7846 connectés
Sujet : pb d'alimentation de disque dur assez comique...
Ender-FMS bon je l'ai emmener chez mon assembleur il a flasher le bios et tout et tout et que dalle... D'apres lui c ma cm abit (kt7a) qui pose pb avec ce maxtor. On vois pas d'autre solution....
Je voulais remercier tout ceux qui avait essayé de faire avancer le chmilililiblic notament Byron  :jap:
bye
bye
zorlac PFFFF 250W  :kaola:
dudu 700  :D
Graveur
dvd
dd
carte rezo
carte son
carte graphique
enfin petite config mais les "400W mimi"  :lol:
riicky Pourquoi n'utilises-tu pas une nappe pour UDMA33/66? :heink:
Ender-FMS nop pas d'autre dur UDMA133
ouai je vais voir pour le flashage de bios...
byron "At the moment we do not have a software solution for the D540X and D740X product families, that is, a utility to manually set the UDMA mode of the hard drive down to whichever mode is suitable to your system. We would recommend contacting your motherboard manufacturer to see if it is possible to obtain a BIOS upgrade which eliminates this problem. "
byron
Ender-FMS a écrit a écrit :
j'alimente le rack et avec l'alim interne du rack j'alimente le dur...
Pour ce qui ai des nappes si j'utilise celle du rack ou une autre c pareil ca change rien donc c pas un pb de nappe...
j'essayerai quand même
C'est pas une question de nappe de toute façon. C'est INTERNE au rack.
Tu n'as aucun autre disque UDMA133?
Ender-FMS j'alimente le rack et avec l'alim interne du rack j'alimente le dur...
byron Je ne trouve pas cet utilitaire sur le lien ci-dessus, mais MAXBLAST te permet de vérifier ton disque.
Chez Maxtor, un RMA sur un disque qui "spin" nécessite un code de test avec MAXBLAST de toute façon, donc essaie.
byron http://www.maxtor.com/softwaredownload/default.htm
byron
...Aparement pour ces programmes là il faut pouvoir connecter le dur puis ensuite faire la manip or moi si je n'avais pas le rack je pourrai rien faire... ca doit etre autre chose mais si il part pas en sav ce soir j'essayerai cette option...
Tres bonne idée merci :jap:
Ben tu branches ton disques dans le rack, et tu lances l'utilitaire qui passera le disque en mode inférieur au niveau du firmware du disque. Ensuite tu pourras brancher ton disque normalement (enfin j'espère).
Sinon, c'est au niveau du rack qu'il peut y avoir limitation, pas de rapport avec la nappe que tu utilises. Tu branches la nappes de ta tour sur le rack , et le disque sur le rack, on est d'accord?
misillsam
Babouchka a écrit a écrit :
et 600w à noel !
rien ne vaut une alimentation à 1500 balles quadri-ventilée avec poils de cul en or !
A+
Ender-FMS ...Aparement pour ces programmes là il faut pouvoir connecter le dur puis ensuite faire la manip or moi si je n'avais pas le rack je pourrai rien faire... ca doit etre autre chose mais si il part pas en sav ce soir j'essayerai cette option...
Ender-FMS G une KT7A mais je branche pas la nappe du rack mais celle de la tour j'utilise juste l'alim du rack et ca passe
j'avais pensé à ca aussi mais je vais quand même me renseigner pour savoir si il existe ce programme pour ma cm ou un flashage de bios...
byron Ce qui est certain, c'est que c'est pas l'alim, le rack n'intervenant en rien au niveau de l'alimentation. Part contre c'est différent au niveau de l'interface. Si on branche un UDMA 133 dans un rack UDMA 66, il fonctionnera avec la norme du rack.
byron
mahieu a écrit a écrit :
pas con du tout, j'y avais pas pensé ;)
 :D  Byron, chef du SAV FNAC  :lol:
Bon, Si vous me cherchez [:dehors2]
mahieu
byron a écrit a écrit :
Ah! Je crois que je sais d'où vient ton problème: Il y a eut , un moment donné , des problèmes avec les disques UDMA100/133 qui posaient problèmes avec certaines carte-mère. Pour résoudre le problème, les constructeurs de HD (IBM par exemple) proposent des utilitaires sur leur site qui permet de passer le disque dans la norme en dessous ( UDMA100 ou UDMA66 ) et cela resoud le probleme. Tu dois certainement utiliser un rack qui n'est pas UDMA133, c'est sans doute pour ca que ca marche dans le rack et pas en mode normal.
Quelle est ta carte-mère? Utilises-tu d'autres disques a lma norme UDMA133 ou est-ce le seul?
mahieu
tournesol a écrit a écrit :
Ca dépend ce que l'on met dessu et de la qualité de l'alim.
Si c'est une alim no-name avec un graveur, un cd, un dvd, deux ou trois durs, un geforce, quatre ou cinq ventilo, un tbird, une carte son, etc, etc..... 300 w, c'est pas sufisant.
j'ai une 300W non name et:
un K7/700
1 Gef2 GTS
5 DD
1 DVD
1 graveur
1 lecteur CD
1 CS
1 C SCSI
1 CR
et ça roule ma poule :D
byron Ah! Je crois que je sais d'où vient ton problème: Il y a eut , un moment donné , des problèmes avec les disques UDMA100/133 qui posaient problèmes avec certaines carte-mère. Pour résoudre le problème, les constructeurs de HD (IBM par exemple) proposent des utilitaires sur leur site qui permet de passer le disque dans la norme en dessous ( UDMA100 ou UDMA66 ) et cela resoud le probleme. Tu dois certainement utiliser un rack qui n'est pas UDMA133, c'est sans doute pour ca que ca marche dans le rack et pas en mode normal.
Ender-FMS Non moi ya qu'avec ce dur là que ca pose pb l'autre tourne parfaitement...
Ender-FMS A moins qu'un maxtor consomme autant qu'un WD + IBM...
Sinon je pense pas que ca soit ca...
Enfin je verai bien ce qu'ils vont me dire quand je le rammenerai ce soir au SAV...
byron
Perso, j'ai une 300W AOPEN, et j'ai:
  • P3 933
  • 1 Graveur SCSI
  • 1 lecteur de DVD SCSI
  • 1 lecteur de CD SCSI
  • 6 cartes PCI
  • 1 GF3 Ti200
  • 6 HD dont 2 SCSI et 1 10ktrs/min
Ca marche tres bien, donc actuellement, 300W, ca suffit :)
Sinon, j'ai connu le même probleme que toi il y a qques jours.
J'ai d'abord mon HD SCSI qui a commencé a perdre des données.Ensuite,des reboots intempestifs et des difficultés de boot a froid. Puis les reboots se sont rapprochés. Et un jour, il ne demarrait plus: les ventilos se mettait en marche, toutes les LEDs aussi, mais écran noir. Apres avoir testé les périph un par un: ma mobo avait rendu l'ame :(
Ender-FMS sur ma carte mère g juste un geforce2 MX, une carte son et une carte reseaux avec un lecteur dvd et un graveur c tout 300W c suffisant surtout que j'overclock pas
CrowFix
Tant mieux pour toi ! J'ai à peu prés la mème config et de temps en temps, l'alim déconne. Les alim no-name, c'est une loterie.
la mienne c'est une Deer, donc je pense que c'est du noname mais j'ai un onduleur donc ça limite peut-être certains problèmes.
grrr.... #&@$$!! de forum:
Warning: Too many connections in /tmp/sqlforum/connexion.php3 on line 2
Forum temporairement indisponible...
tournesol
CrowFix a écrit a écrit :
bof... j'ai une 300W, un tbird 1400, une geforce 3, un dvd, 2 graveurs, 2 disques dur, une carte son, une carte sat et no problem
biniou
g une noname 300 W dans ma première config, et je pense que g de la marge, d'autant plus que mes voltages sont très stables (5V qui varie un peu entre 4.93 et 4.98)
CrowFix
tournesol
biniou a écrit a écrit :
aujourd'hui, 300W, c largement suffisant
biniou
Aujhourd'hui 300 w ...  :sarcastic:
400 w sont préferable.
partymaker [:titprem]  :sarcastic: G une 235w et jamais un trouble avec :sarcastic:  [:titprem]
Babouchka et 600w à noel !
A+
tournesol
ben g une alim 300W et j'ai jamais eu de pb avec le dur avant
Ender-FMS ben g une alim 300W et j'ai jamais eu de pb avec le dur avant
Ender-FMS ben g une
chips-disqueman Ben oui, prends un bloc d'alimentation plus puissant !
Ender-FMS Bon la semaine dernière mon DD IBM me lache, jusque là  classique...  :D
Ce soir je vais chercher mon nouveau disque dur un maxtor 60GO (UDMA 133 7200 Tours).
Je le branche et là mon ordinateur s'allume... et s'eteint au bout de 3 secondes... :ouch: bon je rallume enfin j'appuis sur le bouton  :pt1cable: et rien ne ce passe.
En vidant la CMOS j'arrive à rallumer le pc sur mon dur secondaire... je rebranche le maxtor et rebellote...
J'ai trouver une petite astuce temporaire mais j'aimerai bien qu'on m'explique lol...
Solution temporaire :
j'alimente un rack avec le pc et le dur avec le rack et surprise ca passe...  :lol: La seule différence entre les deux alim est que le rack tourne avec un ventillo. Mais si je branche le dur par l'intermédiaire d'un ventillo de boitier ca merde aussi
Si quelqu'un à une idée...
