6090 connectés
Sujet : Bruit minimum des ventilo Enermax UC-8FAB 80 mm
Patcher007 J'en ai 4 dont 3 sur des prises type HD et 1 sur une prise CM et j'ai réglé le débit de chacun d'entre-eux pour éviter trop de bruit ... sans problème dans mon cas mais je prends bonne note de ce qui est dit plus haut sur les mobo cramées...cela dépend peut-être de l'ancienneté de la CM et de l'alimentation (Chieftec dans mon cas) ???
jicee
bichoco a écrit a écrit :
au minimum je crois k'il fait 21dB (donc silencieux), perso je l'ai branché sur la carte mére et g pas de probleme le seul risque il me semble c'est que le pc démarre pas parceque le ventilo tourne trop lentement.
fais bien attention  :o  pas mal de gars ont deja perdu des cartes meres à cause de ce ventilo  :fou:
merlin9001
 :eek2: j'pensais pas k'il pouvait griller une mobo comme ça mais de toute façon vu que j'en ai un sur le proc suis obliger de le brancher sur la mobo.
garde ca en tête le jour ou tu changeras de mobo  :sarcastic:  une solution pourrait être de mettre le potar de l'enermax à fond (ou mieux carrèment le shunter) et de lui coller un vrai potar ou un régulateur de voltage type zalman fan mate.
bichoco :eek2: j'pensais pas k'il pouvait griller une mobo comme ça mais de toute façon vu que j'en ai un sur le proc suis obliger de le brancher sur la mobo.
merlin9001
Z_cool a écrit a écrit :
j en ai achete 2 mais installe k1 telement il est efficace.
sinon, pour le bruit, j ai kan meme fait des essais avec le second:
sur beaucoup de tour, l emplacement d un ventilo est symbolise par de petit trou dans la carcasse: attention, ces trous sont bien souvent trop petit et entrain un bruit insuportaable du au froement de l air.
Solution preconise : scie sauteuse ou tou autre moyen pour fair un trou gigantesque de la taille des pales. (et la attention, acroche vos chapeaux si vous voulez les garder)
+1  :hello:
Z_cool j en ai achete 2 mais installe k1 telement il est efficace.
vazarg Grillé deux MSI kt3Ultra2 en voulant regler la vitesse avec ce ventilo de brancher sur la C-M.
merlin9001 Ceci étant dit, j'en ai 2 dans mon PC (reliés sur l'alim pas la mobo) et j'en suis trés content... assez silencieux jusqu'à 50% de la vitesse max... aprés il est bruyant mais souffle à donf  :D
merlin9001
 :non:  les risques sont réels (fais une recherche sur le forum sur les cartes mères grillées à cause d'un enermax  :ouch: )... c'est à cause du potar qui équipe ces ventilos qui génère beaucoup d'interférences lorsqu'il n'est pas mis au maximum... les mobos n'apprécient pas... en le branchant sur l'alim il n'y a plus de pb même si certains disent avoir grillé leur alim  :sarcastic:
bichoco au minimum je crois k'il fait 21dB (donc silencieux), perso je l'ai branché sur la carte mére et g pas de probleme le seul risque il me semble c'est que le pc démarre pas parceque le ventilo tourne trop lentement.
jicee
Patcher007 a écrit a écrit :
1- au minimum on les entend à peine.
2- avec un tournevis, au bout d'un petit câble relié au ventilo (on peut ainsi éventuellement faire le réglage en dehors de la tour si l'on veut, le couvercle étant remis)).
3- on le connecte soit sur une prise fan de la CM mais l'adaptateur est fourni pour le relier à un prise type disque dur (j'ai d'ailleurs employé les deux solutions---->no problem).
il est quand meme déconseillé par bcp d'utilisateurs et de sites de brancher ce ventilo sur la prise fan de la CM (grillage de CM au pire des cas) mais plutot le connecter sur une molex (adaptateur fournis)
Patcher007 1- au minimum on les entend à peine.
Musclor Salut g 3 petites questions sur ces ventilos ( http://www.ldlc.com/fiche/PB00012698.html ) :
1) Quel est le bruit minimum en dB en réglant au minimum la vitesse ?
2) Comment exactement on règle cette vitesse (avec un tournvis directement sur le ventilo?) ?
3) Est-ce qu'un adapateur pour brancher sur l'alim est fourni avec ?
MUSCLOR
