5012 connectés
Sujet : carte PCI adaptateur USB pour l' ADSL
ringbelgarion Ok merci a tous
Chipset ALI, alors...
Suffit de trainer sur divers forums pour voir les merdouillages lamentables liés à la gestion USB made in VIA... bien sûr, dans certains cas y a aucun problème, mais y a trop eu de merdes pour courir le risque :D Donc now j'avertis tout le monde :D
ringbelgarion
W3C Compliant a écrit a écrit :
Suffit de connaître la marque de ta mobo...
La marque de ma mobo ????  :eek2:
La c'est du jargon pour moi
La carte mère ? (je vois que ca  :heink: )
C'est une jetway socket7 100 mhz AT J542B
Heu c'est ca ?  :ouch:
ringbelgarion Me vla remis dans le doute  :pt1cable:
Comment savoir si j'ai un chipset VIA (on la trouve ou cette bête la ?). Pas trouver dans les paramêtres ????
hide
la gestion USB sur VIA c'est du caca en branche
:sarcastic:
Une chose : si tu as un chipset VIA, pour un modem USB ADSL c pas gagné (la gestion USB sur VIA c'est du caca en branche). Même en y rajoutant une carte PCI/USB (à composants non VIA of course) ca peut encore merdouiller : problèmes d'alimentation des ports etc.
Perso, avec ma mobo à base de VIA, j'ai tout tenté : hub USB autoalim, changement d'alim boitier, ajout de carte PCI/USB... rien n'y faisait. Now, mobo à base d'Intel et ça roulaize, je revends ma carte PCI/USB :D
Par contre l'adsl en USB ça bouffe des ressources proc (peut etr eencore plus via une carte pci...), faudra pas faire 1000 choses pendant que tu surfes comme sur un modem RTC. J'ai eu ce problème avec mon pII300 qui n'arrive pas à lire des vidéos compressées en divX quand edonkey tourne ou un autre programme lourd de transfert.  :)
hide vi :D
ringbelgarion Ce que j'avais peur surtout d'après ce que j'entendai :
1) Que l'AMD K2 fonctionne pas trop bien avec l' USB
2) Que l'alimentation soit insuffisante
3) Que le débit soit mauvais ensuite même avec l'ADSL
Mais vous avez l'air d'être d'accord pour dire que tout marchera bien, alors je vais vous faire confiance.
SUR HEIN ??? :ange:
hide de rien mais bon t'aurais pu truver tout seul :/
ringbelgarion Ok alors je vais me lancer
MERCI A TOUS  :hello:
fondbleu Si t'as pas windows 95 ça ira.
hide http://prixmateriel.com/detail.php3?objet=1646
google powered
fireman pas de probleme
ringbelgarion Bonjour,
Je veux me mettre a l' ADSL mais je n'ai pas de ports USB sur mon PC (PAS EXACTEMENT :j'ai des ports USB sur mon ordinateur mais ils n'ont pas l'air de fonctionner. Je les ai bien activés dans le BIOS, le controleur de BUS USB est OK, le controleur usb racine et le controleur d'hote ouvert PCI vers USB ali égalements mais j'ai essayé de les raccorder et ca ne fonctionne pas). :ouch:
Un ami avait le même pb et il a acheté une carte PCI avec 2 ports USB et ca fonctionne bien. :hap:
Cependant je vois dans les forums qu'il peut y avoir des pbs d'alim. :wahoo:
Je voudrais prendre une carte PCI avec 4 ports USB et j'aimerais savoir si je pourrais brancher l'ADSL sans pb dessus + ensuite un scanner et (mais la c'est peut être trop) une souris.
J'ai un AMD K2 500 mhz.
Merci d'avance de vos lumières  :jap:  :jap:  :jap:
