3717 connectés
Sujet : Conseil de cable SVGA 5 BNC-> VGA Subd15
Titprem jym4ever> oué. Les câbles BNC existent selon plusieurs normes de qualité.
Câble Mini-RG59   Câbles coaxial 75 Ohms de petite section. Entre le RG179 et le RG59U.
Câble RG179U   Câbles coaxial 75 Ohms de petite section
Câble RG59U   Câbles coaxial 75 Ohms de moyenne section. Le "Standard".
Câble RG6U   Câbles coaxial 75 Ohms de forte section. Très Haute Qualité.
Ensuite t'as la qualité des connecteurs, et la qualité de l'assemblage.
Evidement le prix est en conséquence si tu optes pour un câble de qualité. :) Mais t'en as ptet pas l'utilité.
Y a quelques restrictions à connaître, par exemple il ne doit pas être possible de monter un RG6U sur un Subd15 car le câble est trop gros. Le rayon de courbure est à prendre en compte également.
Oxygen3 méé !
faut pas posté, ils backupent
mais ils font ca n'importe comment :/
Titprem
patparis a écrit a écrit :
Bah, un cable est un cable, tu veux quoi comme détails, je ne comprends pas.
Non justement ! Tu peux avoir d'énormes différences de qualité entre deux câbles donnés.
jym4ever Un p'tit Up des familles!
jym4ever Tu donner des liens? Et il existe des diffèrences de qualité majeure en BNC? Faut-il que chaque BNC soit bien blindé?
jym4ever Il se trouve que j'ai un moniteur 19" LG flatron 915FT+ avec une entrée VGA 15 et 5 BNC, ce qui permet de brancher 2 sources diffèrentes sur le meme moniteur.
J'utilise ce moniteur avec mon PC mais aussi avec une VGA box pour ma dreamcast depuis peu, je suis donc obliger de débrancher le moniteur du PC pour le rébrancher sur la VGA box quand je veux m'en servir, pas très pratique...
Cette VGA box n'a qu'un connecteur VGA 15 donc pas le choix, d'ailleurs c'est le cas de la plupart des VGA box DC que ce soit le
modèle de Lik-Sang
http://image.lik-sang.com/images// [...] is-vga.jpg
ou le modèle Treamcast chez Fl-games
http://www.fl-games.com/fr/images/dcvgabox.jpg
Donc pour ne pas avoir à tout le temps brancher/rebrancher le cable du moniteur, soit j'utilise un boitier switch de sources VGA 15 broches (pas facile à trouver) qui risque de faire perdre en qualité d'affichage quand le moniteur est branché sur le PC, soit un cable 5 BNC -> VGA subd 15 pour mettre la VGA box (ou le PC si elle ne le suppporte pas).
Quelle cable 5 BNC-> VGA sub-d 15 me conseillez-vous et de prèfèrence de bonne longueur (>2m)?
