8743 connectés
Sujet : KT7 et duron 1.2 Ghz = marche pas!
biniou
bweissach a écrit a écrit :
Affirmatif, avec le reset ça marche...
IL faut le faire de temps en temps, ça démarre souvent normalement mais par fois il faut un tiot reset! ;)
je viens tout juste de remplacer mon duron 700 par un 1.2 sur ma bonne vieille KT7. Tu branches, ça marche (même pas besoin d'un reset)
biniou
bweissach Affirmatif, avec le reset ça marche...
Zerom
douket a écrit a écrit :
 :pt1cable: j'ai une msi k7t pro2 même scénario, rien à l'écran que du ventilo plein pot !
mais j'ai fait pire, après avoir flashé le dernier bios, moi reessayer sans ventilo, vite fait pour voir si ça changait quelque chose...ben j'ai rien vu ...que du feu !!! quelques voyants de la carte ont donnés signe de vie, puis tout s'éteint, eeeeuuuh il est où le fusible sur le proc ! hein !?!
Il ne faut pas essayer sans refroidissement, même quelques secondes.
Sinon tu as pas essayé le coup du reset après le boot ?
(il me semble que pour bweissach ça a fini par fonctionner comme ça)
douket :pt1cable: j'ai une msi k7t pro2 même scénario, rien à l'écran que du ventilo plein pot !
bweissach Mouais, en fait faut que je teste mon proc sur une autre CM, mais j'arraive pas à joindre le seul pote qui a une bécanne AMD... :(
biniou
slyde a écrit a écrit :
Si ca marche => c'est un problème assez courant de timing merdique du chipset qui empèche le démarrage correct avec un proco de génération XP/Morgan.
c pas un pb de timing merdique du chipset, c juste que quand le chipset a été conçu (le KT133 en l'occurence), le timing et le circuit nécessaires au démarrage des morgan/palomino n'était pas nécessaire (ni même défini probablement)
remarquez au passage que seul Abit ne supporte pas ces processeurs récents sur leur KT7/KT7A. La plupart des autres constructeurs affirment que cela fonctionne, alors que le pb est le même en fait....
eplasma ton proc est mort ...
bweissach Ben je retenterai mais mais je l'avais déjà fais la première fois que je l'ai monté.
Et il s'est rien passé. POur l'éteindre, y a pas d'autre solution que de couper l'alim...
bweissach :bounce:
bweissach Ben marche pas! :cry:
J'ai tel à E-soph chez qui je l'avais acheté et il pensent aussi que ça devrait marcher..ILs me proposent de leur renvoyer le proc et ils le testent. Si ça marche, je paie les frais de retour, sinon, ils m'en envoient un autre...
A propos, très sympa le SAV E-soph, ils cherchent pas à te racrrocher au nez le plus vite possible malgré un numéro en tarif normal, très pro je trouve...
Mais ça change rien à mon problème! :cry:
Au fait, c'est une rev 1.01....
Seb mechanics ben moi après ya marqué rev 1.01
bweissach Y une étiquette à côté du bios en effet. Avec un code barre et en dessous ça : 00420561332-339.
C'est tout!
Seb mechanics Rectification, près du bios y'a une étiquette blanche et ca doit être dessus.
Seb mechanics sur le coté
bweissach Ben je vois rien, c'est sur la CM sous le connecteur isa ou sur la face inférieur du connecteur?
Seb mechanics Donnes moi la révision de la carte ! sous le bus isa
bweissach Ben ouais mais y a plein de monde ici qui a la même CM que moi et ça marche...
Et pourquoi avoir fait un bios avec un réglage 1200(100) si ça marche pas?
Comprend rien moi! Ca devait passer comme une lettre à la poste (ah oui, il est peut-être là le pb...:D). Je pensais juste que j'allais me faire chier à passer du vieux sur le nouveau DD...
Seb mechanics Je crois que les morgan ont des nouvelles instructions qui ne passent pas sur toutes les cartes.
bweissach Enfin, en attendant que je retente, si y en a un qu'à l'explication/mode d'emploi miracle....
bweissach Le pb c'est que moi c'est un bus 100 (12*100)!! Là est le pb!
Pour le bus 266, le KT133 supporte pas et il est difficile de faire fonctionner un proc bus 133 à 100...
Seb mechanics J'ai une KT7 (KT133) et j'ai essayé de mettre un Athlon 1200 (266) et comme toi, rien du tout que des ventilos qui tournent.
Alors si quelqu'un à réussi à faire tourner son KT133 avec un CPU bus 266, qu'ils nous prévienne.
MERCI
bweissach Rien de rien! Je ne vois même pas le message de la CG au début, aucun bip, rien! Je remet le 700 et hop, ça tourne comme avant!
JE n'ai aps pû refaire de tentative aujourd'hui, mais j'en refait une d'ici la fin de semaine, en priant très fort!
Pourtant, mon bios possède un réglage 1200, le dernier avant un >1300. Le 1200 devrait donc passer comme une fleur... A moins que j'ai récolté un mort-né....
lacarn Coment ça ? Tu n'as plus de clavier, rien ?
bweissach Je vais tenter de remettre mon 1.2 demain, pour le moment, je tourne avec le vieux.
Zerom: après le démarre, y a pas de boot, rien de rien et le reset ne marche pas....
Moi triste! :(
_yoshi_ Athlon 1.4 et pas de problème
J'ai eu un Duron 1,2 Nickel ...
Alors verifies ton CPU !!!!
Zerom Appuie sur reset après avoir booté, ça pourrait fonctionner.
4Motion bizarre j'ai fait exactement comme toi ( du duron 700 a un 1200 sur ma KT7 ) et ca a tres bien fonctionner.....j'ai mis le bios du debut d'année 2002 je crois, fevrier ou avril...le 7N je crois qu'il s'appelle :)
Arcapt
hfrfc a écrit a écrit :
flash le bios car ca doit marcher (revision 1.0 ou 1.1)
non, c'est aléatoire avec un duron 1ghz ou plus. de meme avec les KT7A <1.3
oliv5 La version de la KT7 est visible sur la carte mere. Plus précisement, quand tu met ta tour debout, l'autocollant se trouve sous le port ISA tout en bas (c'est super pratique sans démonter tout.... :) utilise un miroir).
Sinon, j'espère que tu vas le faire marcher ton duron, j'ai la même cm et je souhaite acheter le même duron.
Il y a 3 jours je voulais acheter un TBird 1.4 Ghz à un voisin, mais ce @#~op@ l'a cramé en faisant mumuse à Je-suis-un-pro-du-pc_moi!-j-ai-oc-mon-proc! puis à Oh-désolé-j'ai-tout-cramé!
MERDE
bweissach J'ai le dernier Bios! :cry:
hfrfc flash le bios car ca doit marcher (revision 1.0 ou 1.1)
bweissach :cry:
bweissach :bounce:
bweissach Pas de bip.
POur la REV, je sais pas, on voit ça où?
rosco Moi j'ai dudu 1.2 et abit KT7 rev 1.01 et ca marche  :p
T'aurais pas toucher à autre chose? genre une barrette de ram de travers? Y bippe ou pas?
bweissach Voilà, j'ai mis le dernier Bios pour ma KT7 et j'ai changé le duron 700 pour un 1.2 Ghz, mais ça ne fonctionne pas, le PC démarre mais l'écran ne s'allume pas. Les ventilos tournent et il me semble que le dur se met en route. C'est tout...
Pourtant ça devrait fonctionner!!!
Quelqu'un a un idée?
