5909 connectés
Sujet : Boitier Enermax. Bien, bof, beurk?... :)
Neurone
VignoS a écrit a écrit :
put1 la misere... ca va faire crade !!
Uniquement derriere le boitier.
Ca a au moins le merite d'etre facile à faire.
Neurone
cedric_bix
yes !! a moins que tu trouve une sortie sur la carte son en elle même
Esteb@n
Neurone a écrit a écrit :
Il veut acheter tout fait ce que tu lui proposes de faire lui meme
Oui un peu comme les extensions multimedia 5"1/4 de textorm. Je me demandais si enermax en faisait pas vu que c'est leur boitier :)
Sinon moi aussi je decouper la tole pour les ventilos devant et un des deux emplacements derriere.
Par conte j'ai remplacé le ventilo de l'alim par un PAPST 19db et j'ai noté aucune différence de bruit, je suis assez deçu :(
viGnoS put1 la misere... ca va faire crade !!
Neurone
et pour les prise jack je fait comment ??? [nioubi inside]
ca c'est plus chaud.
Tu peux mettre un doubleur sur un de tes jacks derriere le PC et tu met un rallonge que tu fais passer dans le boitier via un port PCI.
C'est le seul moyen que je vois
viGnoS et pour les prise jack je fait comment ??? [nioubi inside]
cedric_bix
put1 le truc de barbare !!! :ouch:
ca va en faire des fils dans le boitier !!!
 :eek2:
mais tu utilise les truc fournis avec le boitier (ou pour le boitier, c'est juste une gaine avec un embout dissocié en plusieur contacteur pour correspondre a tout le schema de cm
tu n'aura qu'un cable (normalement) (ou deux pour deux port)
Neurone
 :eek2:
Tu les mets dans une gaine et c'est bon
viGnoS
cedric_bix a écrit a écrit :
désole me suis fait grillaid !!
Pour le port usb , si c'est le même schema que la mini itx il y a un howto sur mini-itx.com
http://www.mini-itx.com/hardware/i [...] e0014b.gif
 :eek2:
Neurone
comprend pas la question?
cedric_bix
Esteb@n a écrit a écrit :
ouais le truc sur le coté pour les ports USB c bien sympa mais ou est-ce-qu'on trouve les extensions ?
Esteb@n ouais le truc sur le coté pour les ports USB c bien sympa mais ou est-ce-qu'on trouve les extensions ?
cedric_bix
oui, pour aerer l'arrier de la mobo comme je l'ai dit plus haut.
Neurone
c'est a dire changer les porte ??
mettre la porte troué a droite ??
cedric_bix
mogg a écrit a écrit :
pas d'accord pour dire que c'est totallement de la merde le cs003, mais d'accord pour dire qu'il faut qq modifs maison pour une efficacité optimale.
J'ai eu 2 boitiers ATX noname avant, je t'assure que c'etait moins bien...
celui ci est plus grand, mieux pensé, et tu peux mettre des tas de periphs, mais c'est vrai qu'il faut decouper les grilles des ventilos (avant arriere), le plastique de la facade, et changer les portes de coté.
bref, compte une bonne demi journée de taf, mais ca en vaut la peine.
Neurone
tu veux dire quoi par ca ???
sinon avez vous remarqués que sur la croite de ce boitier il a un cache a retirer pour avoir accés a un port usb et a une prise casque et une prise micro, tres pratik pour les lan !
le blem c que je c pas comment relier tout ca a la carte son et a un port usb ????
C'est par ce que la porte de gauche (à l'origine) à des trous pour un 8 cm et que si tu la mets à droite sa permet d'aerer un peu mieux l'ariere de la mobo.
J'ai le meme pb que toi pour les usb, j'aimerais bien les mettre aussi en facade.
Neurone
bbj21 a écrit a écrit :
Ben le 80 suffit bien, avec la modif du boitier pour agrandir le passage d'air en avant du boitier ils sont bien au frais.(et tout ca sans le défigurer ;) )
C'est ce que j'ai fait aussi, par contre j'ai nické un couteau en faisant fondre le plastique :D
En tout cas l'aspiration se fait nettement mieux.
Va falloir que je m'achete un 12cm pour mettre devant, pour l'instant y a qu'un 8 qui en plus est bruyant.
Des conseils pour un 12cm pas bruyant ?
viGnoS
sinon avez vous remarqués que sur la croite de ce boitier [le CS-003] il a un cache a retirer pour avoir accés a un port usb et a une prise casque et une prise micro, tres pratik pour les lan !
waylan
flo850 a écrit a écrit :
ca s'adressait a ducateam a la base , mais ca s'applique aussi pour toi
flo850
Si c'est à moi que tu parlais, mes DD ont un 80 devant le nez :)
(j'ai hésité entre un 80 et un 120, j'ai mis un 80 et ca va bien)
napalm02
cher ,surtout qu'il est sans alim
mais il est grand
sinon , les antec SX 103B et les chieftec grd tour sont les meme avec une alim
Pour les ventilo c devant arriere ou y'en a un du cote comme sur certaine morex ?
waylan
en plus on peu mettre un 120*120 devant les DD
toi qui en as pas mal , ca leur ferai du bien , non ?
flo850
napalm02 a écrit a écrit :
Qu'est ce qui vaut le 710 ? place ventilo... :(
mais il est grand
napalm02 Qu'est ce qui vaut le 710 ? place ventilo... :(
mogg
je crois qu'il parlait de son boitier actuel :sweat:
je crois qu'il est pas très clair le monsieur.
flo850
mogg
ducateam a écrit a écrit :
Ben..de la merde.. c'est un noname de base quoi. Avec quelques modifs maison ( découpage pour la temp, découpage pour le  potar d'un des ventilos)
flo850
Il est très bien le petit CS 003 ;)
waylan Il est très bien le petit CS 003 ;)
ducateam
quel boitie renramax ?
le CS 003 ?
si c celui la , alors bon choix
mais c vrai que tu as pas mal de periphs quand meme et qu'une grosse alim ferai pas de mal
 ca depend en fait de la qualite de ton boitier
si c de la mercde => change tout
sinon , change uniquement l'alim
bullrott2 Enermax Powa si t'as les moyens fonce:sol:
flo850 quel boitie renramax ?
le CS 003 ?
thenutskiller Très bien...
ducateam Voila, j'hesite entre juste changer mon alim pour une 350w ou changer de boitier pour prendre un enermax avec alim de 300w et le systeme de ventil qui va bien :)
Pour l'instant j'ai un moyen tour noname, ma config est visible au dessus.
