10581 connectés
Sujet : Aqua 690 (Taisol) : Montage?
theangel24 fais gaffe en fout partout !!! j'ai grillée ma geforce 4 ti samedi avec ça, a moins que se soit la cynaolite qui a tué les puces memeoires ... juste sur le corps pas ailleurs !!!
www.articsilver.com ...
yepyep Je viens d'acheter de la pate thermique Artic Silver 3.
Je vais en mettre. Mais il faut enlever le truc rose du ventillo (pad) ?
yepyep D'apres ce que je vieux de voir sur un site, en fait une entretoise c'est une sorte de petite vis qui permet d'espacer la carte mere ca n'a rien a voir avec les barres en plastique de 10 cm de mon boitier.
C'est bien ca? J'ai un gros doute...
yepyep a écrit a écrit :
ok, mais ca se monte comment les entretoises???
yepyep ok, mais ca se monte comment les entretoises???
CuldeVacheFolle a écrit a écrit :
Si tu "colles " un circuit imprimé sur une plaque conductrice, ca risque de faire des étincelles tu crois pas ? Je ne connais pas ce boitier, mais je pense que je m'avance peu en disant que ca doit effectivement servir d'entretoises...
Pentier et faire la modif du taisol avec un 80*80 trop facile aussi  :D
CuldeVacheFolle Si tu "colles " un circuit imprimé sur une plaque conductrice, ca risque de faire des étincelles tu crois pas ? Je ne connais pas ce boitier, mais je pense que je m'avance peu en disant que ca doit effectivement servir d'entretoises...
yepyep Bon, tu me rassure ;)
J'ai encorre une autre question!
J'ai un boitier Advance c875 dont la plaque de fixation pour la carte mere se detache. Il me faut donc fixer la C.M. sur cette plaque. Les 6 trous de la carte et de la plque se correspondent: c ok.
Mais avec le boitier, j'ai 2 barres en plastique que je ne sais pas où fixer. Je me demande si c'est pas des entrecroises (je n'ai aucune idée de ce que c'est et a quoi ca sert).
Est ce qu'il faut que la C.M. soit "collée" sur la plaque ou bien laisser un espace entre ? (avec l'emploi des 2 barres???)
Merci d'avance de me répondre.
raminagrobi a écrit a écrit :
oui oui c'est normal.
screamfr J'espère que tu n'as pas installé le rad à l'envers  :ange:
raminagrobi
OK merci. C'est comme cela que j'ai monté le taisol.
Le core est en contact avec le ventillo; mais il reste un espace entre le CPU (sans le core: la céramique) et le ventillo: je pense maintenant apres la discution que c'est normal ...
yepyep OK merci. C'est comme cela que j'ai monté le taisol.
rico-m3 a écrit a écrit :
trop facile a monter  un taisol
http://www.eurisko.fr/magazine/ven [...] 52ZXJ0PQ==
yepyep Pour l'histoire des courts-circuits: cela montre donc qu'il faut qu'il y ait un espace entre la ceramique du cpu et le ventilateur.
Donc que comprend pas pourquoi souvent les gens disent qu'il faut que le cpu soit en contact avec le ventillo. Ils ne parlent que du core ou quoi?
com21 a écrit a écrit :
bon
dans un processeur seul le core du processeur chauffe.
le reste c'est de la ceramique ça chauffe peu  c'est surtout le core qui chauffe la ceramique...
donc  le radiateur doit toucher le core. le reste c'est peu important.
au faite ton radiateur est en cuivre et en alu c'est conducteur
et tes ponts sur le processeur ? :)
ça ferait de jolies court ciruit tu ne trouve pas ?
RICO-M3 trop facile a monter  un taisol
com21 bon
yepyep Oui je connais.
J'ai démonté et remonté le ventillo: il y a toujours environ 1 millimetre entre le cpu et le ventillo. Le core touche le ventillo. Les patins du cpu touchent le ventillo.
Le socket est toujours a un millimetre du ventillo
=> C'est OK?
dionysos2001 a écrit a écrit :
tout est expliqué ici et en image...
http://www.ldlc.com/dossiers/ventilateurs/aqua.html
dionysos2001 tout est expliqué ici et en image...
yepyep Donc le core doit toucher le ventillo.
Par contre le haut du socket (là où ca remonte) doit-il toucher le ventillo?
TrucBidul a écrit a écrit :
ARF non surtout pas, sinon le radiateur ne sert à rien ...
çà sert justement à çà la pate termique à boucher les micros trous qu'il y a sur le radiateur, pour que le core du proc soit le plus possible en contact avec le radiateur . (la pate thermique sert aussi car c conducteur ;)
Vala vala, mais normallement çà touche ton taisol, il doit pas  avoir de PB
TrucBidul
Bon, j'ai monter le ventillo: il m'a l'air de tenir très fermement. Ca doit etre bon de ce coté là.
Par contre, j'observe que l'espace entre le ventillo et le CPU est légèrement plus important du coté du socket. Je me demande si cela ne vient pas du fait que la plaque du ventillo fait volontairement un creu au niveau du socket. De toute facon: sur le cpu il y a 4 rond de "caoutchou" qui doivent faire que le CPU ne colle pas tout a fait au ventillo. C'est bien ca?
Zo0p
NON !!
Le cpu doit impérativement toucher (et bien) le radiateur.
yepyep Bon, j'ai monter le ventillo: il m'a l'air de tenir très fermement. Ca doit etre bon de ce coté là.
TrucBidul
Zo0p a écrit a écrit :
Heu, ça voudrait dire que tu est obligé de lonter un ventirad avec une merde de pad (et rose en prime) ?
Ben ouai c'est trop con, surtout qu'il suffit de bien laver le proc et de poser le pad rose dessus de faire chauffer et pis c bon ...
Ils sont un peu gland chez AMD, (a supposer que le post ait été vrai)
Zo0p
Euh y'a eu un poste la semain de derniere comme quoi AMD n'accepterai pas le retour de processeur, si il n'a pas les marques du pad rose ...
TrucBidul Euh sinon tu sais ou le brancher le CPU ??
BIP ce n'est pas sur l'écran ..
TrucBidul Euh y'a eu un poste la semain de derniere comme quoi AMD n'accepterai pas le retour de processeur, si il n'a pas les marques du pad rose ...
Donc ben est ce qu'il faut vraiment l'enlevé?
Je suppose que oui de tou de façon c tellement de la merde la PAD ROSE ..
Oh sinon je voulais savoir ..
Entre artic silver II et III , y'a bcp de différence ? (ne me répondez pas I svp :)  :gun: )
yepyep OK merci tu me rassure :)
pikti a écrit a écrit :
 :ouch:  :ouch:  :ouch:
aïe aïe aïe !!
nan je déc' c normal... :D
com21
J'ai besoin d'une autre info: mon CPU est un AMD XP 1800+. Il me semble qu'il y a, sur un des 4 cotés du core, une sorte de substance ("colle", "joint",...) qui a débordé de 5 millimetres lors de la fabriquation du CPU. Est ce normal?
PS: C'est le 1er CPU que je vois vraiment de près et de mes yeux.
je doute que ce soit grave :p
pikti
aïe aïe aïe !!
yepyep J'ai besoin d'une autre info: mon CPU est un AMD XP 1800+. Il me semble qu'il y a, sur un des 4 cotés du core, une sorte de substance ("colle", "joint",...) qui a débordé de 5 millimetres lors de la fabriquation du CPU. Est ce normal?
pikti
Oui c'est un truc un peu rose. Le probleme c'est que j'ai pas de pate termique sous la main. C'est pour monter un AMD XP 1800+ : la pate termique est elle indispensable?
Si je ne met pas de pate, je laisse le truc rose (qui d'alleur colle tres légèrement)?
c + mieux la pâte thermique :D mais si t'en as pas sous la main oui laisse le malabar...
yepyep Ca sert a quoi alors que le fabriquant mette ce truc rose?
Pour le montage: je commence par le "haut" ou le "bas" du socket?
ahk a écrit a écrit :
t'enlèves tout, et tu nettoies correctement!!!!
Pour le montage, prends le bon tounevis plat, prends un spacer si t'as jamais monté de proc et si c'est un amd. Enfiles d'abord à la main les 3 pattes du coté ou y'a pas besoin du tournevis, et après tu enbroches délicatement les autres pattes avec le tournevis.
Oublie pas de mettre de la patte!!!!
Zo0p C'est pas indispensable, c'est préférable.
yepyep Oui c'est un truc un peu rose. Le probleme c'est que j'ai pas de pate termique sous la main. C'est pour monter un AMD XP 1800+ : la pate termique est elle indispensable?
DUPNEU a écrit a écrit :
Le truc rose? Non, tu dois l'enlever... Nettoyer tout ça et mettre de la pâte thermique à la place!
ahk t'enlèves tout, et tu nettoies correctement!!!!
yepyep salut,
Je viens de recevoir mon Aqua 690 (Taisol) : dessous il y a "une sorte d'autocollant": je me demande ce que c'est. Faut -il le laisser?
D'autre part, vous avez des conseils a ùme donner pour réussir le montage de ce ventillateur?
Merci d'avance.
