3456 connectés
Sujet : ça chauffe !!!! C normal ???
veaux
KikitheKing a écrit a écrit :
la temp indiké est tres chode oui.
Fodrai kil touche le rad lordi en fonctionnement ;)
si c bien 70° sa doit bien bruler les doit ;)
si sa chauff pas des mass, c la sonde ki fé des sienne ;)
ou y'a un pb de conduction therrmique entre le core et le rad donc -> pate thermique
veaux
fitterashes
athlon XP2100
Volcano 7+
T CPU 73°C
T CM 45°C
C normal ???
mon xp 2100 est à 55-61° et j'ai le meme ventilo (au minimum).
Revois la ventilation de ton boitier ou peut etre la pate thermique parce que là c'est chaud chaud quand meme.
rouge13 en tous cas je vais pas toucher à ma babasse,
des heures à poser du gédicoustic, des coups de dremel :)
je m'en fous tant que ça marche !!
 :lol:  :lol:  :lol:
sachy a écrit a écrit :
Oué, alors avec mes 53°C pleine charge (P4) je dois être bien lotti ;)
moi avant je m'inquiétais, pi en fait à 65 ° là ben mon proco il va bien :)
pi la sonde doit merder, et pi j'aurai changé mon proco avant q'il crame ^^
Babouchka ben à environ 80°, surtout si la temp n'est pas prise par la sonde interne du proco, ça doit réduire de façon hallucinante la durée de vie du proc
A+
Sachy
chtiungdor a écrit a écrit :
mé non les new athlon ils montent + haut non ? pi c à 90 ° que c dangereux ! allé on va dire à 85 ° :)  [:nesousx]
Ouai mais 77°C quand même, c'est hors catégorie !  :ouch:
Sachy
moi je dis que la course à la temp° la + basse cai juste pr vendre des ventilo!!
 [:jerem38]
 [:jerem38]
KikitheKing la temp indiké est tres chode oui.
Sachy
rouge13 a écrit a écrit :
bonsoir,
j'ai filé mon pseudo à un collègue qui vient d'acheter un altlon 2100xp.
il s'inquiète de ses températures :
75 °C CPU
44 °C CM
pou info j'ai un athlon 1.2 Ghz depuis 1 an
77 °C CPU
33 °C CM
pas de problèmes ?? c'est trop chaud ??
Ca ABUSE !!!  :o
rouge13 bonsoir,
75 °C CPU
44 °C CM
77 °C CPU
33 °C CM
Babouchka
a écrit a écrit :
c'est pour rouge13, vu qu'on a une config proche, ça montre qu'il y a ptet un pitit pb.
m'enfin il a peut etre une asus qui prend la temp interne du processeur
A+
Sachy
barthelby a écrit a écrit :
test hardware des dernieres series XP:
Nous avons bien entendu voulu mesurer l?influence du 0.13µ sur la température du processeur, mesurée à l?aide de la sonde de la carte mère (Gigabyte GA-7VRXP 1.1) après 15mn de BurnK7 sur le processeur refroidis avec un Taisol CGK 760 (Aqua 690). Les résultats sont plutôt probants pour le 1800+, qui est pour rappel alimenté en 1.5V, puisqu?il a atteint 52°C contre 57 °C pour son équivalent 0.18µ. L?écart se réduit toutefois entre les 2000+, puisqu?on atteint 59°C en 0.13µ et 61°C en 0.18µ. Avec 63° C, l?Athlon XP 2200+ 0.13µ obtient pour sa part un résultat comparable à celui d?un XP 2100+ 0.18µ. Bref, rien de bien folichons !
donc je suis a 2° dans la norme
Franchement je ne pensais pas que les Athlons XP chauffaient autant !  :ouch:
Ca fait chaud là !
barthelby bon bah moi je deviens chevre je plante toutes les dix minutes chaque fois que je lance un jeux et je sais pas d'ou ca viens, mabecanne reboot toute seule de temps a autres depuis ke j'ai foutu le proc et flashé mon bios pour que la cm gere le proc
Babouchka moi avec un 2000+ et volcano 7+ (en vitesse minimale) et pate thermique noname
boitier fermé
56° en idle pour le proc
48° pour le boitier
et je plante aleatoirement (faut que je prenne des ventilos boitier)
boitier ouvert
51° en idle pour le proc
39° pour le boitier
A+
barthelby
heu...je crois 1.7 V...chu pas sur ;) c dorigine en tout cas ;)
bah ecoute moi la mobo est configuré a 1.65 (c'est ce qu'il faut), le bios me detecte bien 1.65, mais pc probe me detecte 1.74 et la machine est super instable sous les jeux
http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 004869.gif
nikopop
d'origine 1.75
KikitheKing
et pour le Vcore ?
nikopop 73 si ta sonde marche bien c'est énorme kand meme...
t'as bien monté ton ventilo???
t'as viré le pad rose et mis de la pate thermik???
barthelby
alors c bon ;)
moi mon duron 850 est a 48° dans le bios, sa choff mais tres suportable et tres stable ;)
les sonde sont pas precise, fo les prendre avec des pincette avec une marge allant de + ou - 5° voir meme 10° ;)
et pour le Vcore ?
KikitheKing alors c bon ;)
Babouchka
ah marci, j'avais po lu le test
pas terrible tout ça, le XP va difficilement monter au dessus de 2200+ avec ces temperatures
A+
barthelby
touch le rad kan ton ordi fonctionne, sa doit chauffé mais pas au points detre brulant
oui c chaud mais je me crame pas la main
KikitheKing touch le rad kan ton ordi fonctionne, sa doit chauffé mais pas au points detre brulant
barthelby
Babouchka a écrit a écrit :
le tiens chauffe aussi trop je pense, étant donné que le 2200+ a forcément le nouveau core qui chauffe moins que l'ancien
A+
Babouchka
bah ecoute ca me parait un peu bcp moi le miens un xp 2200+ monte a 61°
A+
barthelby
Non ca plante pas
mais je voulais savoir si
c'était normal pour un
athlon XP2100+
 :ouch:  :ouch:  :ouch:
rouge13 Non ca plante pas
athlon XP2100+
barthelby
athlon XP2100
Volcano 7+
T CPU 73°C
T CM 45°C
C normal ???
 :sarcastic:
ca plante ou pas ?
rouge13 athlon XP2100
Volcano 7+
T CPU 73°C
T CM 45°C
C normal ???
 :sarcastic:
