9479 connectés
Sujet : Problème avec ma nouvelle configuration :-((
Badgerkiller Où ta vu ke ça ne doit pas être installé avec les 4in1 ?
Tu veux parler de ça :
The VIA IDE Miniport driver does not install with the VIA 4in1 drivers. It should only be installed on systems with a VIA chipset
Fait la traduction et tu veras :)
Ca veut juste dire que les miniport ne sont pas installés avec les 4in1 c tout
22gg Ben oui merci de me prévenir c'est indiqué ne pas installer les drivers si les via 4in1 sont installés !
J'ai quand même refait une installe et mis ces drivers mais ca n'a pas résolu le problème.
Ceci dit j'ai changé le maxtor contre l' IBM ATA100 et ca fonctionne normalement maintenant.
Windows XP ne supporte pas bien l'udma 133 car j'ai trouvé pas mal de personnes qui ont ce problème sur d'autres forums.
Espérons un patch ou la correction incluse dans Windows XP SP1
A+ et merci à vous :jap:
Badgerkiller
TotalRecall a écrit a écrit :
[:ddr555] j'adore :lol: genre le gars qui sait qui va faire une connerie mais qui le fait quand même :)
Il tente le tout pour le tout  [:schumacher]
Paix à son âne (la faute est voulue) :lol:  :D
Badgerkiller Il va pas faire de connerie j'ai fait ça hier ça a marché nickel il a vu ça où ke ça plantait ??
TotalRecall
22GG a écrit a écrit :
Je vais tenter les miniports, il parait que windows plante au demarrage si les 4in1 ont été installé avant donc si je reviens pas pendant un moment ... [:spamafote]
22gg Je n'ai pas de carte son intégrée.
Ben j'ai déjà démarré avec mon disque dur et ma carte graphique seulement et arrivé dans windows j'ai désinstallé le controlleur de disque dur mais il l'a remis en mode PIO après redémarrage.
claps Un conseil tu vas dans le gestionnaire de periph et tu desinstalles le controleur des disques dur, tu redemarres, windows va le reinstaller et la ca devrait fonctionner... enfin pour moi ca a marché ;)
a plus
coolvirgil
J'ai acheté un athlon XP 2100+ avec une Abit KX7-333, 512 Mo DDR avec un disque dur Maxtor 80 Go UDM133
Le problème étant:
-Mon démarrage sous XP long
-Si j'écoute de la musique et que j'ouvre l'explorer ou un logiciel le son se brouille
-Si je lance un divx celui ci saccade durant les 20 premières secondes.
-Si je lance Edonkey mon hashing me prends environ 1/2 heure et mon PC devient très lent voir inutilisable pendant ce temps
Mon PC ralentit de plus en plus avec le temps je l'ai passé en Fat32, aussi il n'est pas fragmenté (les problèmes sont toujours présent)
J'ai les derniers VIA 4in1 tous les drivers de périph mon bios est récent vue la CM donc je vois pas !
J'ai pensé à mon disque dur ...
Voilà vue le prix je suis un peut vexé  :fou:
Une idée d'où ca pourrait venir  :??:
je connais le problêmetu doit avoir unecarte son intégré donc sa plante c'est un chipseyt via je crois j'ai euyt le même probléme mais une carte son en pci
Badgerkiller Ba essaye avec les miniports ta pas besoin de reformatter je les ai installer hier j'avais oublier de les mettre j'en ai profiter pour foutre les 4.42
22gg Aucun conflit IRQ j'ai démarré qu'avec mon disque dur et ma carte graphique et je suis bloqué en mode PIO ...
badgerkiller:
Il faut que j'installe les Miniport Driver sans les VIA 4in1 donc il va falloir reformatter il faut être sur parceque l'ATA133 est normalement pris en compte dans les 4in1 4.37:
Add ATA133 feature under WinXP
Update AGP driver (4.10b)
Fixed Memory dump issue under WinNT (dual-p)
Fixed AGP driver uninstall issue
Dans le manuelle de ma carte mère ATA-133 il n'y a que les drivers 4in1 peut-être il y a t'il une raison ?
Badgerkiller Alors ça donne quoi ??? :??:
Badgerkiller G trouvé
WindowsXP ATA 133 :
http://www.viaarena.com/?PageID=66
C'est ce log
Badgerkiller Attends je recherche un lien 2sec pliz  ;)
stef57 De tout façon les 4in1 avec Win Xp ça sert pas à grand chose...
bullrott2
Un problème d'IRQ ? pourtant tout à l'air normal dans mon gestionnaire de périph !
De toute façon j'ai rien à perdre je vais tester comme tu as dit
Ben c'est justement le problème bien souvent Windows ne voit rien alors qu'il est en conflit:sweat:
22gg Un problème d'IRQ ? pourtant tout à l'air normal dans mon gestionnaire de périph !
TotalRecall :eek: en effet il n'a pas tenté d'alléger la config du bordel inutile avant de crier au loup, alors que c la 1ere chose à faire.
bullrott2 Ne change pas ton HDD il est super(j'ai le même mais en 40Go:D )
En fait il faut que tu teste ton install avec juste ton 1er DD et ton graveur les deux en master.
Ne mets pas ta carte son.
enlève tes cartes résaux!!!
Moi je dis çà pu le blème d'IRQ à plein nez:D
Qu'as tu comme ram si tu as plusieurs barettes teste avec une seule dont tu est sur de la qualitée ;)
Une fois çà fais si ton système fonctionne corectement monte tes périph les uns après les autres jusqu'à se que tu trouve un blème et la change de post PCI pour tester.
Au fait c'est quoi ta CG:??:
22gg Tu as un chipset VIA ?
Sur le forum Clubic j'ai repéré des gars qui ont le même disque dur que moi et il est en mode PIO pareil et à chaque fois sur des chipsets VIA.
Mais jamais de solution ...
Ca fait 2 mois que ca dure si j'ai pas la soluce va falloir que je change soit la carte mère soit le disque dur :fou:
Dans le bios je suis en DMA 133 mais pas en arrivant sur Windows  :ouch:
Falcon'Eye c ds le bios kil faut configurer ca
thunderbird54 g le meme pb ke toi
exactement la meme config au niveau diske dur et lecteur dvd et graveur, mon graveur est en pio...
et je ne c po pourkoi
22gg Non, mais pourquoi ne pas les mettre ?
stef57 Et tu a essayé d'installé WinXp SANS metre les via 4in1 ?
22gg J'ai deux disques dur, un en primary masterBoot et l'autre en primary slave
ensuite sur le 2e port IDE j'ai en master mon lecteur DVD et en slave mon graveur
ensuite j'ai en AGP ma CG et en PCI une carte son SB1024, 2 cartes réseau
stef57 Attend, faut jamais s'enervé en info  :)
bon alors, tu as koi ? un disque dur ? un graveur ? comment sont-ils sur les nappes ide ?
22gg J'ai WinXP il n'y a pas de SP1 encore
J'ai déjà mis les derniers 4in1
J'en ai marre je craque je pige pas pourquoi !
TotalRecall Si le disque est correctement déclaré dans le bios et windows mais que ce deriner persiste à le voir en pio c mal parti.
installe tous les services packs et les derniers VIA 4i1 et drivers ide tierces.
effectue également une recherche, ce genre de sujet a souvent été traité...
22gg Vous avez raison je dois être en mode PIO !
(Ne connaissant pas ce domaine)
J'ai ceci:
Périphérique 0
Type de périphérique: Auto-détection
Mode de transfert: DMA si disponible
Mode de transfert actif: Mode PIO   >C'est ceci qui ne doit pas vous plaire :??:
Périphérique 1
Mode de transfert actif: DMA mode 5
Comment je fais pour le mettre en Ultra DMA dans ce cas ?? (sous XP)
stef57 Oui ça c zarb ! parce que c'est vraiment tout les symptomes du mode PIO donc...a mon avis essaye avec un autre OS
22gg J'ai déjà des gros ventilateurs partout avec Alim Enermax qui comporte le deuxième ventilateur pour Athlon.
Si je laisse ma tour ouverte je suis à 50° environ CPU et 45° DD mais ce ne change rien du tout au problème non plus je l'ai déjà fait  :o
TotalRecall Ben les 2 sont chaus quand même : rajoute 2 ou 3 80 en aspriation et extraction !
22gg Ultra DMA si disponible
Ultra DMA mode 5
Donc j'ai bien le DMA activé
Température CPU 60°, Disque dur 50° (c'est normal pour ce model)
Falcon'Eye stef57: ca m'étonnerai pas
stef57 A tout le coup le DMA n'est pas activé... ;)
TotalRecall Vi WXP ça rame mais quand même pas à ce point je crois [:titprem]
TotalRecall Température du proc/mb ?
Falcon'Eye ta essayé un autre OS?
winxp c pas trop une référence, enfin pas du tout :p
22gg Oui j'ai déjà tenté une réinstallation mais sans grand succès  :(
deluxe Tu as réinstaller windows?  :heink:
22gg Salut,
Le problème étant:
