10768 connectés
Sujet : put....d ibm 60 gxp !
kevin_the_killer ds pc mark je fait 622
vingtcent
kevin_the_killer a écrit a écrit :
ahhh parce que now fo des drivers pour le dd ????
non pas pour le hd, mais pour le controlleur ...
v
unptitdiable heu .... oui ...
je ne peux pas te dire ce que ca veut ...
Bon ou pas, j'en sais rien ......
T'as pas un indice pour comparer ?
unptitdiable y en a des tonnes ...
Tu as la gamme ZIF Davis, Winstone, Winbech, PCMark, ........
de toute facon, les benchs, c'est tres subjectif.
y en a pas un qui donne la meme chose.
Je sais qu'avec mes softs de montage, je tourne pour certains a 16000 et pour d'autres a 30000.
Pres de double
Sandra donne 28152 .....
Apres faut voir .....
kevin_the_killer ya koi comme autre log a part sandra
unptitdiable Ok.
Je viens de tester mon disque
Disque IBM 60GXP de 40 Go, file system NTFS, 4 partitions, test de la partition D :
28152 Kb/s.
Je ne sais pas si c'est dans la norme ou pas mais bon, pas trop d'importance.
Ca tourne bien comme ca.
kevin_the_killer oui j ai le dernier le th7c  car j ai eté obliger de l updater j ai un northwood
unptitdiable dans le bios, il faut le mettre en AUTO.
Tu as le dernier Bios pour ta TH7 ?
kevin_the_killer ds le bios il doit y avoir un, trus ca se trouve la il est en pio ds le bios
unptitdiable Oui, sur cette machine, j'ai deux 60GXP de 40 Go.
Ca fait plus d'un an que j'ai ces disques, ma machine tourne 24h/24 et 7j/7 et jamais la moindre panne.
Par contre, ils sont ventiles ( 2 ventilos de 80 mm au dessus de chaque disque ) et dans des tiroirs egalements ventiles.
Sur une autre machine, j'ai 4 120GXP de 120 Go ......
jamais le moindre soucis.
Comme quoi, IBM c'est pas si mauvais que ca.
Pour ce qui est des perfs, c'est etrange.
Je ne sais pas s'il faut accorder du credit a Sandra.
Je n'ai jamais benche mes disques avec autre chose que mes softs de test pour le montage.
Je vais essayer sandra pour voir ....
Rien faire pendant quelque temps ;)
kevin_the_killer je doit avoir un blem autrepart c est po possible
o fat ds le bios j ai rien configuré o niv des dd
Vonnie
voila j ai ce disque dur et quand je lance sandra et je met file bench systeme :j attend que le test soit fini et la la claque a PEINE 10000  :fou:  :fou: kb je sais po d ou ca vient et j ai deja activé le dma ds window et sinon est ce que on peut le mettre ds le bios .si oui c est ou ???? :(  :(
attendez je me fait griller par un 4 go 4200 tours  ata 66
merci de votre reponse.
moi j'ai le même DD et euh c'est tout bon...  :D
kevin_the_killer par contre toi t as 2 memes disque durs parce que en esclave ya rien moa
kevin_the_killer c est ce que j ai
kevin_the_killer je met juste un mess pour qu il s envolle po vers la page 12
pendant la pause midi
unptitdiable pas bon alors ..........
il y a quelque chose qui passe pas il devrait y avoir ca :
http://perso.wanadoo.fr/french-air-war/ibm.JPG
A+
kevin_the_killer c est quoi ce bench de son il est ds sandra ??? et il est en mode 5 now mon dd  la j ai eu 1000 points de plus mé cé tjr nul
kevin_the_killer aussi la nappe fait moin de 40 cm
kevin_the_killer je l ai intel aplication accelator il est en mode 4 le dur
kevin_the_killer ok j ai xp o debut c etait branché sur le connecteur noir de la nappe et il est en masrter now je l ai branché sur le connecteur gris ca a po changé
merci de votre aide  ;)
unptitdiable RHA ..........
Kevin >>>>>>> tu as passe ta vie dans une grotte :)
je viens de voir que tu as de l'intel avec une carte mere avec chipset Intel.
Je vais t'aider.
Pour commencer, mets le dernier bios existant pour pour ta carte mere.
Ensuite, utilise une nappe 80 fils de bonne qualite et tres courte ( 45 cm serait l'ideal )
Branche le disque sur le connecteur ( il est gris ) qui est le plus eloigne sur la nappe si ton disque est en maitre et sur celui du milieu ( il est noir ) si ton disque est en esclave.
Ensuite, tu dis " ahhh parce que now fo des drivers pour le dd ???? savait po ou je peut les trouver ????  "
Je veux que oui.
Bon, il faudrait savoir quel OS tu as pour pouvoir detailler mais, faut savoir qu'il y a des drivers Intel a installer :
http://appsr.intel.com/scripts-df/ [...] st_enu.exe
Ensuite, lorsque tu as installe tout ca, il faut installer ca :
http://appsr.intel.com/scripts-df/ [...] 22_enu.exe
Une fois que tout ca est installe, lance le petit utilitaire application accelerator et regarde si tout est bon, mode UDM 5 active,  nappe 80, ... etc ......
A+
pk tu parles de la carte son ca a rien a voir ?
Ben si quand meme. Bon tu l'as fait ou non ce bench de carte son, c'est important.
kevin_the_killer lol bon je v tout bien remettere et je vs dit des nouvelles
magicien96 les 60gxp sont merdiques : le mien arrête pas de faire des bruits chelous en plantant : faut que je bouge un peu la nappe pour qu'il reparte ! Pas acheter les 60gxp !!!!!!
kevin_the_killer ahhh parce que now fo des drivers pour le dd ???? savait po ou je peut les trouver ????
et ds le bios comme n active l ata ???
kevin_the_killer pk tu parles de la carte son ca a rien a voir ?
kevin_the_killer je c po ou il se dl ??
unptitdiable :hello:
C'est vraiment bete ca.
Moi, j'ai deux 60GXP de 40 Go et 4 120GXP de 120 Go et pas le moindre probleme.
Des merveilles et il sont tres rapides.
Avant de dire IBM c'est de la merde, faudrait deja bien analyser les choses.
ca commence a enerver serieusement les trucs de ce genre.
Regarde ton bios, la nappe, l'endroit ou il se trouve sur la nappe, si les drivers sont OK, ......
Apres on en reparle.
A+
 :fou:  :fou:  :fou:
Tu fais combien au bench de la carte son ?
pharmajo C'est déjà un miracle qu'il fonctionne:lol:, fait quand même des back up de temps en temps.
kevin_the_killer up  :spookie:  :bounce:
kevin_the_killer voila j ai ce disque dur et quand je lance sandra et je met file bench systeme :j attend que le test soit fini et la la claque a PEINE 10000  :fou:  :fou: kb je sais po d ou ca vient et j ai deja activé le dma ds window et sinon est ce que on peut le mettre ds le bios .si oui c est ou ???? :(  :(
