8777 connectés
Sujet : windows
ikari60 j'ai reussit merci de ton aide je viens de reinstaller windows le problème venait de la partition qu'il y avait sur le disque dur c'est ça qui empêchait windws de s'installer
794 faut formater le disque en système par format c: /s
Si le disque est déjà formaté, transférer les fichiers systèmes de la disquette système en faisant un sys c: tout en étant sur a:
en plus faut rendre la partition active comme dit dans le post précédent.
halman
ikari60 a écrit a écrit :
si le disque dur est bootable car j'ai copié les fichiers système cachés comme io.sys par exemple mais la n'est pas le problème windows refuse de s'installer et je ne sais pas pourquoi
je vais regarder ce que tu m'as dit pour la partiton j'espère que c'est ça
Non, ce n'est pas parce qu'on a copié les fichiers system sur un dd qu'il est bootable.
Il faut le rendre bootable en passant par fdisk et en rendant la partition active, sinon, nada.
-- PHenOM -- Formatte ton HD bas niveau; creé une partition (elle serra activé par defaut), et retente l'install.
Si ca marche toujours pas, teste en changant la RAM.
bon courrage
ikari60 si le disque dur est bootable car j'ai copié les fichiers système cachés comme io.sys par exemple mais la n'est pas le problème windows refuse de s'installer et je ne sais pas pourquoi
zekill Le fait de copier les fichiers systèmes sur un disque ne le rend pas "bootable".
Ca ne sert a rien de copier ces fichiers sur le disque, verifie qu'une partition de ce dd est active , c'est tout !
Ca doit marcher   ;)
ikari60 salut j'ai formaté le disque dur du pc que j'ai recupéré ensuite j'ai copié les fichiers systèmes pour rendre le disque dur bootable et quand j'ai lancé l'installation de windows 98 tout ce passait bien jusqu'a ce que après que windows prepare l'installation des fichiers et la il m'affiche un message d'erreur su 0409 me disait qu'il y a un problème avec mes fichiers systèmes j'ai essayé avec windows millenium et j'ai exactement le même message sauf qu'il me dit que avant d'installer windows je doit accomplir des etapes avant et de me referer au fichier hdblock.txt a partir du moment ou le disque dur est formaté et bootable je ne comprends pas pourquoi windows refuse de s'installer
j'ai fait un scanreg sous dos et il me dit qu'il a détecté un problème avec les fichiers systèmes mais qu'il ne peut pas le reparer car il n'y a pas assez de place sur le disque! alors qu'il y a toute la place puisque qu'il est formaté!
svp qqun peut m'expliquer se qui se passe? merci d'avance de vos reponses
