4403 connectés
Sujet : Et si je changeais de Matos :)
karim63
Snake-X a écrit a écrit :
 J'ai poser des questions qui me semble sont à la porter de pas mal de personnes et tout ce qu'on trouve à me dire c'est ton matos est bien, tu jettes ton fric par les fenêtres et tout et tout, je gagne pas trop mal ma vie en travaillant donc le Fric CA ME REGARDE  !!
 :non: spa bien.
donne ton fric a maus ou a la croix rouge.
[:titprem]
karim63
 :non: spa bien.
[:titprem]
leto
étant donné que mon Bios est en 1.10 suis-je sur qu'un Xp passera ?
Je parle de revision et non de bios . a lire sur le pcb donc .
edit : fait une recherche, sur le topic dedié a cette carte mere . Tu auras ta reponse la bas . Concernant la precision de la sonde processeur , la bas aussi .
-- PHenOM --
Est-ce que la carte mère peut rentrer en jeu ?? car la pour une Alim qui devrait être à 1,750, elle est actuelement à 1,8. Ensuite admettons que je passe en XP, le problème est que là aussi je dois changer de carte mère car il me semble qu'il me faut la A7A266-E :(
Pour les CM, en general elles chauffent peu en regard du processeur.
Effectivement il est probable que tu sois contraint d'enchanger pour pouvoir monter un XP. La je peu pas t'en dire plus, leto3 a l'air mieux renseigné que moi.
Snake-X
pcever a écrit a écrit :
En fin de compte tu changes le ventilo.
Avec ces ventilos tu aura de bon resultat :
Tous les thermalright
Volcano 7+
Volcano 9
alpha 8035
Le reste c'est bof...
Je note
Pcever En fin de compte tu changes le ventilo.
Volcano 7+
Volcano 9
alpha 8035
Snake-X
belialbe a écrit a écrit :
Pourquoi tu veux changer ta config ? elle est tres bien :)
... Qu'est ce que vous voulez que je dise là ?
belialbe Pourquoi tu veux changer ta config ? elle est tres bien :)
Snake-X
leto3 a écrit a écrit :
La A7A266 supporte rarement les XP, seulement a partir de la revision 1.10 il me semble , donc :non: malheureusement .
Moi je pense qu'acheter un Ax7 et un s4 ca serait un bon debut ;)
PS: Ceux qui ont pensé a un peltier sur un proc qui dissipe 72W ...  :o  . Watercooling avec le rad a l'exterieur de la chambre ca serait parfait, mais surement trop bricolage pour notre "hote" .
Snake-X Est-ce que la carte mère peut rentrer en jeu ?? car la pour une Alim qui devrait être à 1,750, elle est actuelement à 1,8. Ensuite admettons que je passe en XP, le problème est que là aussi je dois changer de carte mère car il me semble qu'il me faut la A7A266-E :(
leto
-- PHenOM -- a écrit a écrit :
Si la puissance actuelle de ton proc te conviens, le XP1600+ est p etre la solution a ton probleme du fait qu'a puissance egale il chauffe moins.
Sinon, tu garde ton proc et il te faudra modifier ta machine pour rajouter des ventillos et eventuellement changer le couple ventillateur/radiateur actuel.
-- PHenOM --
Le pelletier est bien sûr une solution mais je dirais que c'est plus une solution d'overclocker hors, je désire juste un montage "Basic" .. une CM, un CPU, un Ventilo et un dissipateur. C'est cair sinon je pourrais mettre un pelletier, 30 ventilos, une refroidissement liquide, mettre mon pc dans le frigo ... j'en passe et des meilleurs lol mais je trouve çà dingue qu'avec juste une Cm, un cpu .... on ne puisse pas utiliser son pc correctement . Voilà tout  ;)
pas de probls  ;)
mais il faut que tu fasse un compromis. dans ton cas precis, le soucis est la difference de T° qui existe entre ton proc et la T° ambiante. plus l'ecart de t° est petit entre ces 2millieux, plus tu aurra de mal a refroidir.
physiquement, il existe 2 solutions : soit tu augmente la surface du rad pour ameliorer l'echange de chaleur (radiateur avec plus d'ailettes), soit tu augmente le debit d'air, soit tu fais les 2 sachant que c'est encore le mieux.
Toute la difficulter dans les procs, c'est la chaleur qu'ils degagent. ce phenomene est simplement du a leur fréquence d'utilisation. les constructeurs ont bcp de mal a palier a ca au niveau de la structure meme du processeur.
Le XP1600+ est un processeur a 1400 Mhz dont la structure a ete legerement ameliorée. il consomme moins d'energie et donc chauffe moins.
changer de proc pour un proc plus puissant risque simplement de faire augmenter la T° ou de ne rien changer a ton probleme.
en esperant que ca suffise =)
leto
UN avis sur mes questions c'est une chose mais surement que d'autres personnes ont d'autres préférences genre pour la carte mère et tout et tout ...
Pour la carte mere c'est pas compliqué tu va sur le site d'asus tu cherche les cartes mere pour pentium4 socket478 qui supportent la DDR . Apres tu reviens ici et tu fait une recherche surle forum pour collecter des impressions . 10 minutes maxi .
Snake-X Bon les gars, et bien merci à tous ceux qui ont participé à ce post animé ;)) et @ Bientôt mais bon il n'y avait pas matière à s'enerver dans les 2 camps ...
Les nuages arrivent, la température redescent, je vais donc pouvoir allumé mon Tbird les ptits gars ;)
Snake-X ...
