8274 connectés
Sujet : PC instable?
com21 ventilo du ventirad du cpu mort ?
change de carte video.....
surchauffe --> les processeur on une diode de controle ou pour amd une sonde sous le socket.
tension de l'alim ?  (meme neuve ça peut etre merdique)
prend motherboard monitor tu aura tout ça
iTanguy Normallement mon PC est relie a la Terre (je vais pas verifer tout le cablage de la residence, enfin bon j'utilise des prises avec terre donc normallement...)
j'ai pas releve de surchauffe (mais g pas pas mis de sonde, faudra que j'essaie la prochaine fois que ca marche, idem pour les tensions d'alim).
Question chronos:
- temps de plantage: quand ca plante sous BaldursGate c'est au bout de +sieurs heures de jeu, mais avec AmericasArmy ca me le fait direct (ou presque, la derniere fois g juste fait 1h de web avant de lancer le prog)
-temps de "je veux bien redemarrer ce coup-ci": plusieurs dizaines d'heures (sans y toucher du tout et essayer de le rebooter). une fois, 36h n'ont pas suffi, un autre fois 48h oui.
enfin avec cette config materielle et memes options du bios, mon PC a marche pdt un an sans probleme, je comprends pas pourquoi il commencerai a chauffer (surtout que l'alim est neuve)...
com21 ton pc est relié a une prise terre ?
surchauffe ?  tu les as relevé les temps ?
tension de l'alim ? tu les as relevés ?
iTanguy Pas con...
Mais tu veux dire,
un probleme de masse, donc de l'electricite statique qui traine?
pu*ai* de me**e, et comment je detecte et repare ca moi?
TotalRecall vu le délai pour refaire fonctionner le truc ça ressemble plus à de l'électricité résiduelle qque part où il faut pas plutôt que de la surchauffe.
iTanguy jamais remarque de surchauffage
pas d'overclocking
la g meme reset mon bios
l'alim est neuve (parce que justement mon assembleur a pense a ca, mais ca n'a rien change)
enfin g p-e une piste, y'a un bug win2k + chipset Via + instrcutions AGP-3D, j'essaie le SP2 des que mon PC veut bien redemarrer...
mais ca reste zarb comme bug
PS: debrancher le PC (de la prise murale carrement), attendre 5mn et rebrancher, ca change rien, le bios va pas au bout
com21 temperature ?
tension ?
alim ?
install motherboard monitor....
apres ton freeze si tu debranche ton cable d'alim et que tu le rebranche qlq instand apres ton pc se comporte comment ?
iTanguy Salut,
j'ai comme un petit probleme, et je soupconne un probleme hard, carte-mere et/ou carte video.
mon PC semble fonctionne comme il faut, je suis sous win2k, je joue a Baldurs Gate, et soudain plus rien du tout, l'ecran passe en mode veille, superbe freeze.
Le plus bizarre, c'est qu'apres mon PC refuse de booter: l'initalisation du BIOS va pas jusqu'au bout (ca va +/- loin selon  son humeur [y'a des diodes de diagnostic]...
Bref le PC est intuilisable. 12h plus tard, toujours rien... mais si je le touche pas pendant au moins 48h, soudain alelluia il reboote comme si de rien n'etait.
Ca m'est arrive en jouant a BaldursGate apres qlqs heures de jeu, mais aussi + recemment en essayant de jouer au jeu de l'armee americaine (a peine le programme lance, je balade dans les menus de config, avant de commencer une partie, et la pouf! freeze)
Du coup je soupconne une merde de la carte graphique (puisque c'est arrive sous des jeux, a chaque fois), mais je comprends pas pourquoi le PC reboote pas apres (et meme si c'est un truc qui chauffe, 48h ca me parait long pour refroidir!), donc je pense qu'il y a aussi qlqchose de pourri dans ma CM.
Voila, si qlq'1 a deja rencontre des problemes du genre, ou n'importe quelle idee, merci d'avance
PS: ma config= MSI KT7 pro-2, Athlon 900, 256M SDRAM 133MHz, ELsa Erazor 3 LT
iTanguy
