4152 connectés
Sujet : Gros probleme de plantage sous 2000
Oumpax Merci de tes infos, en fait c est de la ram double face qui fige ma machine....
Merci a tous
Merci a tous
cedric_bix va dans le panneau de propriete system> gestionnaire de perif> controlleru IDE> canal ide secondaire >
et tu regarde dans les propriete si le canal DmA est activé ou si tu est en mode pio
Oumpax plus d info, voila mes t°
carte mere: 25°
cpu: 34.4 °
fan1: 4615 rpm
voltages
+12v.....+12.31v
+5v......+5.05 v
Core....+1.63V   core etant souligner en rouge
I/O.....+3.39V
Oumpax j avoue, la je rentre dans un domaine pas tres connu donc peux tu me dire comment faire ca ???
Pour info je n arrive plus a graver non plus...
merci de ton aide..
cedric_bix verif des canaux dma !!
Oumpax pareil
Oumpax je relance
merci !!!!!!!!!!
Oumpax Operating System
Windows 2000 Professional Service Pack 2 (build 2195)
System Model
VIA Technologies, Inc. VT8363
Processor a
700 megahertz AMD Duron
32 kilobyte primary memory cache
64 kilobyte secondary memory cache
Main Circuit Board
Board: 8363-686
Bus Clock: 100 megahertz
BIOS: Award Software International, Inc. 6.00 PG 09/26/2000
Drives
61.47 Gigabytes Usable Hard Drive Capacity
20.30 Gigabytes Hard Drive Free Space
LITEON DVD-ROM LTD163D [CD-ROM drive]
SAMSUNG CD-R/RW SW-212B [CD-ROM drive]
3.5" format removeable media [Floppy drive]
IC35L060AVVA07-0 (61.49 GB) [Hard drive] -- drive 0
Memory Modules
 384 Megabytes Installed Memory
Slot 'BANK_0' has 128 MB
Slot 'BANK_1' has 256 MB
Slot 'BANK_2' is Empty
Slot 'BANK_3' is Empty
Controllers
Canal IDE principal [Controller]
Canal IDE secondaire [Controller]
Contrôleur IDE Bus Master VIA [Controller]
Display
RADEON 7200 / RADEON [Display adapter]
Bus Adapters
None detected
Multimedia
Audio 16 bits Creative AWE64 (compatible SB16) (WDM)
Port jeu pour Creative
Studio PCTV
Table de sons MIDI Creative AWE64 (compatible AWE32) (WDM)
Communications
3Com EtherLink XL 10/100 PCI TX NIC (3C905B-TX)
Miniport réseau étendu (IP)
Miniport réseau étendu (L2TP)
Miniport réseau étendu (PPTP)
Other Devices
Alcatel Speed Touch ADSL Modem
Lexmark X73 MFP Scanner
Concentrateur USB générique
Concentrateur USB racine
Contrôleur d'hôte universel USB VIA
Prise en charge d'impression USB
Oumpax la je viens de m apercevoir que mes nappes ide etait inverser, donc je les ai remis car au demarrage j avais ce message:
"primary ide channel no 80 conducteur cable installed"
J ai plus ce message, j attends pour voir si ca plante..
Par contre plus moyen de graver j ai nero 5.5.9 et voila le message qu il me colle une fois planter a 11%, une fois que le buffer c est vider...
"cd/rw
 buffer underrun
 cd/rw
 invalid writestate
 cd/rw
 could not perform end track
 simulation failed...."
merci de votre aide...
cedric_bix utilise tu pas des timing memoire trop serré ??
Imotep salut, oumpax> version des VIA 4in1? detonators? t'as quoi comme CG? t'as relevé les T°? Tes barettes mémoires sont "noname" ou pas? Et pour finir t'as kwa comme mobo??!
Oumpax Voila j ai un athlon 800, 384 mo de ram, windows 2000, un disque dur IBM de 60 go et le probleme depuis peu est que le pc se plante en image fixe aleatoirement, c est a dire qu il peut tenir 12h comme 5 minutes, j ai reinstaaller mon OS et ca change rien, est ce que quelqu un aurrait entendu parler de ce probleme, je tente un norton, disk et system doctor...on verra bien !!!
Merci pour votre futur aide....bonne journee :)
