4631 connectés
Sujet : Peut-on désynchroniser AGP/PCI et fsb avec une A7V333-Raid ?
biker23 Oui, dxdiag et sandra me mettent 1532 mhz quand je suis sans o/c. Winfox, lui me met 1556 Mhz. Regarde sur cette page pour comprendre que ASUS a forcé un peu la carte à o/c, pour avoir un bus 133 réel, faudrait mettre 131 ... http://www.tomshardware.fr/article [...] NumPage=10
Lisez ça, il y a 2 passages où ils en parlent. Une fois en disant que ASUS tente de tricher en mettant 135, et al deuxième, qu'ils se sont fait fournir une version 133.33 spéciale ). Ils font croire que c'est 133 réel, je sias pas pourquoi, et sandra ou directx gobent, mais ce petit utilitaire de winfox concorde tout à fait, car il me dit que mon fsb est d'origine environ à 135,2 mhz. La prochiane fois, faudra que je monte le voltage, car quand j'ai mis 148 dans le bios ( 150 réels ), et ma carte graphique à 310/320 ( ti 4400 leadtek ), 3dmark a bugué et retour sous windows. Normal, je ne l'ai aps monté, mais aussi faut-il noter que quand on met 1.750V, en fait c'est 1.76 ou 1.77, je sais plus trop. Le xp1800+ permet de bien monter, car ce n'est pas le maximum qu'on ai pu obtenir de l'architecture de l'athlonxp 0.18µ. Enfin voilà. Avec un ventilo pourrave ( spire ), une alim noname ( fourni avec mon boîtier à 450 francs, en fait la même alim que les boîtiers à 330 francs, mais avec un meilleur design, est un ventilo d'extraction placé sur une "bouche d'apsirateur", pour évacuer la chaleur ), un boîtier mal ventilé, de la ram noname, sans augmenter le voltage, atteindre les fréquences d'un 2000+ et rester stable, je trouve ça pas mal. Suroutt pour un premier essai, et du matériel pas du tout adéquat ! Donc, je pense que je pourrai grimper à un 2100+ ou 2200+, si j'avais du bon matos, et que j'y connaissais un peu plus ! Alors l'xp1800+, ca s'o/c quand même bien ! Moins bien qu'un p4, certes, mais c'ets moins cher ! ( stop, pas de duel amd.vs.intel, chaucn ses goûts ! ). Merci de m'avoir répondu ! Salut !
tilateur
nko a écrit a écrit :
ta du tombersur uneputain de bonne version alors
chatar va  :jap:
:sol:
nko
tilateur a écrit a écrit :
24h de cpu stab test.........
chatar va  :jap:
tilateur
ful stable 2 h de 3d mark 2001 en sof t&l??? :sarcastic:
librinfo pour changer le ratio FSB/PCI et FSB/AGP il faut reprogrammer la puce qui génère les fréquences de ta carte mère style ICS94215 pour la ASUS A7V133. Voir http://www.icst.com/products/summary/via-frame.htm par exemple.
Pour te dire si cela a déja été fait par qqun je ne sais pas... Ca doit être possible pour 'un excellent bidouilleur'... :heink:
nko
sans aucune modif de voltage, ni de coef, juste le fsb j'ai reussi a monter mon 1800+ à 1800mhz (2 jours de test).....mais comme mon alim noname prenait particulierement chere (+5v à 4.55....) je l'ai remis a 1533mhz....
dc oui, je confirme, le 1800+ pour l'o/c cai bon!!!!!
nko bon deja jai la mm carte mere que toi mais contrairement a toua j ai bien le mm fsb dans le bios que sous windob.12.5 * 145 ca donne 1812 c ets ce que me donne dxdiag et sandra.
sinon j ai pas dis que amd ca s o/c aps mais c ets dificile.a 1.85v je ne peu pas depasser 145 de fsb sino nc ets instable et ca ne vien ni de la ram ni de la chaleur (53 en full volcano 7+ en low).je pense pouvoir taper plus mais faudra du 2 volt dc c ets plus de lo/c facile
voila c est  tt
tilateur sans aucune modif de voltage, ni de coef, juste le fsb j'ai reussi a monter mon 1800+ à 1800mhz (2 jours de test).....mais comme mon alim noname prenait particulierement chere (+5v à 4.55....) je l'ai remis a 1533mhz....
biker23 Faudrait arrêter vos préjugés sur l'impossible o/c des procos AMD ! Avant, je n'avais jamais fait d'o/c, j'achète mon AMD, et je me suis dit que je voulais essayer, pour voir. Je l'ai arrêté maintenant, car de toute façon ma config' est 10 fois trop puissante pour mon utilisation ( xp1800+, asus a7v333-raid, 512 DDR, Leadtek ti4400 MyVIVO ). J'ai un refroidissement on ne peut plus pourrave, un spire, à 17 euros. Quand je joue, boîtier ouvert, à Quake, medal of honor, midtown madness 2 ... 61°C max, ou plutôt en continu. Sinon, entre 55 et 57. Mon Xp, je l'ai mis en bus 145 ( 143 selon le bios, allez voir le test de tomshardware sur les 10 cartes kt333 si vous savez pas que le fsb est direct à 135, alors que c'est marqué 133 dans le bios. J'ai pu vérifier ceci avec winfox, logiciel fourni avec la leadtek, qui donne la fréquence exacte du proco à 0.1 Mhz près ! ), et j'ai fait un 3DMark2001 en normal. La cg était à 310/310 ( j'ai posé sur les puces mémoires au dos de la carte le ventilo que j'avais avec mon p3 733. Avant le radiateur était brûlant, maintenant c'est normal, comme avant l'o/c de la carte ! ), et c'était stable. J'ai fait 10983 points sous 3dmark, alors qu'vaant l'o/c j'étias à 9996. Mon proco avait la fréquence exacte de 167 mhz ( d'après winfox ), soit environ un 2000+. Je n'ai pas augmenté le voltage. Quand je l'ai boosté à 150 ( 148 dans le bios ), ca a fait stopper 3d mark, car il fallait un peu plus de voltage, mais pour ca un venitlo plus puissant. Avec un aqua il les aurait tenu le 1733 mhz, donc arrêtez ! OK, les p4  1.6 et 1.8 s'o/c plus, mais regardez le prix des athlonxp sur monsieurprix maintenant, un 2100 ne coûte rien. Pour le prix d'un 2ghz, vous aurez bientôt un 2600+ ( quand il sera sorti depuis un mois ), donc un peu d'o/c et on reste largmenet devant le p4 ! J'ai eu du intel, et de nombreux problèmes. C'est ma première config' AMD, et je ne regrette pas d'avoir changé. Néanmoins, je respecte les fans d'intel, chacun ses goûts, il y a sûrement des avantages aux p4, mais je n'y connais pas assez en hardware pour bien les voir. Bon, @+  ...
nko heu avec mon 2000+ ca donne 2ghz. le pb vien dc pas de la ram mais du proco plutot difcile a ateindre en air colling
deostickman
ca se resincronyse a partir de 160 mhz autant dir que pr un o/C amd c ets difficile a ateindre.
tout depend de ta ram et de ton system de refroidissement!
nko ca se resincronyse a partir de 160 mhz autant dir que pr un o/C amd c ets difficile a ateindre.
deostickman
biker23 a écrit a écrit :
Pour te répondre, deostickman, quand je regarde dans le bios, je vois qu'on peut mettre un fsb de 166/33. Pourtant, mon bios est le 10.06. Bon, je vais m'amuser encore un peu, j'étais à 9996 hier sans o/c, maintenant je suis grimpé à plus de 10800 ... Essayons de franchir la barrière des 11000 !
autant pour moi! :jap:
pourtant c'etait ce que j'avais entendu dire! g la carte mais j'avais pas fait gaffe avec les anciens bios (pour le fsb 166/33)
biker23 Pour te répondre, deostickman, quand je regarde dans le bios, je vois qu'on peut mettre un fsb de 166/33. Pourtant, mon bios est le 10.06. Bon, je vais m'amuser encore un peu, j'étais à 9996 hier sans o/c, maintenant je suis grimpé à plus de 10800 ... Essayons de franchir la barrière des 11000 !
deostickman
Ca je le sais, mais je voulais savoir, si c'est possible, de bloquer pci à 33 et agp à 66, en faisant monter le fsb à 150 par exemple ? Voilà. Merci de votre aide ! @ + ...
et pour avoir le fsb 166/33 il te faut le dernier bios en date!
Blairaal non, pas possible.
biker23 Ca je le sais, mais je voulais savoir, si c'est possible, de bloquer pci à 33 et agp à 66, en faisant monter le fsb à 150 par exemple ? Voilà. Merci de votre aide ! @ + ...
Blairaal si tu mets du fsb166, tu auras ton pci et ton agp aux memes vitesses que si tu est en 133 .
biker23 help me ! please !  :bounce:  :bounce:  :bounce:
biker23 j'ai regardé dans mon bios, et j'ai pas trouvé. Ma mobo est une rev 1.02, le bios version 10.06. L'option est-elle présente dans cette version du bios ? Dans une version plus récente ? Dans ce cas, j'aimerai savoir s'il y a un risque que la mobo claque ( s'il n'y a pas de coupure de courant bien sûr ! ). Merci de votre aide ! @ + ...
vingtcent Je sais que la P4b533 le permet et je lisais ici ce matin qu'elle etait pour l'instant la seule a le permettre,
mais bon a confirme ...
Regarde ds ton bios ...
v
biker23 Je vois qu'il y a beaucoup de vues, mais personne ne vuet donc me répondre ??
biker23 Je peux faire quelque chose pour les disques durs ? Si j'augmente le fsb, ca augmente quelque chose pour les disques ? Euh, comment faire, pour désynchroniser tout ca ? merci de votre aide !
Titprem C'est plutôt pour pour tes disques durs que tu devrais avoir peur. :hello:
biker23 Voilà, je commence l'o/c, sur mon xp1800+, j'ai déjà poussé le fsb à 143 ( en réalité c'est 145, car asus a rajouté 2 mhz pour donner 135 d'office, j'ai lu ca sur tomshardware, et je le vois dans winfowx, utilitaire fourni avec ma carte graphique, il donne la fréquence du proco, et je vois, que, même à l'origine, j'étais à 1556, soit environ un bus 135 ). Je vais pousser à 148, masi j'ai un peu peur pour mes cartes en PCI, donc j'aimerai savoir si on peut désynchroniser AGP/PCI et fsb, histoire, de pas trop faire monter la fréquence de ces 2 éléments. Si on peut le faire, où ? Dans le bios ? Quelle menu/option ? Merci de votre aide !
