8337 connectés
Sujet : Plantage regulier
ptitdav_59 :bounce:
ptitdav_59 :bounce:
ptitdav_59
ptitdav_59 a écrit a écrit :
sa monte à +70°c sous seti z ai peur pour mon cpu
:bounce:  :bounce:
ptitdav_59 sa monte à +70°c sous seti z ai peur pour mon cpu
falcor Moi aussi g installé un programme pour diminuer la temp. de mon XP1800+ & aqua690 : CPUidle
Je descend de 49° en idle sans à 40 avec le prog
Dans les jeux, la temp monte moins haut (max 54°)
ptitdav_59 :bounce:  :bounce:
ptitdav_59 Apres avoir verifié le refroidissement de mon system j ai observé de la pate sur mon cpu donc de ce coté la c est bon suite à sa j ai changé un ventillo dans l UC car il tournais pas tres bien fitigué certainement.
Puis j ai installé cpu cool pour voir et je gagne 10° sur le cpu
le probleme c est que c est pas sur quoi sa intervient.
Y t il d autre solution pour baisser le cpu il a 60° avec cpu cool
tatanka
lebidule a écrit a écrit :
ca fluctue beaucoup la temperature selon l'activité ?
et si je matte la temperature dans le bios apres un plantage ca peut me donner une idée de la raison du plantage ou bien c est trop tard le proc a deja refroidi ?
déjà refroidit de 6/8 ° dans mon cas
lebidule ca fluctue beaucoup la temperature selon l'activité ?
tatanka
slyde a écrit a écrit :
Thermal design power :
XP 2000+ (1666 MHz) : 62.5W
P4 1.7 Ghz S478 Willamette : 63.5W
J'ai pas la datasheet P4 Nortwood sous la main, mais vu que le proco a 2x plus de cache (et donc beaucoup + de transistors), malgré le 0.13µm, il doit seulement dissiper 5/10W de moins. En plus la tension à très légèrement augmentée depuis.
Bref XP ou P4, c'est kifkif coté température, seulement le P4 est équipé d'un bon système en standard là ou celui d'AMD se fait toujours attendre.
Enfin en voyant les photos de la K8M, on observe que la fix du ventirad et le système utilsé sera enfin potable.
ah ouai je savais pas ça ... donc y-a bonne espoir que les prochains amd 64 soit moins chaud ... c'est bien ça, je les croyais foutu avec leur pb de t°
ptitdav_59
Non, je constate juste que j'avais un refroidissement bien superieur a celui produit par mon ventilo actuel.
C'est vrai que je ne l'ai pas poussé dans ses retranchements, mais finalement l'important, c'est qu'il soit suffisant pour l'utilisation que j'en fais  ;)
lebidule Non, je constate juste que j'avais un refroidissement bien superieur a celui produit par mon ventilo actuel.
ptitdav_59 J ai l impression d etre un vieux je retiens le nom de ventilo,mais l orgine du tropic est des crash regulié
lebidule euh, la temperature limite que tu cites, c'est la temperature au dela de laquelle le processeur grille, pas au dela de laquelle il devient instable.
Et pour le silent viking, je suis pourtant pas un specialiste mais il maintenait mon XP1800 à 52° au printemps sans un bruit. Donc je persiste, c est un bon ventilo
ptitdav_59 le hardware sa devient un demaine d expert non ?
me souvient de 486 et pentium voir plus anciens monter un pc  c etais tres simple et maintenant fo cherche à palier les probleme de chaleur
tatanka
Attend toi à des surprises :D
Un PIV ca chauffe pas mal aussi. Autant qu'un Athlon XP à fréquence équivalente.
t'es sur de toi là ?  :heink:
ptitdav_59 arfff ses CPU c etais bien les 486 in?
bon bas je vais palier au bleme :D
ptitdav_59 je vais aller magazin et il va me donner un PIV et une carte mere et voila no bleme  :D
tatanka
non, seulement chez Intel sur les PIII et Celeron Tualatins.
AMD K7 = 0.18µm jusqu'a l'XP 2100+ (1733 MHz), qui est le premier des 0.13µm.
euh ouai autant pour moi j'ai dit n'importe quoi, je confondais avec les instruction sse qui sont arrivé avec le 1Ghz je crois
par contre sur le test hardware ils disent que la différence est infime vu que le corp est plus petit : surface de dissipation plus petite
lebidule - bien
+ mal ?????
pas compris
pis je sais pas faire une citation lol
lebidule ah bon ben je sais pas alors désolé
Ptitdav, je peux juste te dire que quand j'ai acheté ma machine on m'a dit que la pate thermique etait indispensable, et pas seulement conseillée.
ptitdav_59 ok bon je devoire bidouiller arfff  :D
tatanka
c est mon cpu qui merde ou ma mobo?
y-a pas de raison que ça soit ta mobo, à moins que tu es modifié les voltages
mets de la pate termique et regarde ce que ça fait
tatanka
tatanka, j'ai rien fait de special je suis pas trop bidouilleur. Je pense qu'il doit m'arriver aussi t'atteindre les 60°. Toi tu tournes qu'a 1,2GHz mais je pense que le duron à une largeur de pistes superieure, et donc a frequence equivalente ca chauffe plus.
ben non justement, c'est du 0.13 depuis que ça a dépassé les 1Ghz
ptitdav_59 c est mon cpu qui merde ou ma mobo?
lebidule tatanka, j'ai rien fait de special je suis pas trop bidouilleur. Je pense qu'il doit m'arriver aussi t'atteindre les 60°. Toi tu tournes qu'a 1,2GHz mais je pense que le duron à une largeur de pistes superieure, et donc a frequence equivalente ca chauffe plus.
ptitdav_59 c est sa lors? j en ai po mie
tatanka
eu temperature chez moi je sais pas
orb3 sa fais du bruit et sa refroidis pas mal enfin bon normalement
et comme dit lebidule, la pate thermique c'est pas du luxe avec ce genre de proc
lebidule les plus gros ventilos sont pas forcement les plus bruyants. J'ai testé le silent viking, il a des pales enormes, ca refroidi super bien et pourtant on l'entend absolument pas. Domage il rentrait pas en largeur dans ma tour lol
ptitdav_59 eu temperature chez moi je sais pas
tatanka
oulà, il me semble que 65° c'est déjà une temperature critique. A mon avis t'es dans la zone rouge. J'ai le même CPU et je tourne plutot autour des 53° pour un temperature ambiante de 25°. Ton ventilateur est-il certifié athlon XP1800 ? t'as pensé a mettre de la pate thermique ?
putain moi j'ai duron 1.2Ghz avec un ventillo certifié XP2000+ + pate termique fourni avec : et à pleine charge àa atteint les 60° :/
comment tu fais ?
tatanka
j ai un orbs3 4 vantillo dans ma tour et la je sais pu koi faire
ah ouai quand même ... :/
je connais pas le orbs3, ça vaut quoi par rapport à un volcano7 ?
et il fait combien par chez toi ?  :D
lebidule oulà, il me semble que 65° c'est déjà une temperature critique. A mon avis t'es dans la zone rouge. J'ai le même CPU et je tourne plutot autour des 53° pour un temperature ambiante de 25°. Ton ventilateur est-il certifié athlon XP1800 ? t'as pensé a mettre de la pate thermique ?
ptitdav_59 j ai un orbs3 4 vantillo dans ma tour et la je sais pu koi faire
tatanka
aidez moi je sais pu koi faire avec se cpu de merde :(
j'ai le même pb avec un duron 1.2Ghz ... alors t'inquiete, c'est AMD qu'à un grave pb avec la t°
en attendant, tu ouvres ta tour, tu fous des ventillo partout autour et t'investi dans un gros ventillo pour cpu (un truc qui fait plein de bruit de préférence ;) )
ptitdav_59 aidez moi je sais pu koi faire avec se cpu de merde :(
ptitdav_59 bas je le fou dans le frigo le pc ou koi?
tatanka oui
ptitdav_59 Salut à tous
J ai un athlon XP 1800+ et 512Mo ram sur un ASUS A7M266 et j ai souvant des programes qui ne repondent pas
temps moyenne CPU 69° sa peut venir de la?
