12129 connectés
Sujet : 2 carte-mères,cà sert à quoi et comment cà marche pour les connecter?
epleptic  Alors je vais te laisser quelques instants pour fuiner sur ce site là parce qu'il m'a l'air bien intéressant...
  Merci :jap:  et à tout à l'heure,je te redonnerais signe de vie avec un petit 'UP' ;) ...A+
Fantome http://www.tu-chemnitz.de/mbv/Tech [...] uster.html
pour le reste je sait pas...
epleptic Et vu la 'super puissance et la super compatibilité de windows',je suppose que c'est pas la peine d'essayer...
Y a que linux qui peut gérer un truc pareil sans plantages,non?
Tu n'aurais l URL du site sur lequel tu as pompé cette photo stp?
Et la connextion diretce entre deux cartes comme parle ZAHEU au-dessus,c'est exactement ce que tu viens me montrer...?
Fantome pour le programe...c ets ecrit !!! c est une Red Hat, un linux quoi... pas un windows!
Fantome nan c est pas a moi... c est a une université americaine...
epleptic Whoua la vache! Là tu m'en bouche un coin!
C'est à toi tout ce matos là!
Et quel programme tu utilises pour dispatcher les tâches?
Cà doit être assez balaise de gérer tout le machin,non?
Fantome http://www.tu-chemnitz.de/mbv/Tech [...] osview.jpg
sur l ecran a on peu voir l etat d avancement dans les calculs de chaques clusters!
Fantome http://www.tu-chemnitz.de/mbv/Tech [...] uster1.jpg
12 UC qui travaillent ensemble!
tout ca sous Linux Red Hat 6.0
Hardware :
 12 standard PC minitower cabinets, ATX, 300W power supply
 Processor : AMD-Athlon 600 MHz
 Memory : 512 MegaByte ECC-RAM per processing node
 Mainboard : Gigabyte Slot-A GA-7IXE mainboard with AMD-Irongate 751/756 chipset
 Network adapter cards : FastEthernet COMPUSHACK FastLine II (DEC chipset)
 Harddisk : WD-136AA (UDMA-66, 5400rpm, 13.6 Gb)
 Graphics adapter card : no-name RIVA-TNT2, 16 Mb
 Network : CISCO Catalyst 3524 XL Standard Edition, 24 FastEthernet (100 Mbit/sec) ports
 Console Switch : manual 12-port console switch for mouse, keyboard, graphics by SECOMP Computer Products (KVM-12PC-AT)
 Monitor : simple 17" color mnitor (ASCII console, for system management only)
 Air Conditioning : ECOS 2 (Polenz Klima), 2.35 KW cooling capacity, 300 m^3/h maximum air volume flow rate
Software :
 OS : RedHat Linux Vers 6.0
 Administration : by the Computing Services Department of TUC using cfengine
 Remote Monitoring : BigBrother
 MPI : LAM-MPI Vers. 6.3.2 with TCP/IP protocol, MPICH Vers. 1.2.0
 CFD package : MISTRAL / PartFlow-3D (own development)
Fantome
epleptic a écrit a écrit :
Mais si tu utilise une mobo avec un cpu pour une chose et une mobo et un cpu pour autre chose,tu ne gagnes pas en puissance,tu répartis simplement les tâches! ;)
  Je voulais savoir si il y avait moyen de répartir une seule tâche pour deux mobo,c-à-d qu'elle se partagerait en temps réel un calcul pour une application ou un soft!
ca s appel le clustering...
ca ce fait via le reseau
pour le momment j en est vu travailler que sous linux...
ca divise un gros calcul en plusieurs petits calculs ca le dispache sur toutes les UC presentes et a la fin ca regroupe les resultat!
epleptic j'suis là dans 10min,je vais bouffer en vitesse,A tout de suite...
epleptic Mais si tu utilise une mobo avec un cpu pour une chose et une mobo et un cpu pour autre chose,tu ne gagnes pas en puissance,tu répartis simplement les tâches! ;)
Fantome
J'aimerais savoir l'avantage d'avoir 2 mobo en parallèle!
Y-a-t'il vraiement un gain en puissance ou en rapidité?
ta deja essayer de faire tourner Photoshop, un jeu bien lourd genre Unreal Tournament 2003, et de surfer en meme temps sur la meme machine ?
des lors qui a 2 cartes meres ca veu dire qui a 2 PCs!
Fantome
Une autre question à 2 balles: pourquoi tu fais pas tout sur UN seul PC? :ange:
j ai du mal a expliqué a mon PC qu il doit bouffer 3 proces, 3Go de ram et 10 disques durs a lui tout seul...
sinon pour repondre a epleptic les 3 PC bootent...
ya pas decran clavier souris sur 2 d entre eux
et a travers le reseaux je prend le control des 2 en question!
epleptic J'aimerais savoir l'avantage d'avoir 2 mobo en parallèle!
netswitch hen  si il fait des serveurs de fichiers et de jeu, ça pompe quand meme pas mal de ressources et en plus ça tourne sous nunux donc pour les lan, jouer sous nunux, ça le fait pas de trop...
Pour le clustering, c mettre les perfs de 2 (ou plus) machines en commun (recherche beowulf dans google tu verras un exemple) mais ça a pas d'interet pour le commun des mortels.
Pour ce qui est de relier 2 carte meres entre elles, je veux un lien qu montre ça pasque j'y crois pas....  (cé pas mais alors là pas du tout fait pour ça...)
epleptic Une autre question à 2 balles: pourquoi tu fais pas tout sur UN seul PC? :ange:
J'avais vu un truc sur un site de tuning qui permettait de combiner deux CM
Mais l'intérêt :??::??::??::??::??:
Zwack_BlinD Euh........... J'vais te dire Ouaih..??
epleptic Alors tu ne pas sais booter sur les deux autres,il n'y en qu'un sur lequel tu boote et tu contrôle les deux autres ou il y une astuce.
Parce qu'en réseau je m'y connais pas trop ;) ...la preuve...cà veut dire quoi contrôlé par SSH stp?
Fantome ca m arrive d aller a des lan.. j y suis frequement avec 3 UC...
un PC normal
un PC qui sert de serveur dedier
et un qui sert de serveur ftp
les 2 derniers sont controlés via SSH a partir du PC complet!
voila le pourquoi des 3 tours...
epleptic OK! Mais cà me rassure...je suis quand même pas fou!!! :pt1cable:
Y en a qui ont déjà vu cà et qui savent à peu près comment cà fonctionne...
Je penche finalement pour ta soluce d'aller pomper les softs avec une machine qui tourne avec rien comme donnés sur une autre qui sert au stockage.
Mais pour communiquer entre les 2 ils font comment,juste une seule nappe suffit?
_ftbx_ Y'a tellement de raison pour faire des branchement de ce genre... 4 HD qui pompe trop sur l'alim effectivement, branchement de la nappe sur un HD pour pomper des softs (spabien), le coup du serveur.
Sans explication ou détail de ski était branché, difficile de savoir.
epleptic Et comment on fait pour connecter 2 mobos entre elles sans carte réseau,c'est surtout cà qui m'intrigue...? :??:
epleptic Et qu'est-ce que le clustering please?
belgarion
TotalRecall a écrit a écrit :
:heink: Clustering :pt1cable: :??:
si c pas des pc differend en serveur comme je pense quand meme c surement du clustering
par contre pour faire du jeu je suis pas sur de l utilite du truc
unite_01 totalrecall>  :D  ;)
rom_neo> ... moue mais brencher entre eu... mouai pkoi pas
rom_neo ct des serveur :)
c courant en LAN des type qui se ballade avec leur propre serveur :)
TotalRecall unite01>> j'aime ta signature :love:
TotalRecall :heink: Clustering :pt1cable: :??:
unite_01 ben alors c t pe
nan rien . :)
epleptic p'têt bien mais pourquoi ils auraient besoin de deux alim?
La première tour avait l'air tout à fait classique!
unite_01 pe ke c etai pour avoir plusieur alim mais y savais pas comment les allumer sans un mobo pour apuyer sur le bouton ...
epleptic Ben Ouais,c'est cà quoi...mais peut-être qui fesaient serveur ou chez pas quoi mais c'était pas du watercooling,leurs tours étaient ouvertes et à chaque fois y en avait une qui était comme un pc complet et l'autre 2X plus compliqué du style une mobo,1 cpu,ram une pci avec quelques câbles reliée à l'autre tour et bien quatre HDD dans le bordel...cà tue non.
Mais je sais toujours pas à quoi cà sert... :??:
unite_01 g vu mieux (enfin en foto) 4 tour m enfin je me demande a koi ca sert ...
epleptic Je comprend votre  :heink: ,moi non plus je pige pas!!!
Mais j'aimerais quand même savoir...
J'ai déjà vu deux voire trois cpu sur une mobo mais là c'est le black-out non???
MOI PAS COMPRENDRE...
Zaib3k c'etait peut etre des reservoir pour du watercooling, mais  :heink:
Caedes :heink:
epleptic Ben voilà,je suis aller dans concours réseau (j'ai pas jouer,c'était pour voir! ;) ) et j'ai vu 3 gars avec qui j'ai pas vraiement eu le temps de parler car y zétaient à fond dedans (le jeu)!
Mais quand j'ai vu leur pc... :eek2:  :eek2:  :eek2:
Il y en a 2 qui avaient 2 tours pour faire UN pc,...Cà arrache déjà pas mal mais le troisième,...Ouf'ti!!Trois tour pour un pc :ouch: !
Alors là-dessus,m'a question est simple : A quoi cà sert et comment qui zont fait :??:  :??: ?
