5762 connectés
Sujet : [Blem DD à départitionner]
paf27 Ok, donc retour sur l'affaire, telechargement des Softs de Maxtor, et zou disquette de boot.
Bilan: Le soft de Maxtor est génial et m'a resolu l'affaire, le disque est formatté et departitionné du premier coup....!
OK, il connaisse leur matos, et j'aurai du y penser plus tot.
il n'empéche que cela ne me resoud pas (entierement) l'affaire.
Le Nouveau DDur, un WDCaviar de 40 Go et ses 2 nouveaux potes ne font pas bon ménage ensemble, separement, 2 periph marche ensemble, dés qu'un troisiéme est branché (jumpers correctment positionné bien sur  ;) ) voila le seul moyen de booter sur le nouveau DDur WDCaviar:
Booter, aller dans le BIOS (PS: Déjà Mis à jour derniére version OK), faire un autodetect, s'il n'y arrive pas (1 fois sur 2), aller dans power management, virer ou remmettre la fonction ICPA
(la je comprend rien de rien.... :cry: ) retourner à autodetect (la c'est bon, les disques sont detectés) puis faire un save and exit, reboot, OK DDurs détéctés, boot OK, démarrage Windows OK...
Arret de la machine, reboot.....No HD found, tentative de boot sur la disquette, et zou la procédure ENTIERE est à recommencé si l'on veut booter sur le DDur....inhumain quoi, même pour un informaticien.
J'ai bien sur pensé à la pile, mais la carte date de Janvier, l'autodectect n'a jamais eut de probléme avant cela, les modifs dans le Bios sont sauvegardé systématiquement, l'horloge est à l'heure, donc j'exclu cette possibilité
J'ai egalement essayé de mettre tous les drives à Auto, mais c'est pareil, le PC tente pendant 1 minutes au demarrage de trouver le primary Master, ne le trouve pas, rale puis tente de booter sur la disquette,
Bécanne de mon oncle: MSI K7T Pro 2(Bios 3.5), Athlon XP1500, 384 Ram DDR 233, GeForce2 Mx400
la petite voix
Paf27 a écrit a écrit :
VOilà, 4 ° opération et toujours niet, je commence à creuser sa tombe:
l'EZ-Drive de WD detecte le disque, mais refuse d'y faire quoi que ce soit vu que ce n'est pas un WD, idem pour le soft d'IBM, ils me repondent NIET !
J'ai tenté un soft nommé wipe et zap qui sont trés méchant et remette à "0" tous les secteurs du DDur: IDEM ! :gun:
L'un et l'autre se lance, commence l'opération, puis Zou, une erreur magistrale et l'Etat des registres en mode Texte (pgm DOS)
Je telecharge les softs du constructeur (Maxtor), et se sera l'operation de la derniére chance,
En attendant, qui connait un soft de la derniére chance, un truc trés méchant qui te remet le DDur à plat comme neuf ?
c parceque c une nouvelle version je pense, j'en avais une qui marchait sur toutes les marques de hd
paf27 OK, Merci j'essaye prochainement
Tounet
C'est un Maxtor 10 Go 9102xx je sais plus
essaye ca  :)
http://www.maxtor.com/products/Dia [...] /20014.htm
Utilitaire de diagnostique et de formatage bas niveau de maxtor ...
paf27 C'est un Maxtor 10 Go 9102xx je sais plus
Tounet Quelle est la marque et le model du dd en question ?
paf27
J'avais pensé à ce truc, mais la partition fonctionnais trés bien du temps du PC HP, puis pendant 1 ans sur ce nouveau PC, la partition était reconnu, et mon oncle passait de l'une à l'autre sans probléme.
Là le truc qui me fais flipper c'est que le format bas niveau ne fonctionne même pas, je vais tenter le soft EZ-Drive de WD, et de nouveau le soft d'IBM en inscrivant le num de serie du DDur
paf27
Yoyo_ a écrit a écrit :
 :ouch:  le truc con aussi verifie que le bios de ta CM ne protege pas le disk, car moi j'ai une mobo qui empeche l'ecriture du MBR donc pas moyen d'inscrire la table de partition, ni de formater le disk en system sans desactiver l'option dans le bios !
C un truc style virus protection, ou autre !
Judge Dredd essai EZ-drive de western digital
au niveau des fonctions c pas aussi bien que le truc d'ibm , mais ca marche sur tous les hd, et c tres efficace
ensuite le formatage bas niveau, perso j'eviterais dans la mesure ou le soft plante
si jamais ca plante au cour de formatage , bah t pas dans la merde.
si tu peux, format ton hd sous win2k ou xp, dans le gestionnaire de disque
Yoyo_ :ouch:  le truc con aussi verifie que le bios de ta CM ne protege pas le disk, car moi j'ai une mobo qui empeche l'ecriture du MBR donc pas moyen d'inscrire la table de partition, ni de formater le disk en system sans desactiver l'option dans le bios !
paf27 Up !
 :bounce:
ça va trés vite ce matin.....
pfiou !
paf27 Merci Asterix !
J'irai raler chez HP alors !
 :gun:
Yep !
Autres Essai hier soir, une seconde fois le soft d'IBM sur une disquette de boot, suite à toutes les manips, pas eu moyen de le detecter, donc pas moyen d'y faire quoi que ce soit: de pire en pire !
 :??:  :pt1cable:
Ce soft propose pour dectecter le DDur (qui est detecté via le BIOS de la CM) de rentrer le Numéro de Serie de celui-ci, j'avais pas le temps de demonter le DDur mais c'est ce que j'essayerai demain
asterix euh ... j'ai eu un problème similaire ! :/
tu me croiras où non - ce n'est peut-être pas ton cas, je ne sais pas - mais c'était un problème de jumper mal placé ! :/
win98se le voyait (mon DD), travaillait dessus avec de temps en temps des trucs zarbi.
Win2K le voyait, mais ne pouvait pas s'installer dessus et échouait dans le formattage fat32 et/ou ntfs ! :eek:
donc, à vérifier (au cas où)! :)
sinon, je ne sais pas.
paf27
jesus_christ a écrit a écrit :
formatage de bas niveau, ca resoud les pb de partition recalcitrantes.
Ontrack Disk Manager fait ca sans pb.
IBM drive fitness aussi
Ok, merci pour le conseil, mais voilà ce qui est arrivé,
Tout dabord essayé, le soft d'IBM, au début, il m'a detecté le DDur, j'ai ensuite entrepri de le tester et d'analyser les problémes, le Prog de Test est resté bloqué, puis plus rien, et j'ai du rebooter...
grrr
 :kaola:
Bon, j'ai ensuite installé le second soft, sur le nouveau DDur sous WIn98se, pas de soucis jusqu'au premier reboot, quelques secondes puis pouf, Bleu screen.....!
 :o  :fou:
Pour m'en debarrasser, Demarrage sans echec puis desinstallation, et comme cela n'a pas suffit, scandisk bas niveau et reparation des erreurs....
 :gun:
De retour à la normal, je branche l'ancien DDur en solo, et Master sur la CM, et avec une Disquertte de boot Win98se, je lance fdisk et decide de formatter via un format c: \s:
Zou, le compteur reste à 0% puis l'ordi se bloque
finalement, je tente de supprimer l'ancienne partition etendu
via un fdisk, fdisk fonctionne, me la supprime, mais au moment de quitter fdisk, bloquage du PC, je re-re-re-re-re-reboot, relance fdisk et là pouf, un avertissement d'un probléme rencontré, puis blocage du PC !
 :hap:  :??:  :pt1cable:
La ça m'a l'air mal barré, j'ai pas d'autre solution en tête, dois je avouer à mon oncle d'enterrer son ancien DDur HP.
C'est dingue ce que PMagic a pu faire comme dégat, le DDur est réellement HS la maintenant, pas moyen de chez pas moyen d'en faire quoi que ce soit...
Un ange gardien aurait une idée de la derniére chance....je suis preneur de tout vu qu'il ne marche plus du tout !
PS: Le DDur vient d'un HP pavillon, une drolerie c'est que les jumpers arriéres n'ont pas d'explication quand au positions possible: Il y a 2 jumpers déjà, et on peu les placer comme bon vous semble, une seule position fonctionne (celle d'origine, sur les 5 branchements possibles: cela ressemble à un T:
=> A vide :::::
=> Le branchement |!!::
jamais vu cela !
Du coup , il n'est detecté qu'en secondary Master dans cette position d'origine, j'ai bien sur essayé d'autres combinaison au Pif, mais rien de rien
PLEASE HELP !!!
jesus_christ formatage de bas niveau, ca resoud les pb de partition recalcitrantes.
paf27 Oui, vous avez bien lu, voilà le blem: Sur le PC de mon oncle, j'avais à l'époque de son Feu HP HPavilon 8510 partitionner son DD de 10 Go en 8Go et 2Go à l'aide de partition Magic.
Son HP, mis (enfin !) à la cave, il est bien entendu question de recupérer son DD et de le rajouter au tout nouveau tout neuf WDigital 40Go en complement.
Oui mais voilà, en bootant sur le nouveau disque sous Win98Se, (Même OS à l'epoque je précise), PMagic se plaint de ne pas pouvoir utiliser l'ancien DD, et refuse de demarrer.
Plus bourin, je decide d'utiliser une disquette de boot Win98Se, et grace à "fdisk", de departitionenr puis de repartitionner.
La suppression de la partition semble fonctionner (Une Primaire DOS et une etendu DOS), cependant, pas moyen de repartitionner l'encien Disque, le compteur en % sous fdisk, aprés la suppression de l'ancienne partition, reste à 0 %....
au reboot, les partitions existe toujours !!
grrrr !
Comment faire pour virer cette partition créer à PMagic mais que PMagic ne reconnait plus ?
Un autre outils de partition trés simple genre fdisk ?
PS: c'etait la même version de PMagic (la 6), les partitions sont au format fat32
