3978 connectés
Sujet : Créer la résolution de son choix. ^___^
THE REAL KRYSTOPHE avek powerstrip cai kan meme + simple
ratur Hihi génial !
ça va m'aider pour regarder les divx qui sont défformés d'origine
TotalRecall
Twilight a écrit a écrit :
Le driver d'origine contient pas mal de résolutions tordues... Je crois que l'essentiel est de ne pas dépasser les valeurs maxi...
4096 * 3072 [:yaisse]
scomme mon idée de 400Hz :p
Twilight Le driver d'origine contient pas mal de résolutions tordues... Je crois que l'essentiel est de ne pas dépasser les valeurs maxi...
taill Hop, drapeau bleu, intéressant ce truc, même si ça me fait un peu peur pour mon écran/CG :/
Twilight Il semblerait que la procédure soit différente pour Windows 2000/XP. J'ai mis à jour le premier message. :)
the_Prodigy http://forum.hardware.fr/icones/flag1.gif
Dao
fantome a écrit a écrit :
Je met un post pour avoir le drapo bleu :)
je ferai mumuse avec ca apres :)
j'fais pareil...  :D
Twilight J'ai cherché par le nom du driver. Essaie...
Bidule_fr Ca m'interesse bien mais où t'as eu ces "chemins" pour la base de registre ? Parce que je suis sous xp, avec une geforce et j'ai pas le repertoire "class".
TotalRecall Je vais tenter le 160*120 @ 400Hz quand j'aurais le temps [:ddr555]
Twilight J'ai essayé avec le test de fillrate de 3DMark 2001.
J'obtient bien un meilleur résultat en 1440x1080 qu'en 1600x1200. :p
Il y a 2 écrans, no problemo... :sol:
Fantome Je met un post pour avoir le drapo bleu :)
dans le cas de 2 ecrans on peut aussi en faire autant ?
coollemec Merci pour l'info
Gum Humm, en voilà une info + qu'intéressante.
En effet, j'aimerais bien me monter un ptit PC pour faire MP3 Box avec un ptit ecran TFT... Alors si c si simple que ca  :lol:
TotalRecall je savais que les paramètres d'affichage étaient stockés de la sorte dans le registre mais je n'avais jamais tenté la manip.
Celà dit les drivers doivent être un peu optimisés pour les résolutions standard non ?
Tu pourrais bencher l'affichage 2d et voir si les perfs restent logiques ? (quoique bencher en 2d avec un gpu ça va pas être facile [:totoz].
rq maintenant on s'en foo des perfs 2d :d c juste pour info.
merci :). :hello:
Twilight Ca fonctionne avec certains drivers. (Testé sur ceux de nVidia.)
J'ignorais qu'il était aussi simple de créer n'importe quelle résolution et taux de rafraîchissement juste dans la base de registre de Win98. Le driver s'occupe du reste, excellent!  [:twilight]
Par exemple, je trouvais les illustrations du web trop petites en 1600x1200, mais ça m'embêtait de descendre en 1280x960 comme un goret ;), alors j'ai défini le 1440x1080.
En revanche, pour les pictures-viewers, lors de l'agrandissement plein écran, mon but est de saturer le pitch pour essayer de compenser l'absence de bilinear filtering, sans descendre en dessous de 70 Hz... Mais ma vieille GeForce ne dépasse pas le 60 Hz en 2048x1536, 32 bits.
Alors, pour ne pas descendre en 1920x1440, j'ai mis le max du driver pour 70 Hz, soit 1992x1494.
Voici l'exemple pour le premier driver (0000), en 32 bits:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\Display\0000\MODES\32\1992,1494]
@="60,70"
"ModeRefreshRateList"="60,70"
"RefreshRate"="70"
Le "ModeRefreshRateList" ne semble pas obligatoire, mais le driver nVidia le met...
Voilà, n'oubliez pas de rebooter et de rester dans les limites de votre moniteur. :hello:
M.A.J: Il semblerait que ce soit différent pour Windows 2000/XP. Il faut modifier le fichier inf du driver avant de le réinstaller, voici un exemple issu de la doc de TvTool:
HKR,, NV15_Modes, %REG_SZ_APPEND%, "8 768 576 60 70 72 75 85 100 120 0"
