3830 connectés
Sujet : Comment une alim peut elle griller ?
Meuh6879 alim. grillée, des causes:
-Surtension au circuit primaire (coté 230V)
-Surchauffe générale (pour les noname, il n'y a pas de rupteur thermique "polyswitch" donc,... :D feu :o )
-Condensateurs HS, au premier court-circuit en aval (depuis la CM par exemple) le circuit de régul. gicle...
-Chocs répêtés en fonctionnement, microvibrations en températures élevés peuvent déloger des mauvaises soudures sur des composants ayant des pattes oxydés lors du montage... :hello:
Androme Le problème n'est pas lorsque la coupure à lieu c'est quand le courant revient !!!!!
Bitman mets la dans l'eau pendant kelle tourne tu aura ta réponse
dam1330 Chez moi , le ventilateur de l'alim C arreté de tourner (jsp pour koi ) ,  l'alim a preske pris feu , tout etait brulé et fondu ,
C 'etait avec une alim noname , depuis j'ai une enermax
homecinematroc Moi l'autre jour, je reçois une alimentation neuve et hop je la branche l'ordinateur s'allume et tout d'un coup une épaisse fumé blanche sort de l'alimentation et l'ordi s'éteint....
On enlève l'alimentation, on l'apporte chez le revendeur, il regarde sent l'odeur et l'ouvre devant moi(il aurait pas du pour la garantie mais bon il a dit qu'il s'arrangerait) et un gros condo ouvert en deux ......
Le problème avec l'électronique c'est que même si tu fais exactement ce qu'il est indiqué sur le schéma ben ça marche pas toujours.... et comme en plus il existe différente qualité dans les composants électronique de même valeur sur le papier... ben tu vois rien n'est sur aujourd'hui.
bigup j'ai un ami qui me dit qu'il l'a dit lors d'une coupure de courant...  :D  je n'y crois guère mais qu'est  qu'une alim pour subir pour qu'elle n'en se remette pas?
