5194 connectés
  carte PCI adaptateur USB pour l' ADSL
n°1704541
ringbelgar​ion
Posté le 11-08-2002 à 01:23:11  profilanswer
Je veux me mettre a l' ADSL mais je n'ai pas de ports USB sur mon PC (PAS EXACTEMENT :j'ai des ports USB sur mon ordinateur mais ils n'ont pas l'air de fonctionner. Je les ai bien activés dans le BIOS, le controleur de BUS USB est OK, le controleur usb racine et le controleur d'hote ouvert PCI vers USB ali égalements mais j'ai essayé de les raccorder et ca ne fonctionne pas). :ouch:
Un ami avait le même pb et il a acheté une carte PCI avec 2 ports USB et ca fonctionne bien. :hap:
Cependant je vois dans les forums qu'il peut y avoir des pbs d'alim. :wahoo:
Je voudrais prendre une carte PCI avec 4 ports USB et j'aimerais savoir si je pourrais brancher l'ADSL sans pb dessus + ensuite un scanner et (mais la c'est peut être trop) une souris.
J'ai un AMD K2 500 mhz.
Merci d'avance de vos lumières  :jap:  :jap:  :jap:
Tout ce qui est Or ne brille pas ...
n°1704543
fireman
Posté le 11-08-2002 à 01:24:26  profilanswer
pas de probleme
n°1704550
hide
Posté le 11-08-2002 à 01:28:14  profilanswer
http://prixmateriel.com/detail.php3?objet=1646
google powered
Et si c’était ça la vie / Et si on nous l’avait pas dit ?
n°1704559
fondbleu
naïf hart
Posté le 11-08-2002 à 01:30:39  profilanswer
Si t'as pas windows 95 ça ira.
n°1704564
ringbelgar​ion
Posté le 11-08-2002 à 01:33:47  profilanswer
Ok alors je vais me lancer
MERCI A TOUS  :hello:
n°1704570
hide
Posté le 11-08-2002 à 01:35:42  profilanswer
de rien mais bon t'aurais pu truver tout seul :/
n°1704584
ringbelgar​ion
Posté le 11-08-2002 à 01:45:09  profilanswer
Ce que j'avais peur surtout d'après ce que j'entendai :
1) Que l'AMD K2 fonctionne pas trop bien avec l' USB
2) Que l'alimentation soit insuffisante
3) Que le débit soit mauvais ensuite même avec l'ADSL
Mais vous avez l'air d'être d'accord pour dire que tout marchera bien, alors je vais vous faire confiance.
SUR HEIN ??? :ange:
n°1704586
hide
Posté le 11-08-2002 à 01:45:27  profilanswer
vi :D
n°1704638
Posté le 11-08-2002 à 02:50:57  answer
Une chose : si tu as un chipset VIA, pour un modem USB ADSL c pas gagné (la gestion USB sur VIA c'est du caca en branche). Même en y rajoutant une carte PCI/USB (à composants non VIA of course) ca peut encore merdouiller : problèmes d'alimentation des ports etc.
Perso, avec ma mobo à base de VIA, j'ai tout tenté : hub USB autoalim, changement d'alim boitier, ajout de carte PCI/USB... rien n'y faisait. Now, mobo à base d'Intel et ça roulaize, je revends ma carte PCI/USB :D
Message édité par Profil supprimé le 11-08-2002 à 02:51:17
n°1704639
hide
Posté le 11-08-2002 à 02:52:34  profilanswer
:sarcastic:
n°1704901
ringbelgar​ion
Posté le 11-08-2002 à 11:18:02  profilanswer
Me vla remis dans le doute  :pt1cable:
Comment savoir si j'ai un chipset VIA (on la trouve ou cette bête la ?). Pas trouver dans les paramêtres ????
n°1705180
Posté le 11-08-2002 à 13:02:01  answer
Suffit de connaître la marque de ta mobo...
n°1705324
ringbelgar​ion
Posté le 11-08-2002 à 14:00:18  profilanswer
La marque de ma mobo ????  :eek2:
La c'est du jargon pour moi
La carte mère ? (je vois que ca  :heink: )
C'est une jetway socket7 100 mhz AT J542B
Heu c'est ca ?  :ouch:
n°1705620
Posté le 11-08-2002 à 15:16:00  answer
Chipset ALI, alors...
Suffit de trainer sur divers forums pour voir les merdouillages lamentables liés à la gestion USB made in VIA... bien sûr, dans certains cas y a aucun problème, mais y a trop eu de merdes pour courir le risque :D Donc now j'avertis tout le monde :D
n°1705634
ringbelgar​ion
Posté le 11-08-2002 à 15:22:28  profilanswer
Ok merci a tous
carte graphiqueRenseignement disque dur,carte graphique,disque dur et graveur externe
Imprimantes USB Lpt qui ne marchent pas!Nouvelle becane : quelle carte mere socket A choisir ?
Quelle carte mere slot A ?Adaptation d'une GeForceII sur vieille carte mère
carte mere à tube ca existe vraiment alors?ça vaut koi le l'image d'une carte vidéo sur TV?
Carte USB : laisser le cable branché ?
Plus de sujets relatifs à : carte PCI adaptateur USB pour l' ADSL
