3551 connectés
Sujet : boot impossible msi kt3 ultra et xp2000+
mvmlt c'est ce que je vais faire aussi. Elle est trop instable comme carte, impossible à OC  :heink:
msi
c'est fini
msi
c'est fini
seth-01 Prends toi une Epox ou une ASUS ou encore une Abit
LeNaZ c'est clair que c'est pas possible de tourner avec une crasse pareille ... hier soir après avoir fonctionné sans pb à 133 mhz pendant 4/5 heures, je tente de monter le fsb avec fuzzylogic. Pas grand chose ... de 133 à 134 mhz !!  :lol: et bé, plantage aussi sec !! et là impossible de repartir meme après avoir remis le duron et etre rentré dans le bios .... rien, nada
 :gun:
je suis tombé sur une série foireuse ... elle va repartir chez mon vendeur dès demain !!
cpulloverclock un pote sest achete un 2000+ + la msi et il a du la rendre car ca bootait pas
confirmation par le sav
il a pris une a7v333
Sphere354
seth-01 a écrit a écrit :
J'aime pas cette mobo, que des pb : maintenant j'ai acheté une DDRAM PC2700 et si je la mets le PC boot pas, si je remet la PC2100 ca marche. J'ai essayé la PC2700 sur une autre mobo et ca marche.
Que des pb avec cette p.... de mobo. Plus jamais MSI !
Faut pas generaliser !  :sarcastic:
seth-01 J'aime pas cette mobo, que des pb : maintenant j'ai acheté une DDRAM PC2700 et si je la mets le PC boot pas, si je remet la PC2100 ca marche. J'ai essayé la PC2700 sur une autre mobo et ca marche.
TETE DE MORT Oui, c'est quand meme bizarre
Si tu as un XP des le debut pas de probleme
Mais si tu as un duron ( un processeur avec bus 100MHz ), ca devient plus compliqué  :heink:
LeNaZ TETE DE MORT :jap: tu avais raison sur la methode ... il a suffit de passer à 133 dans le bios en utilisant le duron puis d'installer l'xp et de rebooter ...  :pt1cable:
c'est quand même pas normal ... pe un pb de voltage au boot ??
en tout cas merci à tous ceux qui m'ont répondus ... zetes forts !!  :hello:
LeNaZ je vais essayer cette façon de faire ...
TETE DE MORT J'ai eu ce probleme quand je suis passé d'un Duron 700MHz au XP 2000+ sur la KT3 ULTRA ARU, mais je pouvais acceder au bios ( une fois le clear CMOS fait ), j'ai mis le bus à 133MHz et ca à marché ensuite
Le probleme, pour toi, c'est que tu ne peux pas aller dans le bios.
Si tu mettais ton duron 750MHz, tu rentres dans le bios et tu mets le bus à 133MHz, et tu sauves et tu eteinds ton Pc ( car le duron risque de ne pas etre content avec un bus à 133MHz  :) )
Là, tu changes ton processeur ( tu mets le 2000+ ) et tu demarres.....
LeNaZ ce que tu indiques ne peut fonctionner car je n'arrive meme pas à rentrer dans le bios. Pourtant, l'xp et la msi fonctionnent (mais pas ensembles  :cry: )
killavinz Essai ca (bas de page) : [url]http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
LeNaZ clear cmos => déja fait ...
 :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:
nictoo
lenaz a écrit a écrit :
4 leds rouge => démarrage, initialisation du bios (ca dit pas grand chose)
la kt3 est donnée pour 800 à 1733 mhz (xp2100+)
oui effectivement ca dit pas grand chose
dsl je epux pas t'aider
ptet un clear cmos on sait jamais...
LeNaZ 4 leds rouge => démarrage, initialisation du bios (ca dit pas grand chose)
nictoo t as rgardé dans le bouquin ce que signifiait les 4 led rouge
ca te donnera ptet une idée du pb...
PS:si je me souviens bien la kt3 elle prend pas au dessus de 2000+ donc ca vient ptet de la
LeNaZ ma conf :
xp2000+, kt3 ultra non aru, 512Mo pc266 Hynix cas 2.5
symptomes :
au boot, écran noir, les 4 leds de la d-bracket restent rouges ...  :cry:
vérifications :
xp : installé sur une K7S5A => fonctionne
kt3 : installé un duron 750 => fonctionne
==> ca pourrait etre un pb de bus au boot (la kt3 bootant par défaut à 100mhz)
bref A L'AIDE
