4871 connectés
Sujet : help me condo zarb + super voltage =)
COULIX
kenshin a écrit a écrit :
ben profites-en pour étudier le francais stp... :p
 :fuck:  :D
COULIX
 :fuck:  :D
Kenshin ben profites-en pour étudier le francais stp... :p
COULIX
BonOeil a écrit a écrit :
Je l'aurais bien réparé mais dis, tu es en Nouvelle Calédonie :??:
bon j viens d ela changer pour une epox 8k3a+
plus aucun pb, des perfs de ouf et un overclcoking a 2.05 v
1000@1512
l autre au tiroir =)
la je sui en australie sydney pour les etudes si t en nc je te la revendrai quand je passerai  :D
BonOeil Je l'aurais bien réparé mais dis, tu es en Nouvelle Calédonie :??:
BonOeil Tu vas en faire quoi de ta mobo alors :??:
COULIX
Inkognito a écrit a écrit :
demande à quelqu'un [dans le monde des réels..] qui sait souder, car les condo ne coute que 1$ pour 3 ou 4
sinon jète pas ta mobo, moi j'habite trop loin mais y'a surement quelqu'un du forum qui peut te la racheter pas cher et la réparer [disons 30$ et - quand même]
je vais pa sme prendre la tete j erachete une mobo y a la soltek kt333 qui est pas cher chez les chinois en australie (violette( sa vaut qyuoi ??
Inkognito
coulix a écrit a écrit :
 :cry: helpppppppppppp :cry:
moyen_moins les condos pres du proc ils servent a decoupler l'alim
autrement dit ça aide le cpu a avoir plus vite du courant lors de pointes de courant demandées
jai eu ça sur mon abit KT7 (tous les condos autour du socket avaient pété) je les ai changé mais la cm n'a jamais remarché comme il faut
elle supporte tres mal l'overclocking (que par multiplicatuer pourtant)
quand l'alim cpu est touchée en general ya pas ke les condos qui morflent :(
COULIX up
COULIX :cry: helpppppppppppp :cry:
COULIX
mais c quoi c mobo d emerde , serais se du a un usage intensif + overcloking ??
voila une capture
http://www.ifrance.com/timtam/volt.jpg
en tous cas y en a qui s eplaigne et se font chiez a metre des potard pour avoir du 5v he ben moi je suis a 5.30  :sol:  :D
COULIX mais c quoi c mobo d emerde , serais se du a un usage intensif + overcloking ??
voila une capture
BonOeil Changes les condos ! Plus tu attends, ce sont d'autres qui vont éclater à leurs tours !
C'est ce qui m'est arrivé :lol: J'en avait un qui avait littéralement explosé et j'ai laissé coulé, car "tout marchait bien". Ensuite ce fut un autre, qui lui a bombé, puis un autre...
Je n'ai pas attendu, j'ai changé les condos mais il faut que les condos soit exactement les mêmes (capacité, température max) à l'exception de la tension qui peut être supérieur mais attention, car plus la tension supportée est grande, plus le condo est gros et ça ne passe pas toujours sur une mobo :heink: Surtout si il y en a plusieurs à changer !
COULIX
ca prend une ouverture de quelle dimension pour que tu déclare un condensateur comme 'cramé' ?    :lol:
il faut que tu les change, un condensateur, même lorsqu'il n'est que légèrement bombé [le 'X' intact donc..] peut être cramé ou avoir un rendement insuffisant
le tout est de les changer par un condo de même résistance et de voltage = ou supérieur et t'aura aucun problème ensuite
la manip n'est pas très longue à réaliser mais faut faire attention tout de même :sol:
en tous cas il devaient avoir pour role de reguler la tension, je dirai qu i ne sont pas comletement crame mais bombe + fente de 1mm en croix.
je vais pas m amuser a changer les codo eau faire a souder je change d emobo mais j ai besoin d emassurer que le problem viens d el a a priori oui.
devria j etenir a 1000 mhz et attendre le clawhammer ?
Inkognito ca prend une ouverture de quelle dimension pour que tu déclare un condensateur comme 'cramé' ?    :lol:
COULIX mais sonnt pas relement crame seulement la fente ets ouverte d un mm voir 0.5 mm
Inkognito t'as des condo cramé et tu te demande si c'est l'alim....
m'enfin :cry:
change les condo, quesce qui a d'écrit dessus ?
COULIX ca fais 1 an que mon pv tourne h24 7/7 en full la l spar dut temp, ce matin j etais penard sous win quand freeze + impossible de rebooter.
ma tem petatit de 46 donc pas de pb (amd 1@1.466)
je commence a tout cheker et que vois-je !!
trois quater condo legerement ouvert ! la crois sur le dessus des condo (les gros pres du proc sont legerement ouvert et y a des traces noires  :D  :( )
je demonte le proc refais les ponts reset cmos hop il boot a 750 .j erentre dans le bios temp normal je configure le tout(msik7t pro 266-r) a la place du chois du vcore y a des valeur errone genre carateres chinois =) lettre grec.
je refais un clear cmos redemonte le proc.
et la c ok le voltage est de nouveau selectionable.
pb
1} imposssible d overclocker j ai refais les ponts trois fois, c pa sla premiere fois que je le fais y a avait pas de pb avant.
(seulement certaine valeur passes)
2)mon vcore avant tres stable ainsi que mon 5 v jouent au yoyo
exemple vcore: 1.89-1.81-1.86
en full passe de 1.79-1.86
(avant ct stable a 1.9)
le 5v: 5.05-4.89-5.24
le reste c stable.
j ia une alim enermax 430 w jw pense que cela viennent d elle.
je me retrouve a 1000 mhz (35 degre  :D ) mais je peus pas rester comme ca (ou sont mes 1466...  :cry: )
je retenterai plus tard une 5 ieme fois les ponts,
sinon un pb de mobo ???? alim ??? (je suis pas certaont j epencherai pour les vilains condos)
please advice  :cry:
