3491 connectés
Sujet : question sur les claviers et souris ss fils (pour utiliser devant TV)
the wood cutter Autant pour moi  :ange:
trackziro
the wood cutter a écrit a écrit :
eh les mec les infrarouge c'est ce que vous avez dans la telecommande de votre telé at ca traverse pas les mur.
Ce qu'il faut c'est un systeme sans fils qui utilise des ondes radio et y'en a plein mais je pense pas qu'il soit assez puissant pour ce que tu veux faire
Lis attentivement le topic et tu va comprendre  :D
the wood cutter eh les mec les infrarouge c'est ce que vous avez dans la telecommande de votre telé at ca traverse pas les mur.
trackziro
hutch.web a écrit a écrit :
ba vi trackziro
alors tu l'achete quand ton transmetteur ?
cyanur > tu voulais que je face koi avec ma webcam ?
ils se mouche po du coude chez pearl 50 Fr de port
J'ai une divx box  :D  dans mon salon branché en permanence sur ma tv...
Plus un pc portable avec sortie tv, donc possible de mater des films en itinerant...
Un transmetteur c kan meme 1000 boules environ, une divxbox a condition d'avoir deja un peu de matos ca coute pas plus cher.
On a tous un vieux boitier (un coup de peinture noire antracite et c nickel), une vieille mobo, un petit disk et hop... bien sur fo une carte video avec sortie TV, mais ca peut se toruver pas chere, on cherche pas le dernier modele 3D
hutch.web ba vi trackziro
trackziro
pour pouvoir jouer il faut juste ajouter une souris IR
mais bon fo voir si c ok pour les temps de reponse
Une souris IR ca peut le faire...
LA freq par defaut de windows sur le port PS2 c'est 80Hz, on peut pousser en tweakant a 100HZ (ou 200 me souviens plus)... Ca fait donc entre 1khz et 2khz c plus que le clavier mais ca reste ok... J'ai compter 1 octet seulement car les souris avant fonctionné tres bien sur les serie standards d'ou les 8 bits de l'asynchrone standard plus 1 ou deux bits de protocoles (start et stop)
Donc proba de passer le code d'un clavier ca doit etre de 90% de chance, la souris un poil moins mais ca reste tres possible, le mieux serait d'essayer...
Cyanur hutch.web > effectivement on est loin du compte ! faut avoir du matos infrarouge à passer pour en avoir le coeur net :/
hutch.web pour pouvoir jouer il faut juste ajouter une souris IR
hutch.web
TrackZiro a écrit a écrit :
Ce truc est fait pour passer les codes des telecommandes et un clavier sans fil ca ressemble serieux a ca.
Un casque audio c'est tres differents, effectivement la bande passante est bien differente... Dans le genre 20khZ... si je devait coder ca en numerique j'utiliserais un truc du genre 1,5Mbits/s non compressé... 44000 x 2 x 16 bits/s
44000 pour respecter shannon
2 pour 2 voies (stereo)
16 pour 16 bits
Possible que le codec en profite pour compresser un ti peu, et que les mecs fassent les radins sur la bande passante et coupe un peu les hautes frequences. Mais grosso modo la bande passante necesaire pour passer de l'audio ca va etre environ 150Ko/s.
Les besoin pour une telecommande ou un clavier ca va etre quoi? En gros si vous etes rapides vous tapez 10 touches a la secondes (baleze deja) soit environ 10oct/s
Vous voyez l'ecart? meme si on imagine que le codage est sur 16 bits pour coder de l'ascii entendu et qu'il y a un peu de bits de detection d'erreur ou de protocoles on atteindra koi moins de 100oct/s
Donc fo pas s'etonner que l'audio en ir ne passe pas a travers le transmetteur, ce sera faisable mais les constructeur l'ont pas prevu pour ca.
c vrais mais ce teste prouve au moins que toutes les sources ir ne passe po
trackziro
doit y avoir un filtre passe bande je pense qui ne garde que la bande de frequence des telecomandes
pour eviter les perturbations
mais bon ca peu quand meme marcher
16 pour 16 bits
hutch.web
cyanur a écrit a écrit :
hutch.web > t'aurais un caméscope chez toi (ou une webcam à défaut)? pour vérifier que les signaux sont bien émis.
TrackZiro > ouais, ou bien le débit ed données est trop élevé? j'espère pô
oui g une webcam mais tu ve que j'en face koi ?
hutch.web doit y avoir un filtre passe bande je pense qui ne garde que la bande de frequence des telecomandes
Cyanur hutch.web > t'aurais un caméscope chez toi (ou une webcam à défaut)? pour vérifier que les signaux sont bien émis.
trackziro
bon g testé le passage du signal d'casque audio IR dans le transmetteur et ca passe po
alors je suis septique
l'audio pitet ca passe po pask c'est analogique.
Je vois pas pourquoi ca passerait pour une telecommande de deceodeur et pas pour un clavier de pc, c'est le meme genre de signaux tout ca.
hutch.web bon g testé le passage du signal d'casque audio IR dans le transmetteur et ca passe po
trackziro
C vrai que ce système est une alternative très sérieuse à la divxbox  :) ...nous aurions inventé quelque chose??? Vite un brevet  :D
J'ai longtemps fais ca... Mais avec des fils atravers la cloison de mon bureau (bureau et salon partage une cloison).
Depuis j'ai monté une divx box... c po cher et ca ppermet de vraiment parametrer ca pour etre utilisable sur une TV ... Grosses icones etc...
En plus , je lis generalement les divx depuis le reseau sur mon disk serveur, donc pas de bruit de cd dans le salon, le pc est insonorisé. Meme les cd je les lit a travers le reseau en placant le cd dans le pc de mon bureau  :D
Cependant la solution exposée ici ets une excellente alternative.
hutch.web fo etre sure que ca passe pour le clavier IR
hutch.web bien joué les mecs
Cyanur C vrai que ce système est une alternative très sérieuse à la divxbox  :) ...nous aurions inventé quelque chose??? Vite un brevet  :D
hutch.web donc je recapitule
comment faire un divx box+MP3 box de salon silencieus et qui fait po moche
il faut
-une TV dans le salon
-une chaine HIFI dans le salon (pour les MP3)
-un transmetteur video sans fils (moi G THOMSON VS540 top qualitee jusqu'a 80 Metre 800 Fr)
-un clavier IR 300 Fr
-un PC ailleur que dans le salon
-un gros disque dur
pourkoi ils s'emmerdent a bricoler leur xbox pour lire les divx
hutch.web
trackziro > mais mais il est très chou ce clavier  :love:  :love:  :love:  j'avoue ke je suis bien tenté. 300 balles spa cher du tout en +!
Le vlà : http://www.pearl.fr/produit.php?ref=PE589
...je vais être obligé de me faire une divxbox plus tôt ke prévu alors  :D
hutch.web > si ça va marcher : l'émetteur vidéo est sur le PC (ou magnétoscope ou démo), et le récepteur sur la télé. Ton récepteur vidéo va relayer les signaux infrarouges vers l'émetteur, qui doit d'ailleurs avoir une diode infrarouge que tu peux ballader devant l'appareil.
En clair dans ton récepteur vidéo y'a un émetteur infrarouge.
PS : en fait les signaux infrarouges sont transmis en FM il me semble, et la vidéo en vhf ou uhf.
a oui c vrais tu as raison c cool alors
Cyanur ...je dit des conneries je mélange FM et bande de fréquences moi  :pt1cable:
L'infra-rouge doit passer par un canal VHF (env 400Mhz) et la vidéo en UHF (env 1,2Ghz).
trackziro
Yaisse !
Je l'utilise sur une divx box et j'en suis bien plus content que de mon truc radio de chez logitec, meilleur qualité generale, meilleure ergonomie (pour une divx box) et couleur adaptée a un usage salon (toujours mieux que le beige ultra classique des perif pc).
Et oui , tu as raison le truc hf est generalelent prevu pour passer le code ir des telecommandes et c'est bien dans ce sens que ca marche... A mon avis c'est le super plan
Cyanur trackziro > mais mais il est très chou ce clavier  :love:  :love:  :love:  j'avoue ke je suis bien tenté. 300 balles spa cher du tout en +!
hutch.web
Au fait vu que c'est infra rouge peut etre que ton transmetteur tv est capable de transmettre le code infra rouge d'une telecommande infra? dans ce cas pitet tu peux utiliser le transmetteur de ta tv pour passer le code infra rouge du clavier ?
C'est pas une bonne idée ca?  :D
oui mais ya un probleme , cote TV c po un emeteur mais un recepteur puis que je recoi l'image du PC
donc le code IR ne passera po il ne peut aller que de l'emeteur vers le recepteur
trackziro Au fait vu que c'est infra rouge peut etre que ton transmetteur tv est capable de transmettre le code infra rouge d'une telecommande infra? dans ce cas pitet tu peux utiliser le transmetteur de ta tv pour passer le code infra rouge du clavier ?
trackziro
ca le fait po pour jouer le stick du clavier non ?
Ha non ca reve po... A moins que tu sois tres adroit avec ton pouce (dans ce cas ton nana doit etre heureuse  :D )
Un truc encore l'autonomie est tres bonne... Meme avec ma nana qui a tendance a poser le programme TV dessus ou le casque hifi (ce qui fait que la transmission dure pendant des heures  :( )
Font chier les nanas, on devrait avoir une maison avec une nana et une autre avec notre matos et juste un chien
hutch.web ca le fait po pour jouer le stick du clavier non ?
hutch.web c vrais c po bete ca pour le coup du transmeteur IR hehe
j aais po penssé ;-)
trackziro
hutch.web > Ton transmetteur vidéo relaie aussi les signaux des télécommandes infrarouges non? Dans ce cas tu dois pouvoir utiliser un clavier/souris infrarouges sans problèmes.
trackziro > Clavier+souris intégrée sans fil? ça m'intéresse tu aurais un lien pliz?
[img]http://perso.wanadoo.fr/wey/keyboard.JPG
voila une tof de mon clavier  :D
Tu trouvera ca chez pearldiffusion, ils ont un site.
Cette boite n'a que du bon matos, de bonne qualité (matos allemand souvent).
Ce clavier est super car il est aussi bien utilisable posé sur une table que tenue a deux main, dans ce cas tu manoeuvre le mini joystick avec le pouce droit et tu clique avec le pouce gauche.
Ce clavier est de tres bonne qualité, les touches sont aussi confortable que celles d'un bon portable, faible course super koi.
Il est compatible avec les claviers et souris normaux sans driver, donc ca doit marcher meme sous linux. Seules fonctions non accessible sans drivr c'est la serie de petites touches au dessus du clavier. Pour les utiliser sans le driver xp (pas trouvé à ce jour) j'utilise un driver infra rouge (girder).
A ouais, un truc encore...
J'ai vu sur ebay des clavier qui lui ressemble un peu a moins de 30? achat immediat. Le mien vaut 300F mais j'en garantie la qualité ceux d'ebay je sais ce que ca vaut... Cela dit vu le prix ca vaut surement le coup.
Cyanur hutch.web > Ton transmetteur vidéo relaie aussi les signaux des télécommandes infrarouges non? Dans ce cas tu dois pouvoir utiliser un clavier/souris infrarouges sans problèmes.
trackziro
ca traverse bien les murs les Clavier/S radio ?
jusqu'a combien de metres , c po marqué sur les boites (ils sont lourd)
oui mais je ne ve po regarder que des film
Les trucs radio c'est la loterie...
J'ai acheté un clavier + souris logitec sans fil (radio) la portée du clavier ca devait faire 4 metres, la souris meme pas... Mon salon n'est pas immense mais impossible d'utiliser la souris depuis mon canapé.
J'ai acheté a la place un clavier + souris integré sans fil chez pearl diffusion et ca c'est le reve. La portee est donnée pour 14 metres, et ca fonctionne nickel depuis mon canapé et encore meme lorsque je suis allongé avec l'emeteur pas dans la bonne direction. Et surtout on peut l'utiliser sans avoir un plan de travail a portée.
Pour toi ca va etre chiotte pour traverser le mur, amon que tu perce un trou pour faire passer le capteur infra rouge.
hutch.web ca traverse bien les murs les Clavier/S radio ?
thenutskiller Il te faut un clavier et une souris radio... ou plus simple, tu pourrais acheter une télécommande ATI Remote Wonder.
hutch.web voila mon PC et situé à l'etage au dessus de ma TV
et je veu pouvoir utiliser mon PC sur ma TV
pour la video et le son ca marche deja ==> transmetteur video ss fils (ca marche trop bien c truc l'image est parfaitement restitué)
mais pour le clavier et la souris j'ai des crainte quand au resultat, et oui fo traverser une dalle en beton et pour la distance pas sure que ca le face
alors je vous demande , ca passe bien les murs et ca va jusqu'a quelle distance ? (le transmeteur video c 80 M hehe)
