2589 connectés
  Conseil de cable SVGA 5 BNC-> VGA Subd15
n°1682087
jym4ever
Posté le 04-08-2002 à 11:01:32  profilanswer
Il se trouve que j'ai un moniteur 19" LG flatron 915FT+ avec une entrée VGA 15 et 5 BNC, ce qui permet de brancher 2 sources diffèrentes sur le meme moniteur.
J'utilise ce moniteur avec mon PC mais aussi avec une VGA box pour ma dreamcast depuis peu, je suis donc obliger de débrancher le moniteur du PC pour le rébrancher sur la VGA box quand je veux m'en servir, pas très pratique...
Cette VGA box n'a qu'un connecteur VGA 15 donc pas le choix, d'ailleurs c'est le cas de la plupart des VGA box DC que ce soit le
modèle de Lik-Sang
http://image.lik-sang.com/images//large/dc-hais-vga.jpg
ou le modèle Treamcast chez Fl-games
http://www.fl-games.com/fr/images/dcvgabox.jpg
Donc pour ne pas avoir à tout le temps brancher/rebrancher le cable du moniteur, soit j'utilise un boitier switch de sources VGA 15 broches (pas facile à trouver) qui risque de faire perdre en qualité d'affichage quand le moniteur est branché sur le PC, soit un cable 5 BNC -> VGA subd 15 pour mettre la VGA box (ou le PC si elle ne le suppporte pas).
Quelle cable 5 BNC-> VGA sub-d 15 me conseillez-vous et de prèfèrence de bonne longueur (>2m)?
Message édité par jym4ever le 04-08-2002 à 11:02:25
n°1682147
jym4ever
Posté le 04-08-2002 à 11:15:40  profilanswer
Tu donner des liens? Et il existe des diffèrences de qualité majeure en BNC? Faut-il que chaque BNC soit bien blindé?
n°1684134
jym4ever
Posté le 05-08-2002 à 00:17:27  profilanswer
Un p'tit Up des familles!
n°1684404
Titprem
Posté le 05-08-2002 à 06:56:53  profilanswer
patparis a écrit a écrit :
Bah, un cable est un cable, tu veux quoi comme détails, je ne comprends pas.
Non justement ! Tu peux avoir d'énormes différences de qualité entre deux câbles donnés.
Pas de signature.
n°1684405
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 05-08-2002 à 06:59:19  profilanswer
méé !
faut pas posté, ils backupent
mais ils font ca n'importe comment :/
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°1684406
Titprem
Posté le 05-08-2002 à 07:02:30  profilanswer
jym4ever> oué. Les câbles BNC existent selon plusieurs normes de qualité.
Câble Mini-RG59   Câbles coaxial 75 Ohms de petite section. Entre le RG179 et le RG59U.
Câble RG179U   Câbles coaxial 75 Ohms de petite section
Câble RG59U   Câbles coaxial 75 Ohms de moyenne section. Le "Standard".
Câble RG6U   Câbles coaxial 75 Ohms de forte section. Très Haute Qualité.
Ensuite t'as la qualité des connecteurs, et la qualité de l'assemblage.
Evidement le prix est en conséquence si tu optes pour un câble de qualité. :) Mais t'en as ptet pas l'utilité.
Y a quelques restrictions à connaître, par exemple il ne doit pas être possible de monter un RG6U sur un Subd15 car le câble est trop gros. Le rayon de courbure est à prendre en compte également.
Message édité par Titprem le 05-08-2002 à 07:04:38
Pas de signature.
Conseil de partitionement ...changement de config besoin de conseil
Cable électrique ecrans platsconseil avant de changer de boitier + mousse anti bruit
g un ptit pb avec mon cable vgaConseil achat Joypad ?
Peut-on couper un câble IDE ?conseil achat carte graph...
"secondary ide channel no 80 conductor cable installed" c est quoi ca?Que faut-il changer a un cable droit pour en faire un croisé ? plans ?
Plus de sujets relatifs à : Conseil de cable SVGA 5 BNC-> VGA Subd15
