3921 connectés
Sujet : Via eden avec esp 5000 quelle puissance?
Kytrix j'en sait rien et j'en sait rien :)
Fantome
Kytrix a écrit a écrit :
voila un lien pour ceux que ça intéresse :
http://www.ant-computing.com/v1-ideas/v1-easy.html
ca coute combien et ca s achette ou ????
Kytrix
bilbot a écrit a écrit :
ben tu veux un systeme sans mecanisme et bien tu remplace le dur par un flash eeprom (compact flash car c compatible avec l'ide)
Kytrix ouep j'en avait déja entendu parler le coup de la compac flash (utilisé en robotique )
bilbot > saurais tu quelles sont les prochaines cartes meres au forma mini itx qui vont sortir ?
on a une idée de la date ? et de quels types de carte meres ? :D
bilbot en attendant que je retrouve le n° :
« Disque » Compact-Flash
De la mémoire « solid-state » pour votre PC
Les cartes Compact-Flash sont des supports de mémoire qui conservent les données qui y ont été stockées même en l'absence de tension d'alimentation. Le domaine où ils sont le plus utilisés est celui des appareils photo numériques. Grâce à « l'intelligence » présente dans une carte de ce genre il est également possible d'en envisager la connexion à un PC pour s'en servir, par exemple, en tant que « disque à semi-conducteurs ». La carte d'adaptation étonnamment simple décrite ici permet de coupler n'importe quelle carte Compact-Flash à votre ordinateur.
Résistances :
R1 = 1 kOhm
R2 = 10 kOhm
Condensateurs :
C1,C2 = 100 nF
Semi-conducteurs :
D1 = LED jaune faible courant
Divers :
K1 = embase à 2 rangées de 20 contacts (HE-10)
K2 = embase en équerre à 2 rangées de 25 contacts au pas de 0,05 " (Farnell n° commande 3078127)
JP1 = embase autosécable à 2 contacts + cavalier de court-circuit
prolongateur miniature pour câble d'alimentation de PC
c ewtrait du site d'elektor
http://www.elektor.fr/ln/details/e0402u.htm
Fantome
une compact flash 64 mo ca doit couter ds les 300 fr et c suffisant pour stocker une distrib nux
euh le brochage c le meme que pour l'ide suffit quasiment de relier "fil a fil" je retrouve l'artile d'elector qui en parlais et je vous le scanne ;)
c marrant que vous connaisser pas paske c assez utilisé comme montage
:bounce:
bilbot ben chez pas moi chui pas pro de linux lol ;)
Fantome au fait pourquoi installer une distrib ????
un noyeau + Xfree + Xine + divx4linux c est pas asser ?
bilbot ben chez pas niveau distrib mais yen a pas mal qui peuvent tenir sur moins de 64 mo (euh pas la mandrake je crois :D)
Fantome quel distrib?
ca passe avec xine + divx4linux???
bilbot une compact flash 64 mo ca doit couter ds les 300 fr et c suffisant pour stocker une distrib nux
fgruat ca marche comment ton truc avec les compact flash tu brance comment ta carte ??
jamais entendus parler mais c'est interressant
Fantome
combien ca coute ca ?
ca fait combien de mega?
darkangel Ah ok, javais pas du tout compris ca :lol:  :pt1cable:
bilbot ben tu veux un systeme sans mecanisme et bien tu remplace le dur par un flash eeprom (compact flash car c compatible avec l'ide)
darkangel Uh?
bilbot euh tu sais ya une autre soluce tres utilisé et qui permet de mettre des ptite distrib linux : les carte compact flash le brochage est compatible ide (true ide pour etre exact)
darkangel
kazzam a écrit a écrit :
bein pour le 800 c dif de ce passer de ventilo , pour le 1ghz ( c un C3 , core ezra ) bein je sais pas si une version eden sortira mais il fonctionne sans ventilo , mais ptete quand mettant un grand (plus que ceux des socket A apparament ) c possible de ce separer du ventilo , de ttes facon le ventilo est ridicule , le bruit des dur sera surement superieur , donc ...
Le but c aussi de se passer de dur :D En fait, ca utilisera (si je le fait), un disque reseau sur le serveur. Le but est d'avoir absoluemet aucune pieces mecaniques en fonctionnement dedans. Donc ok, c pas encore sorti en version eden. faut pe que je vois pour trouver une carte kifé tout à la facon eden, mais ou je pourrai mettre un c3 1G donc. M'enfin, faut que j'étudie encore la question. V ptet modifier ma xbox ce sera plus simple [:yaisse2] Mais moins silencieux [:wam]
kazzam voilou c decider , il est un peu plus gros que les autre , mais il est zoli :d Textorm Micro-ATX V30 Boîtier MicroATX/FlexATX - Extérieur 1x5"1/4 + 1x3"1/2 - Intérieur 1x3"1/2 - Alimentation 200 W
kazzam bah oui mais bon :d , merci , je sais que mini itx c le plus petit mais les boitier mini itx existe pas , ou alors faut acheter le bundle complet chez morex .
bilbot nan mini tix c ce qu'il ya de plus petit c pas dur pourtant de regarder la taille des mobos
kazzam
il existe pas ds le monde tout court ;)
yep l'eden c 33% + petit que le flex
et micro ATX c plus petit que flex ??? y zont fait le plein de boitier chez materiel.net :d
bilbot
slyde a écrit a écrit :
Moi j'ai vu pire aujourd'hui en perfs que n'importe quel Eden ou presque. Un PC Acer en chipset SiS 620 avec un Celeron 533 PPGA.
25.6 à CPUmark99, une bande passante mémoire 3 fois inferieure à celle d'un chipset LX... même les DMA font la grève, ils refusaient de passer sous XP (faut être maso...).
euh ben le but de l'eden n'est clairement pas d'avoir des super perfs ils jouent sous un tout autre terrain et ils le savent bien(c'est un mec de via qui me la dit)
bilbot
bah oui , mais ptete qu'il existe pas en france .Au faite comme sa (je compte acheté un boitier pour mon eden ) , l'eden sa rentre des un boitier flex ?
kazzam bah oui , mais ptete qu'il existe pas en france .Au faite comme sa (je compte acheté un boitier pour mon eden ) , l'eden sa rentre des un boitier flex ?
bilbot oui ca fait perpet mais moi je te parle de plateforme eden a base de c3 1 ghz
kazzam le c3 1ghz existe depuis longtps , dernierement la version sans ventilo est sorti (y'a un mois )
bilbot
Avec la 500 pour les divx c trops juste , pour la dif de prix prd plutot la 800 ou si tu veux pas de ventilo essaye de trouver la version 11ghz qui est sans ventilo .
euh elle existe pas la version a base de c3 1.1ghz pour le moment le plus haut c 800mhz
kazzam bein pour le 800 c dif de ce passer de ventilo , pour le 1ghz ( c un C3 , core ezra ) bein je sais pas si une version eden sortira mais il fonctionne sans ventilo , mais ptete quand mettant un grand (plus que ceux des socket A apparament ) c possible de ce separer du ventilo , de ttes facon le ventilo est ridicule , le bruit des dur sera surement superieur , donc ...
darkangel Et oui, le but c de pas avoir du tout de ventilateurs.
darkangel
:ouch: Jme fais un serveur de calcul pour le prix la
Plus serieusement, c à base de quoi cette version 1.1Ghz? Celeron?
kazzam Avec la 500 pour les divx c trops juste , pour la dif de prix prd plutot la 800 ou si tu veux pas de ventilo essaye de trouver la version 11ghz qui est sans ventilo .
bilbot yop si ca vous interesse voici le test un peu plus complet de l'eden 800
http://www.jackypc.com/index2.php3 [...] es&num=184
darkangel
power600 a écrit a écrit :
Parce que le PIII à 200 MHZ ça n'a jamais existé..Ce ESP truc, là, doit pas vraiment être une foudre de guerre, c'est ce qu'il a voulu dire :d
Ah okay je suis pas reveillé moi :lol:
Merci aussi a fgruat pour son lien ;)
fgruat test sur jacky pc
http://www.jackypc.com/index2.php3 [...] es&num=172
power600
DarkAngel a écrit a écrit :
 :??: pk ce conditionnel:
darkangel
[Albator] a écrit a écrit :
Ca vaudrait un P3 200 mhz si ça existait ...
http://www.materiel.net/buffer/3080.jpg
L'Eden de VIA est la plus petite carte carte mère PC jamais produite industriellement. Elle rassemble dans un format minuscule (baptisé mini-ITX, inférieur au micro-ATX) toute l'électronique d'un ordinateur : carte mère mais aussi carte graphique, carte son, carte réseau et enfin processeur. Destinée à être installée dans les endroits les plus inhabituels, elle est totalement silencieuse (ne nécessite aucun ventilateur) et dispose d'une consommation électrique incroyablement basse.
Spécifications :
Carte mère au format mini-ITX (environ 17x17 cm)
Processeur ESP 5000 intégré :
128 Ko de cache L1
64 Ko de cache L2
Instructions MMX & 3DNow!
Fréquence de 533 Mhz
Le plus petit processeur x86 au monde !
Radiateur préinstallé (ne nécessite aucune ventilation !)
Chipset tout intégré VIA Apollo PLE133 :
Carte graphique :
Circuit d'origine Trident
Support AGP 2x
Accélération DVD (motion compensation)
Carte son intégrée (compatible DirectSound) avec sortie numérique
Carte réseau intégrée :
Compatible Ethernet/Fast-Ethernet
Circuit VIA VT6103
Débit maximale 100 Mbit/s
Contrôleur Ultra-ATA/100
Connectivité interne :
2 connecteurs DIMM (SDRAM PC100 ou PC133)
2 ports IDE (4 périphériques max.)
1 port PCI
Connectivité externe :
2 ports PS/2 (souris et clavier)
2 ports USB (1.1)
1 port VGA DB15
1 port TV (S-Vidéo)
1 port combiné vidéo (RCA) ou son numérique (S/P-DIF)
1 port série DB9
1 port parallèle ECP
1 port Ethernet RJ45
3 port audio jack (entrée ligne et micro et sortie ligne)
Fourni avec :
Plaque arrière (IO shield)
Nappe Ultra-ATA/100
Manuel (anglais)
Drivers
@http://www.materiel.net/details_EDEN-ESP5000.html
[Albator] Ca vaudrait un P3 200 mhz si ça existait ...
darkangel :bounce:
darkangel J'aurai voulu savoir ce que valait le proc qui équipe la version sans ventilo du eden, l'ESP 5000 :??: ca vaut quoi en puissance ca? par rapport un p3 par exemple, ca vaut un p3 de qu'elle frequence? :hello:
