7411 connectés
Sujet : probleme installation disque dur WesternDigital avec CM MS6167 +DD IBM
cosmoschtroumpf moué je vais essayer
thx
thx
flo850 ben c pas ca , mais c vrai que ton PB est assez etrange
tu n'as pas tenter la solution violente :
- DD IBM en slave et WD en master sur IDE1
-> resultat : bonne detection, le systeme boot grace a l'option "search on other drives" de la detection de l'os dans le bios... et plantage de W2000 (probleme de registry apparament)
 puis reparation de win 2K
ou meme reinstall ( sans formatter , donc sans perdre les donnees / soft installes )
cosmoschtroumpf un vil up parce que mon probleme n'est toujours pas résolu
je constate avec effarance que vous etes plus interesses par les perfs de la derniere cm qui fait gagner 1 fps sous Q3, plutot que par un probleme mettant mon frere qui doit rendre un film DV dans 2 semaines...
mais bon...
dushnok Cosmoshtroumf ça me dit kkchose ce nick..le clan 'que' tu connais ? (mexcuse c'est HS  :D )
cosmoschtroumpf Bonjour a tous
Mon frere a achete un disque dur Western Digital WD400 Caviar 40 Go. Il a un PC avec un DD IBM 34GXP (20Go 7200 rpm), et, ben non, ca marche pas.
Que faire ?
ok je plaisante (comment ça pas drôle ?)
Il a donc une carte mere MS-6167 (slot A, impossible a trouver sur le site de MSI) avec chip AMD 750 (je crois).
Sa carte mère est étrange, parce que ca lui pose des milliers de problemes de config master/slave... genre, dans l'ordre d'apparition des problemes :
- DD IBM en master et DD WD en slave sur IDE1
- graveur et CD sur IDE2
-> resultat : detection du DD WD mais pas du IBM (celui sur lequel il y a le systeme)
- DD WD en master seul sur IDE1
-> résultat : bonne détection, mais évidemment queudalle.
- DD IBM en master seul sur IDE1
-> résultat : ah ben non ça marche plus du tout....
Ah oui autre chose : on a testé sur mon PC, avec CM ECS, sur l'IDE1 en slave avec W98 sur c : le bios détecte bien le DD, mais pas W98, meme avec une recherche de nouveaux périfs...
Donc voilà...
Vous avez des solutions ou demandes de précisions ?
