd...
thalis yeap g trouvé la meme chose, ce qui doit vouloir dire en gros qu'il ne peut QUE faire du 1280*1024 en 75 Hz
DraX ça à l'air qd ^m bien relou.
 You may be able use your current video card to run the SONY GDM-1962B.
Get the appropriate cable or adapter here.
With our sync converter and your video card , this monitor will work at certain resolutions and refresh rates. You must be able to configure your card to output the correct resolution and refresh rate. With your video card configured properly, the monitor still has the following limitations:
Boot Screens will not be visible.
CMOS Screens will not be visible.
Dos Text Modes will not be visible.
Games that only run in Dos text mode will not be visible.
Windows games that require nonsupported resolutions will not be visible.
Windows Safe Mode will not be visible.
Windows resolutions other than those supported will not be visible.
The SONY GDM-1962B monitor will not operate like a normal VGA monitor with your video card.
You must set your video card to output the correct resolution and frequencies.
Even if you can configure your card properly the monitor will only display in windows at certain resolutions, .
Our video cards are designed to make this monitor work normally on a PC.
DraX
nicool a écrit a écrit :
Je ne suis pas certain, mais il est possible que cet écran soit incapable d'afficher certaines résolutions de pc (écran de bios ...)
tu as raison:
SONY GDM-1962B Specifications
Manufacturer:  SONY
Model:  GDM-1962B
Also Known As:  GDM 1962 B
Monitor Type:  fixed frequency
VGA frequency compatible:  No
VGA sync compatible:  Unknown
Max Resolution:  1280 x 1024
H Freq/ V Freq:  61.8-80khz / 75hz
Sync Type:  Composite
Connector:  BNC
Because this monitor is not VGA compatible, you can't just plug it in to a normal video card and expect it to work on a PC or Mac. On a PC for example, you could not see DOS boot screens, windows safe mode, or certain games using a normal video card. With our video cards, this monitor will display a picture at all resolutions up to the monitors maximum resolution. We explain your options for video cards and cables below.
DraX http://www.mycableshop.com/sku/A13 [...] ?x=28&y=13
thalis
Sun GDM 20D10,GDM 1962B, GDM 17D10 monitors are not PC compatible. You'll need special video card.
c à cause de la connectique qu'ils disent ça ou alors meme avec un adaptateur ça passe pas ?  :heink:
- Sony GDM-20D10, GDM-17E10, GDM-1962B and GDM-1662B, Hitachi HM-4119
and other earlier models which are fixed-frequency units. Monitors which do not have a captive D13W3 cable (such as the GDM-1662B and GDM-1962B) also require a male/male D13W3 lead.
kesako ?
Nicool
Thalis a écrit a écrit :
ok, vais voir s'il peut encore me servir ou pas  :jap:
De toute façon; c'est toujours sympa pour du bi écran :)
thalis
DraCuLaX a écrit a écrit :
Il te reste la solution d'étudier le cablage des 2 prises, et de sortir ton fer à souder. :D
POur l'écran, si t'en veux pas, je le prends.
Nicool Je ne suis pas certain, mais il est possible que cet écran soit incapable d'afficher certaines résolutions de pc (écran de bios ...)
DraX Il te reste la solution d'étudier le cablage des 2 prises, et de sortir ton fer à souder. :D
thalis vi, g trouvé les infos sur l'écran, c un gdm1962B et finalement il a pas l'air si extraordinaire
edit : enfin c qd meme un sony 19" trinitron donc c encore passable :D
Nicool Tu peux donner le modèle précis de l'écran ?
Il y a peut être une référence derrière l'écran.
thalis
vouaiiis mais g pas le choix, chuis obligée d'acheter que chez certains fournisseurs  :cry: et eux ils ont pas !!!
DraX :)
A13W3FVGAM
http://www.computerplug.com/adapters/a13w3mvgaf.jpg
http://www.computerplug.com/adapters/a13w3female.jpg  http://www.computerplug.com/adapters/a13w3vgamale.jpg
http://www.computerplug.com/adapter_13w3vga1.htm
thalis g trouvé un truc mais  :ouch: 150?
Pour connecter une station Sun workstation à un Boitier OmniView?.
le Package comprends l'Adapter SUN OmniView? , le cordon mini-DIN 8, le cordon 13W3 video, le manuel, et carte d'enregistrement.
Convertit les connecteurs et signaux DIN 8 Sun du Clavier Souris en connecteurs standard PS/2 et VGA ainsi que les signaux.
et en plus c meme pas ça qu'il faut :D
thalis merci, déjà ça me donne la ref exacte que g pas été foutu de trouver :D
par contre faut que je trouve de la doc sur l'écran parce que g aucune idée des frequences qu'ils supporte !
DraX
yeap c ce genre de prise, mais je trouve po d'adaptateur :/ (c dommage sont beaux tt plein ces ecrans...)
POing: (edit)
http://www.monitorworld.com/Adapte [...] 3male.html
DraX UPdate.
donc c'est un connecteur 13W3 male sur un écran Sun. :/
il faut donc trouver une adaptateur 13W3/vga ou DVI.
thalis
je viens de matter sur une ultrasparc, heu c'est étrange...
c'est ce genre de prise: (*1 bien sur, la c'est un switch)
http://www.networktechinc.com/images/se13w3-8.jpg
DraX je viens de matter sur une ultrasparc, heu c'est étrange...
DraX ça doit etre de la prise dvi si je dis pas de connerie.
atty, je vais jeter un oeuil.
thalis Bonjour,
J'ai recupéré un écran 20" provenant d'une station sun, et je voudrais savoir s'il y a moyen de s'en servir pour un PC et si oui, avec quelle connectique / adaptateur ?
merci !
