4918 connectés
Sujet : températures ?
Babouchka ben je pense que la carte doit utiliser des sondes deja reconnues par mbm, c pour ça que ça marche
A+
A+
TotalRecall marrant. L'a7v ne figure pas dans la lsite des mobos compatibles MBM;
 g la même rev que toi mais bios 1011.
Babouchka a7v333 toute bête sans le raid
bios 1006
rev 1.02
A+
TotalRecall zarb.
tu as bien une A7V333 ou 333 raid ?
Babouchka
TotalRecall a écrit a écrit :
quel version ? Tu as tout qui marche ? Elle n'apparait pas sur le site et chez moi la seule chose qui marche c le monitoring des tension et RIEN d'autre.
c la 5.1.9.1
le monitoring des voltages, vitesse ventilo, et temperature cpu+chassis fonctionnent bien
A+
schumacher t'as néro ?
Pentier
schumacher a écrit a écrit :
MBM & HDD c pas encore complètement au point
défois la valeur du HDD affiche 0 pdt un cours instant et dès que je lance nero la valeur se bloque à 0
il suffit que je vire nero et ça revient ...
j'ai mailé le support MBM
 :??:  jamais eu le moindre problème moi
schumacher
pentier a écrit a écrit :
version 5.1.9.1 et c'est expliqué sur mon site  ;)
Pentier
papy_5 a écrit a écrit :
Tu fait comment pour avoir la t° du DD ?
j'ais 2 ibm est j'arrive a avoir la t° avec HDD Température mais pas avec Mainboard Monitor
papy_5
Pentier
En fait speedfn faut pas le configurer faut juste regarder les valeurs :d.
pentier>> ça doit être silencieux ton truc vu les vitesse de rotation non ?
un S2 sur le cpu et un 120mm thermorégulé sur le HDD en aspi (1500 trs/min en moyenne)
schumacher j'adore ce fond d'écran :love:
Nikoluc
http://perso.wanadoo.fr/benmart/hfr/mbm.gif
    [:tkilla]
 :lol: un proc AMD sur un apple, ce serai une revolution!!! :D
 [:tkilla]
schumacher http://perso.wanadoo.fr/benmart/hfr/mbm.gif
    [:tkilla]
TotalRecall
Babouchka a écrit a écrit :
ben euh pourtant ça marche chez moa
A+
Babouchka
:cry: l'a7v333 n'est tjs pas dans les mobos MBM compliant.
A+
hben mes températures :
hiver idle
proco (XP1600+) : 42°
CM (MSI KT3 Ultra) : 28°
HD (120GXP) : 31°
CG (Leadtek GF2 pro) : 42°/53°
été (canicule) idle
proco : 49°
CM : 35°
HD : 38°
CG : 47°/57°
été (canicule) full
proco : 55°
CM : 37°
HD : 40°
CG : 52°/61°
Aucun ventilateur autre que proco (aqua690), alim et CG.
TotalRecall :cry: l'a7v333 n'est tjs pas dans les mobos MBM compliant.
TotalRecall En fait speedfn faut pas le configurer faut juste regarder les valeurs :d.
hide
fabwfs a écrit a écrit :
Bon... pour Speedfan, ça y est, je l'ai installé.
Mais je ne sais pas trop le configurer... je ne comprends pas tout.
 :ouch:
mbm j'veux bien mais speedfan difficile à configurer ... :sarcastic:
Pentier
 :ouch:
spa dur pourtant... c'est hyper simple...
fabwfs Bon... pour Speedfan, ça y est, je l'ai installé.
 :ouch:
Pentier
Euh... petit problème :
Ils disent de vérifier que la carte mère va bien avec le soft (ici : http://mbm.livewiredev.com/).
Mais moi, j'ai une MSI (K7T266 Pro2 ver2.0). Et MSI, dans la liste, y'a pas (ou alors, je suis aveugle... mais je pense pas quand même.)!
Ca marche quand même ?
essaie speedfan alors
fabwfs Euh... petit problème :
Pentier www.materiel.be pour le soft...
ici : www.materiel.be/softs/monitoring/intro.htm
fabwfs OK... Cool...
Merci bien.
potemkin
Merci à vous. C'est cool.
Dis-moi, pentier ... Ton tableau, ça vient d'un soft ? Si oui, lequel ?
motherboard monitor 5 :)
fabwfs Merci à vous. C'est cool.
clockover Pour le CPU tant ke tu utilise un ventilo concu pour ce processeur, ke la temperature du boitier est normale et ke le ventilo est correctement installer, alors te preoqp pas de sa temperature...
the one
Pentier, pourrais-tu me donner le nom du programme que tu utilises pour contrôler tes t°, voltages ...
merci :)
potemkin
Homecinematroc a écrit a écrit :
C'est claire au début je galérais un peu a cause de la mauvaise ventilation mais maintenant comem ça respire et a plein poumon en plus ça marche trop bien  :D  [:yaissev]  [:5kylight]
"Configuration :
XP 1900 + 2 Giga Sdram + 80/40/20 Giga HDD, SB AUDIGY, Ge F3 Ti200, Etc."
 :ouch:
homecinematroc C'est claire au début je galérais un peu a cause de la mauvaise ventilation mais maintenant comem ça respire et a plein poumon en plus ça marche trop bien  :D  [:yaissev]  [:5kylight]
potemkin
Après quelque modification au niveau nappe etc avec mon ventriad d'origine en OC j'arrive a environ 51 a 53 en utilisation net et windord sympa et en full cpu burner etc je monte quand même de temps en temps au dessus de 60 mais maintenant pas plus haut que 63°
1.8A OC a 2.4 nickel
vraiment bien ce cpu :wahoo:
Pentier http://www.materiel.be/softs/monit [...] /temp2.gif
homecinematroc Après quelque modification au niveau nappe etc avec mon ventriad d'origine en OC j'arrive a environ 51 a 53 en utilisation net et windord sympa et en full cpu burner etc je monte quand même de temps en temps au dessus de 60 mais maintenant pas plus haut que 63°
potemkin bah le cpu a partir de 60° c pas normal,70° commence a t'inquieter
le reste doit pas etre bcp + chaud que la piece,disons 35/40°
fabwfs Quelqu'un pourrait-il me dire qu'elles sont les T° (max, et de "bon" fonctionnement) d'un PC ( proc, boitier, dd, ...) ?
Merci bien. :)
