4315 connectés
Sujet : Ma molette de souris ne fonctionne pas dans les jeux Y.Y
biniou
skizzo a écrit a écrit :
J'ai mis à jour mes driver pour la version 9.61 et ca marche, sans virer EM_EXEC. Bien sur, sous Win2000 pro   :D
idem, ça marche avec ces jeux sans pb
biniou
skizzo
Habu a écrit a écrit :
Counter, MOH, mais je ne me prend pas la tête, j'ai viré ces drivers de m... et ça roule
Habu Counter, MOH, mais je ne me prend pas la tête, j'ai viré ces drivers de m... et ça roule
biniou
Bartmat a écrit a écrit :
Le patch de logitech marche mal, marche po avec ts les JX.
Le mieu c de faire com moi, c de ne rien installer. C shure ke des fx le 3éme bouton manque 1 pe, ms ds les jx g po de PBs. :kaola:
avec quel(s) jeu(x) ça ne marche pas ?
je n'ai aucun problème chez moi en tout cas
skizzo
et ca marche avec le mouseware 9.61 ? ,  j'ai le 9.22 moua  :cry:
leian http://www.touslesdrivers.com/publ [...] _i_mois=00
BartMat
Je l'avais dit
skizzo
biniou a écrit a écrit :
pardon ? c quoi tes crochets à la fin ?
ils ne sont pas présent dans le reg de Logitech, et pourtant les deux entrées sont bien créées dans la base, sans pb
Les 2 entrées sont déjà dans la base...
Pour ma part, ca marche pas (du moins, j'ai pas esayé de redémarer), mais en killant EM_EXEC, ca marche :)
BartMat G remarqué plusieurs fx que la derniere ligne n'est po tjs executer, peut etre que ca le fait que lorsque la valeur existe déja ou peut etre que ca vien de Win98. alors moi par précotion, je ms tjs des Croché à la fin.
biniou
Attention il fo rajouter une paire de crocher pour que la derniere ligne soit prise en compte
Code :
  1. REGEDIT4
  2. [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Logitech\MouseWare\CurrentVersion\Technical]
  3. "MouseHookDllEnable"="0"
  4. "WheelMsgToVmouse"="1"
  5. []
BartMat Attention il fo rajouter une paire de crocher pour que la derniere ligne soit prise en compte
Code :
  1. REGEDIT4
  5. []
skizzo TROUVE  :)
 My Wheel/Roller doesn't work in my game. What could be the problem?
A. First verify the wheel/roller works in other applications under Windows. Then verify the gaming software has native support for a wheel/roller pointing device and that the gaming software is correctly configured to use the wheel/roller. For more information on verifying native wheel/roller support, and/or configuring the wheel/roller, please consult the documentation provided with your gaming software. If the roller still does not function in your gaming software, you may need to contact the game manufacturer directly for more information.
By default, the MouseWare Control Center will send "Scroll Bar" wheel messages. If the gaming software being used supports Office compatible wheel messages, as most do, then you should use Office Compatible scrolling. Use the following instructions to turn this option on.
Click "Start," "Settings," then "Control Panel."
Double click the mouse icon.
Click the "Buttons" tab.
Place a check mark in the boxes for "Scroll in Active Window Only" and "Use Office Compatible Scroll Only."
Click the "Apply" button.
Verify the roller/wheel works in your game.
Please note that making these changes in the MouseWare control center will only allow scrolling in Office compatible programs. If you wish to maintain scrolling in other application, you may need to install the GAMEWHL.EXE file, located here.
Open the following Registry key:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Logitech\MouseWare\CurrentVersion\Technical
Change the following key to read as shown: "MouseHookDLLEnable"="0"
Exit the Registry Editor (saving is automatic) and restart the system. Launch your game and test the wheel/roller to see if it now functional.
As a last resort, you may need to disable the Logitech mouse control center as described in the section titled "Alternate Method".
biniou
je tente aussi
rien trouvé sur logitech.com pour l'instant
hop, le reg en question :
Code :
  1. REGEDIT4
BartMat Le patch de logitech marche mal, marche po avec ts les JX.
skizzo
Tu utilise les pilotes pour pouvoir utiliser la molette et le 3éme bouton ss Win?
Car Il faut le desactivé avant de lancer les jx.
Vi, double click kan je presse la molette  :)
skizzo
BigBen a écrit a écrit :
kill le processus "emexec" avant de lancer le jeu... ca marchera (c le processus lancé par les drivers logitech, pour les options avancées : fonction du 3e bouton et orientation...)
je tente aussi
biniou
non, tu n'es pas obligé
BartMat Tu utilise les pilotes pour pouvoir utiliser la molette et le 3éme bouton ss Win?
skizzo
il y a normalement un reg sur le site de logitech pour résoudre ce pb... va faire un tour dans la section download de leur site
J'y go,
merci  :)
BigBen kill le processus "emexec" avant de lancer le jeu... ca marchera (c le processus lancé par les drivers logitech, pour les options avancées : fonction du 3e bouton et orientation...)
biniou il y a normalement un reg sur le site de logitech pour résoudre ce pb... va faire un tour dans la section download de leur site
skizzo
Inkognito a écrit a écrit :
kel jeux ?
TOUS
Inkognito kel jeux ?
skizzo Salut,
J'ai une souris logitech Pilot WheelMouse Optical et ma molette ne fonctionne pas dans tous mes jeux, c'est chiant pour changer d'armes.
Aidez moi please, j comprend pas  :(
