5519 connectés
  boot impossible msi kt3 ultra et xp2000+
n°1745124
LeNaZ
Posté le 24-08-2002 à 15:39:46  profilanswer
ma conf :
xp2000+, kt3 ultra non aru, 512Mo pc266 Hynix cas 2.5
symptomes :
au boot, écran noir, les 4 leds de la d-bracket restent rouges ...  :cry:
vérifications :
xp : installé sur une K7S5A => fonctionne
kt3 : installé un duron 750 => fonctionne
==> ca pourrait etre un pb de bus au boot (la kt3 bootant par défaut à 100mhz)
bref A L'AIDE
n°1745162
nictoo
Posté le 24-08-2002 à 15:56:25  profilanswer
t as rgardé dans le bouquin ce que signifiait les 4 led rouge
ca te donnera ptet une idée du pb...
PS:si je me souviens bien la kt3 elle prend pas au dessus de 2000+ donc ca vient ptet de la
n°1745187
LeNaZ
Posté le 24-08-2002 à 16:04:57  profilanswer
4 leds rouge => démarrage, initialisation du bios (ca dit pas grand chose)
la kt3 est donnée pour 800 à 1733 mhz (xp2100+)
n°1745197
nictoo
Posté le 24-08-2002 à 16:07:48  profilanswer
oui effectivement ca dit pas grand chose
dsl je epux pas t'aider
ptet un clear cmos on sait jamais...
n°1745217
LeNaZ
Posté le 24-08-2002 à 16:14:56  profilanswer
clear cmos => déja fait ...
 :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:
n°1745222
killavinz
Posté le 24-08-2002 à 16:17:29  profilanswer
n°1745280
LeNaZ
Posté le 24-08-2002 à 16:45:42  profilanswer
ce que tu indiques ne peut fonctionner car je n'arrive meme pas à rentrer dans le bios. Pourtant, l'xp et la msi fonctionnent (mais pas ensembles  :cry: )
Message édité par LeNaZ le 24-08-2002 à 17:25:14
n°1745449
TETE DE MO​RT
Posté le 24-08-2002 à 18:06:19  profilanswer
J'ai eu ce probleme quand je suis passé d'un Duron 700MHz au XP 2000+ sur la KT3 ULTRA ARU, mais je pouvais acceder au bios ( une fois le clear CMOS fait ), j'ai mis le bus à 133MHz et ca à marché ensuite
Le probleme, pour toi, c'est que tu ne peux pas aller dans le bios.
Si tu mettais ton duron 750MHz, tu rentres dans le bios et tu mets le bus à 133MHz, et tu sauves et tu eteinds ton Pc ( car le duron risque de ne pas etre content avec un bus à 133MHz  :) )
Là, tu changes ton processeur ( tu mets le 2000+ ) et tu demarres.....
Message édité par TETE DE MORT le 24-08-2002 à 18:10:41
Moi [:tete_de_mort] Pupuce
n°1745467
LeNaZ
Posté le 24-08-2002 à 18:14:23  profilanswer
je vais essayer cette façon de faire ...
n°1745498
LeNaZ
Posté le 24-08-2002 à 18:28:17  profilanswer
TETE DE MORT :jap: tu avais raison sur la methode ... il a suffit de passer à 133 dans le bios en utilisant le duron puis d'installer l'xp et de rebooter ...  :pt1cable:
c'est quand même pas normal ... pe un pb de voltage au boot ??
en tout cas merci à tous ceux qui m'ont répondus ... zetes forts !!  :hello:
n°1745536
TETE DE MO​RT
Posté le 24-08-2002 à 18:45:19  profilanswer
Oui, c'est quand meme bizarre
Si tu as un XP des le debut pas de probleme
Mais si tu as un duron ( un processeur avec bus 100MHz ), ca devient plus compliqué  :heink:
n°1745665
seth-01
Posté le 24-08-2002 à 19:43:47  profilanswer
J'aime pas cette mobo, que des pb : maintenant j'ai acheté une DDRAM PC2700 et si je la mets le PC boot pas, si je remet la PC2100 ca marche. J'ai essayé la PC2700 sur une autre mobo et ca marche.
Que des pb avec cette p.... de mobo. Plus jamais MSI !
n°1745725
Sphere354
Posté le 24-08-2002 à 20:03:26  profilanswer
Faut pas generaliser !  :sarcastic:
n°1745726
cpulloverc​lock
Posté le 24-08-2002 à 20:04:38  profilanswer
un pote sest achete un 2000+ + la msi et il a du la rendre car ca bootait pas
confirmation par le sav
il a pris une a7v333
n°1746745
LeNaZ
Posté le 25-08-2002 à 08:31:49  profilanswer
c'est clair que c'est pas possible de tourner avec une crasse pareille ... hier soir après avoir fonctionné sans pb à 133 mhz pendant 4/5 heures, je tente de monter le fsb avec fuzzylogic. Pas grand chose ... de 133 à 134 mhz !!  :lol: et bé, plantage aussi sec !! et là impossible de repartir meme après avoir remis le duron et etre rentré dans le bios .... rien, nada
 :gun:
je suis tombé sur une série foireuse ... elle va repartir chez mon vendeur dès demain !!
n°1746823
seth-01
Posté le 25-08-2002 à 10:05:25  profilanswer
Prends toi une Epox ou une ASUS ou encore une Abit
n°1747235
mvmlt
Posté le 25-08-2002 à 13:03:54  profilanswer
c'est ce que je vais faire aussi. Elle est trop instable comme carte, impossible à OC  :heink:
msi
c'est fini
Message édité par mvmlt le 25-08-2002 à 13:05:32
Impossible d' acceder au Bios plus d' une foisBios qui s'affiche pas au boot
Leadtek gf2 gts ultra: ça vaut quoi ?? (vs creative gf256 DDR)gros PB DDR333 + MSI 745 ultra + TBird 1600+
MSI 6561 (745 ULTRA) un bon rapport qualité prixk7s5a écran noir après POST au premier boot
Topic Unik MSI KT3 ULTRA ARU (Zétes content de cette mobo)problème d'affichage avec Geforce 2 dès le boot
URGENT : impossible d'installer un OS sur A7V333 + AMD XP 1800
Plus de sujets relatifs à : boot impossible msi kt3 ultra et xp2000+
