7295 connectés
Sujet : Carte reseau ISA
ugte ok... et bien merci a tous pour votre aide... Je vais voir comment je peux m'en sortir avec tout ce que vous m'avez enseigné aujourd'hui... :)
Je vious tiens au courant si jamais ca marche toujours pas d'ici qq jours :)
A+
A+
Alpha Leader :cry:  taurais pas un site qui permet de m'aider pour installer ma carte? de préférence français mais anglais je suis tres bien aussi...pq les ressources i/o et tout sa sa me dit rien de bon...la derniere fois que jai jouer la dessus avec pour ma carte isa, mes speakers ont comme faire un gros voum comme si un courant électrique était passé en grande force...et pourtant, tout mes ressources n'étaient pas en conflits.
blazkowicz ben ça a l'air très simple!
à faire a prioriune fois linux installé. quoique, pendant l'install ça doit être possible non? à toi de lui dire que tu as une carte NE2000.
enter the I/O
   address and the interrupt vector and press 'ok'.
ça on doit pouvoir le trouver dans les propriétés de la carte sous win98.
à propos de l'interrupt vector : (pris dans l'.inf pour windoze de l'archive :
interrupt vector number, which can be
                        decimal, hexadecimal or octal format.
                        if:
                        decimal format -- from 96 to 128
                        hexadecimal ----- from 0x60 to 0x80
                        octal format ---- from 0140 to 0200
à titre d'information l'interrupt vector number de mes 3COM Etherlink II 16/TP ISA est 0x60.
si tu le trouves pas tu peux essayer au pif, ou bien cherche sur le .pdf dont j'ai donné le lien
blazkowicz voilà le contenu du fichier unixinfo\info.txt de l'archive:
*  Driver Installation SCO UNIX Open System 5  *
The E2000 adapters are fully NE2000 compatible. Use the NE2000
driver bundled with Open System 5.
METHOD 1 --
 1. From the 'SINGLE USER MODE', enter the root password in order to
    have 'System Maintenance Mode'.
 2. Enter 'netconfig' after '#'.
 3. The 'Network Configuration Manager' window will appear, choose 'Hardware'
    and select 'Add new LAN adapter'.
 4. When the 'Add new LAN adapter' window appears, select 'NOVELL NE2000' and
    [ENTER] to continue.
 5. The 'Search for network adapter' box will be displayed. Choose 'no'.
 6. After the "Network Driver Configuration" window appears, enter the I/O
 7. In the "Add protocol" window, there are two items: "SCO IPX/SPX" or
    "SCO TCP/IP". Choose "SCO TCP/IP".
 8. After the "SCO TCP/IP configuration" window appears, enter the proper
    values for "Local Host name", "IP address", "Netmask", and so on.
 9. When the message box shows "the following products were successfully
    configured into the system", installation is done. Exit the "Network
    Driver Configuration" window.
10. After the 'Question' box appears, push the OK button to re-link the Kernel.
11. Enter 'haltsys' to reboot the UNIX system.
METHOD 2 --
1. From the 'X window' mode, click 'System Adaministration' icon.
2. In the 'System Adaministration' window, choose 'Networks'.
3. A window will appear, choose 'Network Configuration Manager'.
4. After the 'Network Configuration Manager' window appears, the installation
   procedure is the same as Method 1, beginning at Step 3.
c pour un vieux unix, mais on sait jamais? ça peut vous aider pour linux
chips-disqueman
Alpha Leader a écrit a écrit :
et sur win98? tj oubligé de regler les gugusses?
Toujours ! Sauf si pnp, bien entendu (sous 2000 et xp pareil :)
chips-disqueman
ugte a écrit a écrit :
voila, c exactement ca mon pb... c que ma carte n'est meme pas detectée lors de l'install de linux. Pourtant, elle est plug'n play, testé sous win98. Mais je suppose qu'a partir de la il faut que j'aille sur OSA ? :)
Bah, si elle est pnp, tu récupères les paramètres de ressources dans win98 et tu les mets sous Linux !
Alpha Leader et sur win98? tj oubligé de regler les gugusses?
chips-disqueman
ouais mais c lfun a installer quand ta carte est meme pas détectée :/
C clair ! En fait je trouve que le plus chiantes sont les jumperless, les programmes de configuration tournent seulement ous Dos, faut garder une disquette Dos en réserve...
ugte voila, c exactement ca mon pb... c que ma carte n'est meme pas detectée lors de l'install de linux. Pourtant, elle est plug'n play, testé sous win98. Mais je suppose qu'a partir de la il faut que j'aille sur OSA ? :)
chips-disqueman
mais la...tu veux tu dire que meme avec win2k il faudra gérer les i/o et tout les gugusses pour installer sa carte, comme dans winxp??
Ben oui ! Win2k va proposer un couple IO/IRQ (on peut en changer si ça va pas), ensuite faut changer les paramètres sur la carte (soit avec un logiciels (ouvent sous dos) si la carte est jumperless, soit en bougeant des cavaliers).
Alpha Leader ouais mais c lfun a installer quand ta carte est meme pas détectée :/
blazkowicz ah j'ai regardé dans le fichier .zip
ya un répertoire unixinfo avec un fichier txt dedans (et rien d'autre):
"The E2000 adapters are fully NE2000 compatible. Use the NE2000
driver bundled with Open System 5."
donc pas besoin de driver, que ce soit sous windoze ou linux! installez les drivers NE2000
Alpha Leader
Blazkowicz a écrit a écrit :
http://www.network-drivers.com/drivers/24/24882.htm
ya le driver là-dessus.
le driver est sur les servers de driverguide.com
tu dois entrer un login et un password
login : drivers
password : all
(t'as de la chance je me suis enregistré sur driverguide récemment :D)
tu permets que jessaie avec ma carte aussi? je vais messayer dici qq heures car je suis au boulot...
blazkowicz http://www.network-drivers.com/drivers/24/24882.htm
login : drivers
password : all
/edit: c un driver pour tous les OS
comprendre que ça va jusquà win NT 4.0...
mais win95, 98, Unix, Netware... sont supportés
Alpha Leader
chips-disqueman a écrit a écrit :
Ah pis au fait, Win2000 (donc WinXP ?) est capable de détecter des cartes ISA Legacy, mais pas de manière automatique, il faut lui demander (assistant ajout de nouveau matétiel, etc...), c comme ça que j'ai pu savoir quel pilote installer pour de cartes National Semiconductor AT/LANTIC (cartes compatibles NE2000)
chips-disqueman Ah pis au fait, Win2000 (donc WinXP ?) est capable de détecter des cartes ISA Legacy, mais pas de manière automatique, il faut lui demander (assistant ajout de nouveau matétiel, etc...), c comme ça que j'ai pu savoir quel pilote installer pour de cartes National Semiconductor AT/LANTIC (cartes compatibles NE2000)
chips-disqueman
ben sur la plus grosse il y a :
DC-109
YCL
12V -> 9V 9720
Mais ca m'a pas l'air de vouloir dire grand-chose...
Probablement un régulateur de tension...
Sur la puce principale ( enfin qui a mon avis est la principale du fait du nombre de pattes et de sa position ) il y a marque :
DAVICOM
DM9008F
9728-BT
F5849
Voila...
Bon ben y a plus qu'à aller voir sur les site de davicom (si ça existe...). Ta carte est probablement une ne2000 (très répandues à cette époque). Sur le site de novell (créateur du ne2000) y a un utilitaire pour configurer ta carte sous Dos si elle est pas pnp (pour le savoir, regarde au démarrage de ta machine si ton bios fait mention d'une carte réseau pnp...). Ensuite le pilote sous linux s'appelle ne, et il prend en paramètres l'adresse I/O et l'irq (ex : modprobe ne io=0x280,irq=5). Si la carte est pas pnp, après l'avoir configurée il faut aller dans le bios pour l'empêcher d'utiliser ces ressources sur d'autres périphériques.
mikadoo essaye cette adresse
www.davicom.com.tw/download/driver.htm
blazkowicz j'ai trouvé grâce à google
http://www.dacomwest.de/pdf/DM9008-DS-F02-113000s.pdf
ben... la carte est une DM9008F, fabriquée par DAVICOM  :D
moralité: toujours regarder la puce principale (celle qui est entourée par pleins de pins comme tu dis)
DC-109
YCL
12V -> 9V 9720
ça a priori c pas une puce mais un composant qui convertit le 12volts en 9volts?!?
Alpha Leader jai une carte ISA que je sais pas son modele, winxp la détecte meme pas alors jai jouer avec les jumper et i/o mais windows na pas plus voulu... :gun: je vais revenir a 98 ou 2k alors! :kaola:
ugte ben sur la plus grosse il y a :
DC-109
YCL
12V -> 9V 9720
DAVICOM
DM9008F
9728-BT
F5849
Voila...
blazkowicz
oakenfold paul a écrit a écrit :
avec une carte isa :heink:
ça dépend si la carte est plug'n'play ou pas (j'ai eu une 3com etherlink III ISA plug'n'play. enfin maintenant j'ai la même en non plug'n'play, et j'ai deux Etherlink II dont on modifie l'IRQ et l'addresse avec des jumpers
Oakenfold paul
Major_Nikita a écrit a écrit :
MEt XP il fait tout tout seul :)
blazkowicz houla!  :sweat:
c quoi les références inscrites sur la puce principale (la plus grosse quoi)
ugte bon, alors voici qq ecritures qui pour moi ne veulent rien dire, mais qui pourront peut-etre vous aider... enfin vous aider a m'aider... ( en vrac, car je n'ai aucune idée de ce qu'elles signifient et si elles ont une qqconque importance ) :
FCC ID:4OU210
DAVICOM
DM9008F
9728-BT
F5849
ATMEL703
93C46
PC
DC-109
YCL
12V -> 9V  9720
16PT-006A
YCL 9723
UM9092A
9727-DM
F5A41
20F001N
YCL 9721G X
PL3200015001
Voila, a part ca je vois pas grand chose d'aitre qui pourrait apporter une qconque information... Et si a partir de tous ces numeros vous arrivez a me retrouver ma carte... et ben je m'inclinerai bien bas car vraiment vous etes trop fort :)
blazkowicz regarde sur la carte
la plupart du temps c carrément écrit sur le PCB
sinon dis-nous quelle marque il ya sur la puce
(et si il ya un numéro de modèle)
major_nikita Ben cherche les driver alors ;)
mikadoo
desole, moi 98% linux :)
+ 2% win$ 98 pour les jeux :)
Pour les drivers, cela ne va pas être de la tarte :(
ugte desole, moi 98% linux :)
major_nikita MEt XP il fait tout tout seul :)
ugte est-ce que si ja vous notais qq inscriptions figurant sur la carte ca vous aiderait ?
mikadoo Regarde la carte sous toutes les coutures y compris le chip. Enlève d'éventuels capots de protection.
je pense qu'il y a fort à parier que c'est une puce Realtek. Et cela ne coûte rien d'essayer un pilote de la même boîte.
ugte salut !
J'ai fait l'acquisition de deux vieilles cartes reseau ISA d'occas, mais je n'ai aucune idée de la marque et du modele dont il s'agit... ( afin de pouvoir chercher des drivers adequates )
Quelqu'un pourrait me dire si c'est marque qqpart sur la carte ? ou bien si une information est ecrite qqpart ?
Merci !
